 réplique devil
réplique devil Empty
MessageSujet: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeDim 27 Juin - 13:56
Bonjour,donc j'ouvre ce post pour vous faire voir l'évolution de la fabrication d'une réplique devil pour R5T.
Voici les différents élements:
-le corps,qui sera en diamètre 114mm pour augmenter le volume de détente ce qui permettra de pouvoir réduire aussi le son,pour l'instant c'est du tube de récupération de 2mm mais je pense que les prochains seront fait en tôle de 1mm roulée(poids).
-les fonds bombés,diamètre 114mm percées en leur centre à 60mm
-la tôle perforée ou "mitraillette"
-le cône,diamètre 55/83 long 170mm le même que les canules
-les support adhesif+adhesifs
-la bride turbo,je m'en était fait livrée de chez orbisoud,une matrice à été faite pour faire le cône du tube à la presse,la bride de serrage je doit me renseigner pour de la découpe laser.
-des coudes en diamètre 60mm 3D,du tube en 60mm,je me débrouillerais avec ça,j'ai régardé pour du 60mm en 5D 180°,le tarif réplique devil Affraid .
-la garniture,de grattoires inox qu'il faut dérouler et entourer le tube perforé,sur la fin de la laine céramique sera mise.
manque les pattes fixations à faire.
réplique devil 100627123854696966306000
réplique devil 100627123946696966306004
J'espère qu'il sera aussi beau que mes réalisations pour l'AT
-pot d'origine
-devil double cônes
-canule coupe
réplique devil 100627124035696966306007
De toutes façons si ça me plais pas on recommence réplique devil Icon_lol A+JM
MICHEL08 aime ce message
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeDim 27 Juin - 14:06
juste pour info la fibre céramique ne tien pas avec les vibration ,il faud de la laine de roche en 90k/m² (découper a la cote ,60 int et 114 ext)si tu veus je vois avec mon fournisseur pour le prix)
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeDim 27 Juin - 14:08
et pour la tole perforé il faut des troux en diam 6 mini,le 8 et le plus adapter (absorbtion du bruit)
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeDim 27 Juin - 14:30
Merci camboui réplique devil 572351 ,je veux bien que tu te renseignes,la tôle perforée c'est de la récup aussi,mais elle me parais correct au niveau du vide,la tôle perforée ce calcul au pourcentage de vide,donc 6 ou 8 ou moins c'est idem du moment que le pourcentage est casi pareil,par contre moi je préfère des trous plus petits car ça préserve mieux la garniture,A+JM
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeDim 27 Juin - 14:35
Je ne doute pas que ton essai seras positif! Moi j'ai aussi mis effectivement de la laine de roche, ça tient bien à l'usure...
Il resteras toujours le soucis de devoir scier le pot pour la changer...
Bravo pour ton initiative! réplique devil 572351
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeDim 27 Juin - 19:05
quel belle piece en preparation réplique devil 941696
bravo mec réplique devil 572351
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeDim 27 Juin - 20:01
Dans mon pot j'ai mis de la laine de basalt (acheté chez un fabricant de pots à absorbtion de moto) ça ne bouge pas !
bon courage pour ta très belle réalisation
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeLun 28 Juin - 19:41
Bonsoir,merci à vous réplique devil 572351 ,comme c'est un prototype on fera avec ce que l'on a sous la main réplique devil Icon_scratch ,donc comme j'avais du temps pour moi,j'ai commencé.
