 Non fonctionnement compensateur à froid
Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeSam 25 Déc - 23:48
Ok quelques photos.
Toutes les durites HP changées, filtre à essence neuf et deux durites BP changées.
Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 P1030710
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeSam 25 Déc - 23:56
Les joints d'injecteurs ont été changés également. Un des quatre injecteurs avait un jeu important avec son joint dans le logement.
Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 P1030711
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeDim 26 Déc - 0:06
Serrage utilisé :
Banjo 8 = 12 N/m (Plateau distri + arrivées injecteurs)
Banjo 10 = 21 N/m (Régulateur)
Banjo 12 = 30 N/m (Filtre à essence/Plateau)
Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 P1030712
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeDim 9 Jan - 18:17
J'ai une pression trop élevée sur mon régulateur : 4.2 bars.
Je dévisse d'un tour la vis de réglage jusqu'à 3.8 bars. Tout est ok, puis j’accélère et une fois le ralenti stabilisé la pression remonte à 4- 4.2.
A mon avis le régulateur déconne plein pot.
En revanche plus de problème de ratatouille à froid, et la pression de 1.7 est bonne.
Mad
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeLun 10 Jan - 21:47
Envoie chez Garat pour révision
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeMer 19 Jan - 21:39
Changement : envoyé chez 3S Développement Colomars. Plus rapide, moins cher et accueil sympa.
Régulateur réglé plus bas à 2.7 sans dép moteur. Cela fait environ 3.7 avec la dép.
Pour info le réglage nécessite d'ouvrir. La vis arrière ne suffit pas et joue peu sur le pression à chaud.
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeJeu 20 Jan - 18:41
mais peut etre pas le meme travail ? Wink
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeJeu 20 Jan - 18:46
Ça je te le dirai, lorsque j'aurai remis en route, mais le prix n'est pas forcément en rapport avec la qualité du travail effectué, si tu vois ce à quoi je fais allusion...
Pour simplifier : payer cher n'est pas une garantie du bon résultat William !
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeJeu 20 Jan - 18:58
tu parles d un collecteur !! on a vu le prix et on a vu le resultat !! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeJeu 20 Jan - 19:08
Je pensais aussi à la "prépa" de Franki...
pastop
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeSam 22 Jan - 23:14
Au fait pour mon info, quel est le réglage à l'intérieur du régulateur ?
confused
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeDim 23 Jan - 9:17
en tordans trés légérement les lames de la résistance éléctrique
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeDim 23 Jan - 11:14
Oui, ça c'est pour le dispositif de départ à froid.
Mais pour régler la pression à chaud, il doit y avoir autre chose car le bilame n'appuie plus le ressort.
scratch
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeDim 23 Jan - 17:19
justement plus il chauffe + il apuie sur le sur les ressorts
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeDim 23 Jan - 23:24
Alors là non , tu te plantes. Lis la doc du K-jetronic. Les ressorts sont libérés du bilâme lorsque le moteur est chaud...
No
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeMar 25 Jan - 20:13
A priori, selon Stephane, il y un pion de réglage sur la tige. Il ne faut pas tordre le bilâmes.
En revanche le bilâmes est toujours en contact avec les ressorts même à chaud...
confused
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeLun 28 Fév - 19:34
Tout est ok.
De retour de chez 3S, j'ai fais un petit réglage complémentaire sur le régulateur (1/2 tour de vis en serrage) est j'obtiens 3.5 bar à chaud au lieu des 3.25 de départ. Très bon démarrage à froid et à chaud. Très bonne progressivité.
cheers
christophe de ST Claude
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeLun 4 Juin - 0:12
Salut ESBC
Pour reprendre cette discution, quelles valeurs 3S t'avais donné sur ta feuille de passage au banc?
Pour moi 1,7 bars à froid et 2,8 bars à chaud.
Peux tu me dire ou tu t'es procuré une pompe à pression/dépression ainsi que ton mano et raccords pour les tests?
Merci et à +
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeLun 4 Juin - 18:34
1.7 bars avec dépression de 460 mbar à froid
et 3.5 bars avec dépression de 460 mbar à chaud. Je l'ai réduit à 3.2 bars.
Ton 2.8 c'est sans dépression non ?
Testeur de circuit injection = CLAS.
Depressiomètre = Mytivac
J'en suis très content et excellent rapport qualité / Prix
A++
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeLun 4 Juin - 22:34
Salut
les pressions données par 3S ne disent pas si c'est avec ou sans dépression.
Je vais regarder pour un testeur de circuit d'injection.
Peux tu me dire quel débit tu as aux injecteurs avec la cale de 2 mm mise pour l'ouverture du débit mètre d'air (si tu as vérifié lors du réglage)
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeLun 4 Juin - 22:45
Non ça je n'ai pas contrôlé. J'ai changé les injecteurs c'est tout et je n'ai pas de Pb de pleine charge.
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeMar 5 Juin - 23:34
Salut ESBC
est ce que tes appareils de mesures sont en vente ICI?
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeMer 6 Juin - 21:59
Oui c'est sur ce site, mais AC4013 contrôleur multipoints. Je ne l'utilise pas que pour ma R5, mais la réparation des injections essences. C'est un peu cher si tu ne fait que la 5.
A++
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeSam 9 Juin - 21:36
Des nouvelles ?
MessageSujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid   Non fonctionnement compensateur à froid - Page 4 Icon_minitimeLun 11 Juin - 23:51
Salut ESBC
Des nouvelles, j'ai changé les bougies + faisceaux de bougies.
J'ai enlevé les injecteurs et réglé les débits de ralentit, plateau sonde en bas, je règle la vis de CO juste à la limite que l'essence ne coule pas et là j'ai un réglage de base.
L'auto a bien démarrée et au bout d'un petit moment (est ce quand le système commence à chauffer?) le moteur s'accélère jusqu'à 3000 / 4000 tours et là je suis obligé de l'arrêter.
Il faut que je règle l'avance à l'allumage à la lampe stroboscopique, mais le problème vient t'il de là ou est ce un problème du régulateur de pression?
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» agave dans pot et froid
» Camions Russe dans le froid...
» Fin de chantier et besoin d'aide avant le froid !!!! (33)
» chevre qui a froid????
» Feuillages des bambous abîmés par le grand froid
