| 195/45/15 ou 195/50/15 | |
+4Sylvain 01 yanpol willyam renaud 8 participants |
renaud Super pilotes Turbistes
| Sujet: 195/45/15 ou 195/50/15 Mer 23 Juin - 15:15 | |
| Bonjour à tous, tout est dans le titre. J'ai pour projet cet été d'acheter des jolies jantes, j'hésite entre deux modèles et tout ce que je lis à ce sujet me mets le doute sur la taille des pneus AV,apparement les deux tailles se montent et le 195/50/15 coute quand meme moins chère! Merci de m'éguiller. | |
willyam Membre d'Or
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 Mer 23 Juin - 15:26 | |
| oui les 2 tailles se montent !! | |
willyam Membre d'Or
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 Mer 23 Juin - 18:08 | |
| - soit des répliques de MAXI mais j'ai peur qu'avec les ailes et passages de roue origine y ait pas trop la place - soit des MAD'IN 154C et 164C Peut etre qu'avec les 2 modèles cités quelqu'un peut me dire le meilleur choix vu qu'elles n'ont peut etre pas la meme largeur ni le meme déport. Merci | |
willyam Membre d'Or
yanpol Membre d'Or
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 Mer 23 Juin - 19:21 | |
| salut, pour tes jantes,il va y avoir celles-ci aussi: le lien sinon,le 195/45/15 passe sans problèmes à l'avant ,parfois le 50/15 peut frotter un peu dans le passage de roue quand tu braques à fond pour les déports, mad'in connait les déports qu'il faut pour que ta jante arrive au ras de l'aile,et à priori,les répliques compo sont prévues pour passer dans les passages de roues de série. | |
Sylvain 01 Membre de Bronze
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 Mer 23 Juin - 19:31 | |
| Avec les trains roulant d'origine le 195/50/15 passe en cévennes ça passe pas il faut du 195/45/15 voilou... Pour info j'ai du 195/45/15 et c'est bien parce que le pneu est beaucoup plus rigide la voiture répond mieux et est plus franche à l'incription. par contre c'est vachement plus cher | |
yanpol Membre d'Or
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 Mer 23 Juin - 20:00 | |
| disons que si on met en parallèle la différence de prix entre du 195/45/15(68€pièce) et du 195/50/15(47€ pièce)en toyo proxès, et le prix d'un pneu avant en trx.......environ 350 ...,on ne perçoit pas l'écart de la même façon | |
jérémy Modo Queshua
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 Mer 23 Juin - 21:06 | |
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 Mer 23 Juin - 22:37 | |
| Merci de vos réponses.Pour répondre à la question des trains roulant se sont des strict origine tout comme quasiment tout le reste de ma 5. Une autre petite question cela joue t il beaucoup sur la précision du compteur ? | |
Turboman1397 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 Jeu 24 Juin - 1:12 | |
| Bonsoir Renaud, La réponse à ta question est simple: effectivement, les deux tailles se montent, MAIS, la dimension dont la tolérance est la plus proche du TRX en 340 est le 195/45/15. Si tu as une T2, la monte de l'une ou l'autre des deux dimensions n'aura pas d'influence sur ton indication tachymètre (ce qui n'est pas le cas sur une T1, l'information étant prise sur la roue AVG, mais sur une T2, c'est sur la BV). En outre, si tu fais le choix du 195/50/15, sache que tu risques fort de frotter d'une part sur l'avant du longeron (le petit bout qui dépasse), d'autre part sur l'avant du passage de roue (au niveau de l'emplacement du compresseur de klaxon)! Voilà pour ma contribution! Cordialement, Turboman1397 | |
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 Jeu 24 Juin - 8:19 | |
| Bonjour, merci pour ta réponse complete qui m'a apporté des précisions donc ça sera du 195/45/15. Puisque je suis dans le choix pneus/jantes est ce que quelqu'un aurai une photo d'une 5 avec des MAD'IN S45. Merci | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 Ven 25 Juin - 12:28 | |
| Moi j'ai des Mad'in et du 195-45-15 à l'AV et sans pépin... | |
yanpol Membre d'Or
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 Ven 25 Juin - 13:58 | |
| jamais vu de 5 avec des S45 ... | |
mik13 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 Ven 25 Juin - 15:40 | |
| oui, belle la nouvelle S45 en 15 pouces... je t'ai trouvé ça qui y ressemble farouchement... (mais avec déport tdC): | |
| Sujet: Re: 195/45/15 ou 195/50/15 | |
