Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Nettoyage plan de joint...........
Nettoyage plan de joint........... Empty
MessageSujet: Nettoyage plan de joint...........   Nettoyage plan de joint........... Icon_minitimeMer 26 Mai - 12:26
Salut les pros de la cle de 13
Avant de refermer ma boite et autres éléments, je voulais savoir avec quoi et comment vous nettoyez impec le plan de joint afin d'éliminer complètement les traces de l'ancienne pâte (papier a poncer ultra fin, diluant ? ) ou même s"il reste des traces vous refermez comme ca ? Nettoyage plan de joint........... Confused
MessageSujet: Re: Nettoyage plan de joint...........   Nettoyage plan de joint........... Icon_minitimeMer 26 Mai - 12:48
perso papier tres tres fin(faut que ce soit niquel) et ensuite degraissage au diluant avant de mettre la patte, et serrage des carters au COUPLE Nettoyage plan de joint........... 941696
MessageSujet: Re: Nettoyage plan de joint...........   Nettoyage plan de joint........... Icon_minitimeMer 26 Mai - 13:03
oui et malgré toutes ces précaution elle fuit 1 fois sur 3 (ne pas oublier l'ordre de serrage)on comence par les 2 vis du centre( diam 10)et apré celle du tour en comencent par le milieu (par contre je sai plus si ces en escargot ou en quinquence)
5alpineturbo
5alpineturbo
MessageSujet: Re: Nettoyage plan de joint...........   Nettoyage plan de joint........... Icon_minitimeMer 26 Mai - 13:31
L'escargot est préférable. Mais le plus important c'est de serrer progressivement en plusieurs fois.
Pour le nettoyage, normalement le dos d'une lame de scie convient très bien.
MessageSujet: Re: Nettoyage plan de joint...........   Nettoyage plan de joint........... Icon_minitimeMer 26 Mai - 14:21
Merci a vous pour ces réponses................bon ca pu j'ai pas fini de frotter alors vu la fine couche a peine perceptible au touché !!!
MessageSujet: Re: Nettoyage plan de joint...........   Nettoyage plan de joint........... Icon_minitimeMer 26 Mai - 20:51
cale a poncer et 400 huiler sa va trés bien
pour la pate j'ai un pote qui ma passer celle qu'il utilise a son garage
gel pour joint "anaérobie" bon je peu pas dire ce que sa donne elle va pas rouler tous de suite
nombalais franck
nombalais franck
MessageSujet: Re: Nettoyage plan de joint...........   Nettoyage plan de joint........... Icon_minitimeMer 26 Mai - 21:22
salut moi je met une brosse ronde au bout de ma preceuse a colonne et sa va tres bien pour nettoyer le plan de joint voila ma solution Nettoyage plan de joint........... 572351 en y allant gentillement
MessageSujet: Re: Nettoyage plan de joint...........   Nettoyage plan de joint........... Icon_minitimeMer 26 Mai - 23:36
si tu veux un plan de joint parfait sans l'abimer ni "enlever" de la matiere,le seul truc,c'est tampon gex,c'est du niveau de la dirko Nettoyage plan de joint........... 941696
tu vas voir ,ça ressort neuf
MessageSujet: Re: Nettoyage plan de joint...........   Nettoyage plan de joint........... Icon_minitimeJeu 27 Mai - 0:35
Merci a tous, le plan de joint des carters de boite est nickel,un mélange de tout ce que vous m avez conseillé........je mettrais des photos Nettoyage plan de joint........... Lol
» plan
» Bon plan .
» le fanion du club r5 turbo france de l 'epoque
» Bon plan démarreur
» plan de decoupe tole bv