-soudure de la mitrailette
réplique devil 100628063949696966313626
-comme vous parliez de couper le pot pour refaire la garniture,je vais le faire démontable réplique devil Icon_geek ,donc j'ai évasé une extrémitée pour le centrage sur le tube d'entrée du pot
réplique devil 100628064121696966313641
-soudure du coude d'entrée avec dépassement vers l'intérieur pour emboitement de la mitraillette
réplique devil 100628064156696966313643
réplique devil 100628064236696966313669
-soudure du fond d'entrée sur le corps
réplique devil 100628064414696966313678
-voilà à ce qu'il pourrais ressembler,avec un petit jeu pour un léger emboitement en force de la mitrailette
réplique devil 100628064558696966313687
En attendant la suite,A+JM
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeLun 28 Juin - 19:50
mais c est du tres bon travail !!!! moi je dis superbe la réalisation !! réplique devil 572351 réplique devil 572351 réplique devil 572351 réplique devil 572351
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeLun 28 Juin - 20:20
tient la laine de basalt je l'ai prise chez eux
bon c'était en 2004 mais ils en ont encore probablement réplique devil 941696
document.write('');
réplique devil BannerSource
réplique devil B4584547;sz=1x1;ord=4915984447141697?</IMG>
réplique devil Adserv%7C3
Bobopot
714 rte Lyon
01360 BALAN
Téléphone : 0472254144
Fax : 0472254988
document.write('');
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeLun 28 Juin - 20:39
Super truc une fois de plus !!
MessageSujet: Re: réplique devil    réplique devil Icon_minitimeLun 28 Juin - 21:22
j'avais une réplique d'un origine avec les mêmes matériaux que toi réplique devil Icon_lol
réplique devil S5000313
réplique devil S5000314
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeLun 28 Juin - 21:55
je te mets une photo des deux répliques inox que j'ai fait. il y a déja un post dessus.
réplique devil Ensemb10
réplique devil Sortie10
réplique devil 411525
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeLun 28 Juin - 22:57
Ah oui,superbe pour les deux réalisations,par-contre je vais pas m'embêter à le polir,A+JM
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeMar 29 Juin - 0:09
Bravo les gars pour vos belles réalisation! réplique devil 572351
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeMar 29 Juin - 9:57
tres beau travail réplique devil 572351
ca vous revient a combien le materiel pour les faire...
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeSam 3 Juil - 23:41
comme pour le reste,du très beau boulot réplique devil 572351
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeDim 4 Juil - 9:37
+1 réplique devil 995513 réplique devil 572351 réplique devil 572351 ....
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeJeu 7 Oct - 21:40
Bonsoir,le devil avance pas beaucoup(beaucoup de boulot) mais ça va reprendre,il me manquais un support pour faire un gabarit,c'est fait,il sera imbriqué avec celui du collecteur,en bonus une photo d'un silencieux pour A110 que j'ai fait il y à 3 ou 4 ans,A+JM
réplique devil 101007082004696966884996
réplique devil 101007081819696966884989
réplique devil 101007081915696966884990
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeJeu 7 Oct - 22:13
top top icon_boire ..
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeSam 9 Oct - 13:46
Belle réalisation!
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeLun 1 Nov - 14:19
Bonjour,aujourd'hui j'ai récupéré mes platines inox
réplique devil 101101124751696967034368
montage impeccable
réplique devil 101101124253696967034338
réplique devil 101101124402696967034348
je commence la modif du collecteur en coupant les tubes les plus courts,A+JM
réplique devil 101101021517696967034925
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeLun 1 Nov - 16:09
top
Beau matos !!!!
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeLun 1 Nov - 16:45
affraid affraid tu vas te faire incendier par les les pros de l origine !!!!! lol! lol!
MessageSujet: Re: réplique devil   réplique devil Icon_minitimeLun 1 Nov - 22:05
Non celui ci à souffert,il est pas mal fissuré,puis j'en ai un autre,bon j'ai commencé la modif,ajustement du tube du deuxième cylindre,A+JM
réplique devil 101101085406696967039016
réplique devil 101101085509696967039023
réplique devil 101101085707696967039039
réplique devil 101101085900696967039058
réplique devil 101101085809696967039048
réplique devil
» Réplique Hamilton
» Meilleur site pour acheter une réplique ?
» Réplique qui tue !
» Physocarpus 'Little Devil' ou Prunus x cistena ?
» Debaufré - Réplique submariner
