J'ai démonté ma pompe voici la référence : 0 580 254 984...
Pompe d'origine donc. Faut que je vérifie le débit. Quand je la secoue y a un truc qui fait du bruit à l'interieur par contre...
J'ai changé mes injecteurs, j'ai plus de problème de perte de cylindre, par contre tjs un problème lorsque le turbo se met en régime de charge... Fumée noire, broutage... doit y avoir un problème de mélange...
