 probleme embrayage
le dauphinois
le dauphinois
probleme embrayage Empty
MessageSujet: probleme embrayage   probleme embrayage Icon_minitimeSam 24 Juil - 20:47
bonjour
je vous expose le probleme que j'ai avec mon embrayage
j'ai change de boite de vitesse avec un couple conique 9*37 plus un autoblocant a cascade de pignon tous cela avec l'embrayage d'origine
apres le montage premiere essai la voiture va bien en 1 et 2 mes a partire de la 3 l'embrayage patine
est il possible que les disques ne soit pas dans le bon sans pas au niveau du petit ou du grand mes les petite ressort qui se trouve sur les disques doivent normalement se trouve du cote boite j'ai l'impression que la personne qui ma fait le montage c'est trombe de sans car je ne vois pas d'autre solution dans le patinage de mon embrayage enfin je dis sa je c'est pas si il est possible de les monte du mauvais cote
je suis a l'ecoute de tout vos idée sur mon probleme merci
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage Icon_minitimeSam 24 Juil - 21:24
J'ai une pignonnerie de boite tdc ansi que l'autobloquant tdc,gros echangeur, 1 bars de pression et mon embrayage(d'origine) ne patine pas.
Peu etre une fuite d'huile,disque gras?
Je suis pas sur que tu pourrais rouler avec les disques a l'envers... probleme embrayage Icon_scratch
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage Icon_minitimeLun 26 Juil - 15:06
capitainecaverne a écrit:
+1 si un disque est à l'envers ça ne débraye pas... probleme embrayage 827374 ...
bizard ton truc parceque l'embrayge qui patine à partir de la 3° je connaissait pas.
la 5 turbo a encore des secrets probleme embrayage 706750
probleme embrayage
» Fatigue embrayage
» MYFORD Super7 vs SCHAUBLIN 102 N-VM
» Casse d'embrayage...
» Un chrono HH doit-il impérativement avoir un embrayage latéral?
» GAFFE A L EMBRAYAGE
