| Remontage charnière capot avant . | |
phill13 Pilotes turbistes
| Sujet: Remontage charnière capot avant . Sam 6 Nov - 19:21 | |
| Bonjour a tous , j'aurais besoin d'un renseignement concernant la fixation du capot , est ce normal que la charnier touche au bol de phare comme sur la photo joint .Si vous pouvez m'expliquer sa me sortirai bien d'un problème Merci de votre réponse | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Dim 7 Nov - 1:17 | |
| perso je ne vois pas grand chose sur ta photo........la meme en plus lumineuse svp | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Dim 7 Nov - 9:55 | |
| Bonjour ,ok je fais sa tous a leur , le probleme ces que ces avec mon portable car mon numerique et hs . | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 10:37 | |
| Bon bein j'arrive pas a faire de photo plus net , en fait ce que j'aurais voulu avoir ces une photo des fixations du capot avant au niveau des charnières , ma r5 ces une AT kit T2 et comme je sais que l'avant et plus long de 5 cm a peu près je cherche la position exact des fixation pour pas me foutre dedans . Merci pour votre aide a tous . | |
philadc Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 21:18 | |
| sur les turbo 2 il y a une rallonge entre la tole de phare d'origine d'r5 et le support de phare et je vois sur le photo que tu ne l'a pas et c'est pour cela que ça touche ! | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 21:24 | |
| Salut , a ok voilà donc mon problème j'ai bien les déports de phares mais pas ce déport de fixation , aurait tu une photo de ces pièces de voir si je me met a leur recherche ou si je les fabrique moi ? Merci | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 21:37 | |
| desolé j'ai pas ça en stock | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 21:38 | |
| Ok bein si quelqu'un peu me faire une photo je le remercie infiniment . | |
capitainecaverne Membre d'Or
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 22:33 | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 22:34 | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 22:36 | |
| Ho oui que sa m'aide et beaucoup même , en fait la charnière est avancer d'un seul boulons !! Merci | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 22:37 | |
| Sinon je peus t'en faire capot en place aussi | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 22:38 | |
| A si tu veux bien et te derange pas , Trop cool merci a tous les deux , la si j'y arrive pas .. | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 22:49 | |
| Voilà les mien de fixations .. Et la la modif en rouge qu'il faut que je fasse . | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 22:52 | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 22:53 | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 22:55 | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Lun 8 Nov - 22:57 | |
| Cool je te remercie demain je vais acheter deux fer plats et me monter sa avec les modifs . MERCI a vous tous . . | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . Jeu 11 Nov - 22:34 | |
| Bonsoir , voilà modif effectuer je vous fait une photo demain . Merci de votre aide . | |
| Sujet: Re: Remontage charnière capot avant . | |
