| rouille 5 turbo | |
laurent34500 Jeune PadaWan
| Sujet: rouille 5 turbo Mar 12 Déc - 21:46 | |
| bonjour au niveau du plancher sous le pedalier j'ai de la rouille perforante que dois je faire pour resoudre le probleme? Merci pour vos conseils | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mar 12 Déc - 23:06 | |
| Tu as trouvé une 5 turbo ? | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mar 12 Déc - 23:26 | |
| envoie une photo sur le forum | |
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 7:27 | |
| bonjour oui j'ai peut etre trouvé avant l'achat j'aimerais avoir vos conseils Merci laurent | |
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 8:47 | |
| envoie une photo pour que l ont puissent voir et peut etre que le pere noel jeje te diras ce qu il en pense | |
frederic Modér-Annonces
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 13:27 | |
| tout dépend de l'état du trou sa taille et ton budget... fai nous voir ça,mais verifie bien s'il n'y a pas de rouille ailleurs... sur ta voiture... fred8) | |
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 13:45 | |
| fred est en depression en ce moment ne fait pas attention | |
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 16:18 | |
| Salut, Si tu as de la rouille perforante sous le plancher, il y a de grande chance que tu en ais ailleurs, verifie les bas de caisse , les longerons avant vers la fixation des triangles inf (à 'interieur en ouvrant le capot) mais aussi de l'exterieur, voir la fixation de la barre stab avant sur la caisse, voir aussi les longerons arrièe si tu n'aspas de boursouflures sous le blaxon. Mais de toute façon toute les parties bouffées par la rouille peuvent se changer. Les planchers se refont sans probleme (en tôle pas en choucroute). | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 19:31 | |
| En tous cas si tu as de la rouille sous le pédalier il y a de grande chance pour que cela vienne d'une fuite de lookeed au niveau du maitre cylindre a vérifier !! | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 21:33 | |
| - Joel de Plaisir a écrit:
- En tous cas si tu as de la rouille sous le pédalier il y a de grande chance pour que cela vienne d'une fuite de lookeed au niveau du maitre cylindre a vérifier !!
Eventuellement une fuite d'eau de la baie de pare brise (joint?) A vérifier les triangles inférieurs ar qui pourrissent facilement sur les 5T | |
| Sujet: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 21:36 | |
| est ce que au controle technique le gars le signale? | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 22:08 | |
| oui, normalement le controleur doit signalé toute corrosion qu'il voit, surtout si elle est perforante et sur des organes structurels. Néanmoins ,sous du blaxon ,il ne peut pas le voir .Ca ne se "sent" qu'en tapant legerement dessus,le son est différent par rapport a de la tole saine .C'est encore plus vrai pour les triangles AR qui rouille de l'intérieur.... Ce n'est pas dramatique mais il vaut mieux le savoir au moment de l' acheter. | |
Jéjé Pilotes turbistes
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 22:18 | |
| Joel de Plaisir à surement raison,fuite au maitre cylindre ou a l'emeteur d'embrayage.ca comence par couler sur le coin du longeron G.A cet endroit,ça attaque juste la peinture et les joints étancheité pour mieux s'infiltrer dans le cloisonnement sous le pedalier .parfoit,ça pousse le vice a aller jusque dans le bas de caisse G.Autrement,une 5T ne rouille pas sauf si elle a ete mal stoqué ou mal réparé | |
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 22:21 | |
| la laurent tu a un maitre en la matiere enfin je l espere pour la mienn e | |
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 22:36 | |
| oui oui jante paul je te confirme ma porte est très belle à la hauteur des mes pc et ma turbo à vraiment une autre gueule... Fred | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: rouille 5 turbo Mer 13 Déc - 23:43 | |
| - Jéjé a écrit:
- Joel de Plaisir à surement raison,
Merci | |
| Sujet: Re: rouille 5 turbo | |
| rouille 5 turbo | |
