 Non fonctionnement compensateur à froid
Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeVen 12 Nov - 21:53
pour simplifier tes réglages de basse tu peu boucher tes 2 durites caoutchou (pression ,dépression)
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeVen 12 Nov - 22:07
Sur le principe je suis ok
Mais si tu as besoin de plus de jus dans les haut régimes c'est là que tu touches à la fameuse vis de règlage
Par contre si ton régulateur est trop bas sur l'ensemble de la plage tu déplaces la membrane.
En effet si tu agis sur la vis seule tu risque fort de ne plus avoir 1,7 à froid et au ralenti et pour enrichir avec pression et depression tu seras trop haut en pression.
ce qui ne sert à rien car une fois que ton piston du distributeur est ouvert au maxi tu peux lui coller dix bars ca n'amènera rien
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeVen 12 Nov - 22:22
Mon problème c'est que j'ai 0.45 à froid et 2.3 à chaud, donc trop bas sur toute la plage. Il faut donc faire quel réglage ?
confused
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Nov - 12:50
tu tourne la vis (serrage) sa va augmenter la contre pression sur toute la plage
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Nov - 13:19
Je viens de faire moteur tournant : moteur chaud
O de dépression => 2.3bar
460mbar (dép moteur) => 3 bar
Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 P1030614
Je devrais avoir 2.7 et 3.4
Manque 0.4 de contre pression
Moteur froid ca tourne pas rond et j'ai 0.45 au lieu de 1.7 de contre pression
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Nov - 16:08
tu vis 1/4 de tour pour voir
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Nov - 16:35
Tu es obligé de démonter ou tu accède par l'arrière du régulateur sans démontage ?
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Nov - 19:06
la il faut perçer la pastil en laiton (diam 6)
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Nov - 19:16
Tu la laisse percé après ? Il n'y a pas de fuite ?
Sinon j'ai essayé de taper, rien de plus cela reste à 3 bars.
J'ai remarqué que la pression est à 0.45 lorsque le moteur boite
Ensuite moins il boite et plus la pression monte pour atteindre 3 bar
J'ai vérifié ma pastille laiton, elle n'est pas encore percée.
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Nov - 19:30
J'ai vérifié ma pastille laiton, elle n'est pas encore percée. y a une premiere fois a tout !!! :alvas: :alvas: :alvas:
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Nov - 19:49
:matrza:
Il y a des obscènes dans le secteur !
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Nov - 22:06
tu la perce et tu la laisse comme ça (ça peut servir Laughing )et non pas de fuite la membrane et audessus (létanchéiter et entre la mambrane et le corps superieur du régulateur)
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Nov - 22:48
C'est quelle empreinte la vis stp ?
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Nov - 9:05
du BTR (6 pans creus)
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Nov - 10:04
top
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Nov - 21:41
Tu sais où on peut trouver un régulateur neuf ?
confused
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Nov - 21:44
Ou en échange standard bien sur
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Nov - 20:53
tu peu passer dans un reseau de distributeur bosch
pourquoi tu veu le changer ????
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Nov - 21:17
Si je perce, je ne peux plus faire d'échange standard.
D'un autre côté j'aimerai bien essayer pour voir le résultat : si ma pression à froid et à chaud peut s'améliorer.
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Nov - 21:42
je t'envérai un font de régulateur de golf 1 si tu veu toujour faire un échange standard
et tu peu aussi trouver un régulateur de r25 v6 (le méme ,juste un ptit réglage a faire)
tu doit trouver d'occase a pas chére
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Nov - 22:20
Je n'ai pas bien compris ce que tu me propose.
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Nov - 22:41
tu perce ,tu régle et on vera apré pour te trouver une solution si tu veu toujour un échange standard
la ces clair???????????????????????????????????????????????????????????
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Nov - 17:55
OK OK, j'ai pigé je fais le réglage.
Si ca marche pas, tu me passes un fond de régul non percé...
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Nov - 22:04
bravo Laughing
rochman
rochman
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Nov - 13:06
Bonjour,savez vous ou l'on peut se procurer le kit pour verifier la pression de commande ?
merci de vos réponse
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» agave dans pot et froid
» Camions Russe dans le froid...
» Fin de chantier et besoin d'aide avant le froid !!!! (33)
» chevre qui a froid????
» Feuillages des bambous abîmés par le grand froid
