| Ressorts fixation | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Ressorts fixation Mar 25 Jan - 20:21 | |
| Bonjour à tous Je recherche trois ressorts de fixation du silencieux sur le turbo car deux des miens sont HS Une adresse ? | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: Ressorts fixation Mar 25 Jan - 20:26 | |
| ressorts de soupapes motos par ex | |
fissure Membre d'Or
| ou ressorts embrayage de moto aussi | |
le quinquin63 Membre d'Or
| Sujet: Re: Ressorts fixation Mar 25 Jan - 20:40 | |
| Salut ESBC , je regarde demain au taf si y a pas sa qui traine Réponse demain soir ... | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Mar 25 Jan - 20:58 | |
| Ah ça c'est coule ! | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Mer 26 Jan - 18:17 | |
| Salut ESBC , j'ai récupérer les ressorts , je mets une petite tof .... | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Mer 26 Jan - 18:30 | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 28 Jan - 19:37 | |
| OU est passer ESBC | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 28 Jan - 20:53 | |
| Coucou, désolé mais j'étais en mission. Par rapport aux miens, la différence est frappante. Sur mes ressorts les spires sont jointives, donc HS. Tes ressorts ont l'air TOP. Au fait tu peux me donner les mensurations de tes ressorts (longueur, largeur, diamètre...) stp ? | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 28 Jan - 21:16 | |
| Longueur : 32 Largeur , diametre : 17
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 28 Jan - 21:39 | |
| C'était des ressorts de quoi ? | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 28 Jan - 21:56 | |
| Ressort pour freinage , recuperer a l'atelier , brosser et contrôle de compression et hop | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 28 Jan - 22:05 | |
| Montés sur camion vu la taille | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 28 Jan - 22:16 | |
| Je pense | |
GarretT30 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 28 Jan - 22:23 | |
| Bizare les miens me paraissent plus forts. [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 28 Jan - 22:33 | |
| Le diamètre des spires est plus gros, donc la constante de raideur plus élevée, je présume. | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Sam 29 Jan - 14:48 | |
| J'en ai trouvé chez 3S en Inox... C'est pas sur le catalogue. En tous les cas ; merci à Quinquin. Tes ressorts te serviront certainement en dépannage. | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Sam 29 Jan - 16:51 | |
| Non , les miens sont niquel | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Lun 31 Jan - 9:38 | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 11 Fév - 21:32 | |
camboui76 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 11 Fév - 21:43 | |
| spire jointive pas bon écroux inox sur tige acier oui (ou vis et versa)pas d'inox avec inox (pratiquement indémontable une fois que sa a chauffer) | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 11 Fév - 21:46 | |
| Pourtant la côte de compression est de 23mm comme le dit le MR221. Tiges aciers + Visserie Inox. | |
phill13 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 11 Fév - 21:47 | |
| Salut , ces exact risque de casse des goujons au démontage . | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation Ven 11 Fév - 22:14 | |
| J'ai désséré un poil de 23 à 24 mm. Les spires ne sont plus jointives maintenant... Merci pour vos conseils ! | |
| Sujet: Re: Ressorts fixation | |
