 injection type TDC
injection type TDC Empty
MessageSujet: injection type TDC   injection type TDC Icon_minitimeSam 24 Avr - 19:19
alors voila l injection de type TDC est une injection de type BOSCH K JECTRONIC
La reference de la tete est : 4 324/12139 E 146 pour celle vendu par ALPINE SAV
le diametre du plateau est de 105 mm
La reference du corps est : B 438 120 878 / 2 345 096 et le marquage sur le bord est 204 / 8 pour un diametre de 105 mm et 204 / 4 pour un diametre de plateau de 110
les dimensions du cone sont : de 105 a 138 sur 23.0 mm de hauteur .
Puis de 138 a 148.5 sur 10.0 mm de hauteur.
Et enfin de 148.5 a 157.0 sur 12.0 mm de hauteur .
soit un total de 45 mm de hauteur depuis le diametre 105.0 a celui final de 157.0 mm .
avec une pression de cde de 3.35 bars a chaud pour un plateau de 105 mm et 3.85 bars pour un plateau de 110 mm.
le debit maxi en genéral de cette tete étant de l ordre de 275 ml en 30 Secondes
injection type TDC Imgp2310
la reference de la tete:
injection type TDC Imgp2210
et celle du corps de débimetre :
injection type TDC Imgp2216
et l injecteur est de type visser a pas tres fin !!!!!!! ATT fragile !!!! injection type TDC 46327
injection type TDC Imgp1310
injection type TDC Imgp1214
et le detail lors d une revision
injection type TDC Imgp2211
injection type TDC Imgp2213
injection type TDC Imgp2214
le carter inferieur quant a lui est specifique a cette auto et coulé sur mesure
injection type TDC Imgp1212
injection type TDC Imgp1213
injection type TDC Imgp2215
sinon cela fonctionne bien aussi
injection type TDC Imgp1210
injection type TDC Imgp1211
injection type TDC
» Compatibilité de pompe d'injection
» Help ! Vue éclatée pompe injection CAV Rotodiesel
» Ayurveda : nouveau test sur le type de peau
» Quel type de vis à bois !!!
» Projet : Brique type B de 20 cm+paille en Ext+bardage Bois
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: Manuels de réparation + Manuels de Piéces de Rechange
