 Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!
maxi5turbo
maxi5turbo
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Empty
MessageSujet: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 27 Déc - 17:34
C est pas une 5 turbo mais ça marche plutot bien !
L'essentiel:
200SX RS13
Moteur :
piston wiseco 84mm
bielle pauter
kit culasse Jun :
arbres à cames 264° 9.3 de levée
poulie réglable
coupelle titanes
guide en cuivre
ressort de soupapes
poussoirs de z32
courroie de distrib greddy neuve
joint de culasse tomei 1.8mm
culasse retravaillée (plus de chasse)
vilo équilibré et poli
soupapes refaites à neuf (toutes les soupapes admissions sont changées)
goujons ARP pour la culasse
pompe à huile neuve
pompe à eau neuve
injecteurs SARD 800cc
Pompe bosh de skyline gtr
collecteur auto produce boss
turbo gt3071r AR86. Pleine pression à 4000. Aucune chute de pression jusqu'au rupteur. Enfin si, de l'ordre de 0.05. Si t'as 1.75 à 4000 tu auras 1.70 au rupteur
Pression de sural : 1,8 bar
embrayage spec stage 3+
volant moteur driftworks
Oil catck tank avec durites renforcées samco
Flitre a air hks hi power
Apexi ECV 3 pouces
Poulies DA, pompe a eau et alternateur allégées
Kit distribution Greddy neuf
Elbow + down pipe + catback xs power le tout en 3 pouces
durites alimentation huile Apexperf prendre le modèle anodisé bleu (ne pas prendre la version Budget)
durite alimentation eau Apexperf
durite retour d'eau Apexperf
refroidissement :
radiateur d'huile Greddy
intercooler (je connais pas la marque c'est clac_1 qui me la vendu)
radiateur d'eau Koyo (n'enlève pas le cache ventilo!)
Kit de relocalisation du filtre à huile Greddy
Manomètres :
Pression d'huile Greddy SMI
Température d'huile Greddy SMI
Température d'eau Greddy SMI
Température des gaz d'échappement SMI
Sonde large bande PLX Devices
Pression turbo Oreca avec support 80mm
Electronique :
boost controller Blitz ID3
Gestion Hydra EMS (sonde map, y'a plus de maf)
Turbo Timer Greddy
Chassis :
Tein super street réglables
rota torque 8x17 ET35 avant
rota torque drift 9x17 ET30 derrière
245-45-17 devant avec du Bridgestone RE050A
265-40-17 derrière SP sport maxx
Freins arrière complet de Z32
Freins Ksport 356x32 et 8 pistons
plaquette avant Ferrodo DS2500 (au lieu des ksport)
Tirant de chasse godspeed
barre anti roulis avant godspeed
power brace nismo
barre anti rapprochement inférieur arrière Apexperf
barre anti rapprochement supérieur arrière Tein
camber plate arrière godspeed
tirant de je sais plus quoi arrière godspeed
support moteur Nismo
support transmission Nismo
sleepy eyes
Barre anti rapprochement supérieure avant japspeed
habitacle :
Pommeau nismo
Console centrale carbone
Soufflet levier vitesse cuir neuf
Volant détachable MOMO
Extérieur
Vidange faite tout les 5000km a la castrol 10w60 edge sport. Elle a le lsd
Déco extérieure complete Nismo
Cales de 25 mm a l arriere et 20 mm a l avant
Jantes alu Rota
Feux arrieres noirs et cligno avants noirs
Phares glasses lisses
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11955
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11956
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11958
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11959
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11960
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11961d
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11964
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11965
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11966n
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11967z
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11968
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11985o
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11986e
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11987
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11988d
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11989y
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11990
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11991b
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11992
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Sdc11993i
La suite au prochain épisode ...
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 27 Déc - 18:05
top top top
J'ai un collègue qui a la même sur Lyon en moins aboutie, tu as fait du bon boulot.
maxi5turbo
maxi5turbo
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 27 Déc - 18:30
laurent42
laurent42
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 27 Déc - 18:38
sympa ton auto top
taco
taco
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 27 Déc - 20:11
tres belle auto , avec du beau matos top top
maxi5turbo
maxi5turbo
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 27 Déc - 20:37
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 27 Déc - 20:56
waouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu qu'elle est beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelle !!! il y en a une qui dort près de chez moi et sa me donne encor plus envi de faire un jolie projet dessus !!!
mais question roros :dol: sa doit chiffrer !!!
maxi5turbo
maxi5turbo
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 27 Déc - 23:04
oui pas mal ! je te l échange contre ta 5 turbo Laughing
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 27 Déc - 23:49
Jolie auto, sacré moteur... Twisted Evil
maxi5turbo
maxi5turbo
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeSam 15 Jan - 0:46
petite poussée en 3eme sur autoroute allemande, pression de sural 1.68 bar et AFR entre 11.8 et 12.2
https://www.dailymotion.com/video/xgkofw_s13-petite-pousee-en-3eme-sur-autoroute-allemande_auto
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeSam 15 Jan - 11:00
Ah rare dans notre contrée, beau boulot, bon choix de départ!
