 pompe de gavage
renodanlessan
renodanlessan
pompe de gavage  Empty
MessageSujet: pompe de gavage    pompe de gavage  Icon_minitimeLun 14 Fév - 15:15
bonjour a tous
je pense que j ai une fuite sur le dessus d une de mes 2 pompes de gavage au niveau de la cosse électrique
je connais le prix d un corp chez 3 s ou ses concurents pale
qui peut me donner une combine sur un autre modèle ou trouvez cette pièce chez un autre fornisseur moins chère SVP?
merci par avance
MessageSujet: Re: pompe de gavage    pompe de gavage  Icon_minitimeLun 14 Fév - 16:41
demonte la et bouche avec de la colle polyurethane,bien fait ,ça doit marcher
renodanlessan
renodanlessan
MessageSujet: Re: pompe de gavage    pompe de gavage  Icon_minitimeMar 15 Fév - 14:41
merci pour ta réponse , mais je préfère la changer afin d être totalement rassuré , faut pas trop jouer avec ces p tites bêtes la
qui a une solution de remplacmeent sur un autre modèle ou fournisseur un peu moin chère ?
mazout39
Adhérent du
Adhérent du
mazout39
MessageSujet: Re: pompe de gavage    pompe de gavage  Icon_minitimeMar 15 Fév - 16:04
Mes pompes de gavage (externes) je les ai acheté chez oscaro. C'est les mêmes que 3S mais pas besoin de tube de vaseline pour faire passer le prix.
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-bosch-0-580-464-085-74715-458-p
il y a 1 an j'ai payé 127€, aujourd'hui 135€. 192€ chez 3S sans port scratch
renodanlessan
renodanlessan
MessageSujet: Re: pompe de gavage    pompe de gavage  Icon_minitimeMer 16 Fév - 17:20
merci mazout
mais moi c est des internes ? donc pas les mêmes
r01
r01
MessageSujet: Re: pompe de gavage    pompe de gavage  Icon_minitimeMar 22 Sep - 10:17
Même problème, j'aimerais refaire l'étanchéité sur la cosse d'une de mes pompe de gavage interne.
Quel produit faut-il utiliser?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: pompe de gavage    pompe de gavage  Icon_minitimeMar 22 Sep - 18:15
Salut! Si la fuite vient au niveau du joint, resserrer la fixation en plastique sur le réservoir, ou au pire changer le joint. Si c'est au niveau de la connection électrique, changer le support de la pompe de gavage, ou, comme je l'ai fait il y a quelques années, mettre une pâte bi-composant qui résiste aux hydrocarbures au niveau de la fuite.
r01
r01
MessageSujet: Re: pompe de gavage    pompe de gavage  Icon_minitimeMer 23 Sep - 8:38
Merci Laurent,
Je vais essayer d'en trouver, car vu le prix d'un support ca vaut le coup de tenter.
pompe de gavage
» Besoin de conseille pour effectuer une coupure moteur (pompe de gavage) sur VIANO W639
» Besoin de 800W/ à 900W pour recharger deux batteries de VTT
» pompe de gavage
» probleme sur pompe à eau a pied
» pompe pour fontaine