Et pour le drapeau de la Marine Impériale : おめでとう !!!
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeSam 15 Jan - 11:09
top top
maxi5turbo
maxi5turbo
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeSam 22 Jan - 20:11
quelques nouvelles photos dont quelques unes du ZRC, ainsi que le vidéo du ZRC ou on la voit bien.
Elle a fait forte impression au mag Autoworks .....
A suivre !
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! 16731515953539220151180
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Dsc0634v
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Dsc0635t
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0444k
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0445t
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0446m
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Zrc3
la vidéo:
http://vimeo.com/18884625
maxi5turbo
maxi5turbo
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeVen 11 Fév - 18:55
ssqv 3, la vraie, de chez suruga, en place !!!!
phares noirs montés, a voir de nuit .... émetteur dans la semaine ...
a suivre ....
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! 18165920171690317715310
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! 16723020047829330101410
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! 16771819033414764876210
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! 16780520014780333406310
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! 16788320014805000070510
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! 18176220047818330102510
seb36
seb36
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeSam 12 Fév - 2:01
moi ce que j aime bien sur t as video c qu il y a toute sorte de voiture de la plus bricoler a la plus basic !! l ambiance a l air bien cool!!!!et belle voiture que tu as !!!!!!!! top
maxi5turbo
maxi5turbo
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeMar 29 Mar - 0:59
quelques news, donc passage en phares lisses normaux, en effet le noir ça éclaire quedal ! :oops:
ensuite petit passage en suisse pour rapatrier la boite a vitesses, l actuel a rendu l âme !
et 3 eme démontage du turbo a cause d écrou de merde qui se sont dévisser, j ai donc commander les bons écrous avec platines chez nissan, 25 euros !
et récepteur neuf d embrayage au passage
sinon le bruit de la ssqv est jouissif !!! et a 1.8 bar ne bronche pas, que du bonheur !
a suivre changement boite et contrôle joint spy vilo + embrayage complet a controler
quelques photos en vrac
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0527oq
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0528p
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0529p
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0530qk
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0531m
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0532dp
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0543x
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0544gw
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0545mq
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0546k
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0547d
maxi5turbo
maxi5turbo
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeDim 14 Aoû - 19:56
petites news, 1 cache culbu fini !
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Img0843rq
reste l autre cache culbu, cache distri, BAR, CAS ......et par la suite vase d expansion, vase de liquide de DA .....
je pense que ça va être très joli ! ça se voit pas bien sur la photo mais c est du miroir !!!!
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Si ça vous tente MP moi ! je passe par un polisseur de métier qui a des tarifs largement honnêtes vu le taf accompli !
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeDim 14 Aoû - 20:34
Salut et bonne continuation , de beau matos top
laurent
laurent
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 15 Aoû - 0:03
tres beau boulot top
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 22 Aoû - 13:03
tres jolie auto ! Wink
maxi5turbo
maxi5turbo
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 22 Aoû - 17:53
peio
peio
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeJeu 1 Sep - 10:48
Honnêtement beau travail sur une voiture peu connue en France.
Le moteur et le chassis doivent être nerveux et sans doute jouer, à dompter cependant!!
maxi5turbo
maxi5turbo
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeJeu 1 Sep - 12:10
exact !
maxi5turbo
maxi5turbo
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeLun 19 Sep - 23:08
aller hop une première petite série, dommage image shack tue un peu la qualité des photos ...
enjoy ! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Jantess13en800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Pommeauen800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Poten800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! S13deloinen800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! S13duculen800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! S13enroulanten800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! S13faceen800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Imagepourmontrer
maxi5turbo
maxi5turbo
MessageSujet: Re: Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!!   Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Icon_minitimeMer 21 Sep - 13:45
2 eme petite série
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! S13encorefacecoten800
By toyotastarlet at 2011-09-20
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! S13duculcasseen800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Interieurcoten800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Interieurdus13en800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Volanten800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Compteurludoen800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! S13vuedeloinen800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! S13moteuren800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Ludomoteurfaceen800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Ludodevantsas13en800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Orecaen800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Ludoalapompeen800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! S13enroulageen800
Black s13. Tourne comme horloge suisse ! Vidéo !!! Nismodesatpartielleen80
a suivre la petite dernière ...
» [Ventilateur] Propello de Black + Blum
» [boutique] Jysk : nouvelle enseigne discount ?
» [Horloge] Black & White - Kibardin Design
» actualité horlogère insolite: Bolivie: l’horloge du Congrès tourne à l’envers
» Prochain Ophrys en Suisse?
