 controle
controle Empty
MessageSujet: controle   controle Icon_minitimeVen 22 Juil - 19:23
quelqu'un a t il une astuce pour le robinet trois voies pour controles des pression
j'ai récupére un mano(4 bar),me reste ce satané robinet,j'au un pote qui fait du flexible hydraulique mais il a pas a ce diametre!!
merci d'avance,si quequ'un a une combine
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeVen 22 Juil - 19:27
A la limite tu n'en as pas besoin. Tu fais deux mesures dissociées.
1ère : juste la pression pompe principale en déconnectant le régulateur.
2ème : la pression du régulateur.
Le robinet sert juste à tout faire sans rien démonter...
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeVen 22 Juil - 19:33
c'est quoi comme pas de vis pour ceux qui ont deja démonter,je vais me prévoir une paire de raccord
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeVen 22 Juil - 19:52
si je trouve quelque chose qui se visse sur le filtre par exemple,est ce meme diametre pour le regulateur ?
noel47
noel47
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeVen 22 Juil - 21:47
Salut t3,
Ton mano de 4 bars ne convient pas, car ta pression principale est d'environ 5.4 à 5.8 bars.Il te faut un 0-6 bars!!!!!!!!!!!!
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeSam 23 Juil - 11:02
moi je dirai méme 10 bars (si tu a une pompe 7bars,on sait jamai)le mien et un 10 bars
avec 2 flexible et une vanne le met en remplacement du flex (celui du haut de la téte et gros diamétre du régulateur (si d'origine) cela permé de controler la contre préssion et si tu ferme la vanne ,la pression de la pompe
voila (je peu pas faire de photos mon mano et chez franki)
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeSam 23 Juil - 11:06
quelle idée de laisser des pieces chez franki !!! lol! lol! lol!
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeSam 23 Juil - 11:26
oui mes quant un pote a besoin ,je préte sens problém
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeSam 23 Juil - 17:39
j'ai trouvé un raccord avec un embout mal qui se visse bien sur le filtre a essence,est ce le meme pas de vis au niveau du régulateur??
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeSam 23 Juil - 18:20
mon sur le régulateur ces du 10x ??? (75 ou 100 environ) gros bandjo et 8x ??? sur le petit
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeDim 21 Aoû - 10:43
j'ai tout ce qu'il faut pour les controles,fait avec mon pote hier qui est dans les flexibles
par contre quel est le tuyau de retour essence,celui que l'on doit mettre dans l'éprouvette..pas facile d'accés et j'en vois plusieurs..pas facile de suivre.si une ame charitable...
merci d'avance
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeDim 21 Aoû - 17:53
C'est celui qui va de la tete au reservoir tampon et qui passe juste devant(normalement,c'est comme sa sur la mienne) quand tu regarde par le trou de l'aile.
Il était comme sa sur la mienne.
controle 505200929
controle 10320094
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeDim 21 Aoû - 19:26
je te remercie
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeLun 12 Sep - 19:02
debit de la pompe ok,1 litre en trente seconde..refait plusieurs fois et pression a 5,8
reste le controle du regulateur,en attente d'une pompe a depression
j'ai changé le filtre,l'essence était noire a l'intéreur!!
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeLun 12 Sep - 21:09
le régulateur tu peu déja le controlé a froid (1.7 bars et a chaud 3.4 bars (fil branché))
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeMar 13 Sep - 18:55
c'est cette pression(de commande) que l'on peut baisser pour enrichir en charge??
on peut mettre 2.8?
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeMar 13 Sep - 19:52
J'aimerais bien que quelqu'un vienne en auvergne passer un petit week-end et me contrôler la mienne top icon_boire
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeMar 13 Sep - 20:20
oui voir méme 2.4 (2.8 et une bonne base)
noel47
noel47
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeMar 13 Sep - 21:31
Attention trop enrichir en charge ne sert à rien tu vas faire chuter ta T° d'échappement.Ou alors tu compense en augmentant également ta pression turbo.L'idéal est d'avoir une sonde de T° et de régler ton régulateur de façon à avoir environ 850° en charge.Maxi 950° cela te laisse une petite marge de sécurité pour les haute Température d'été!!!!!!!!!!!!!!On ne peut pas dire qu'il faut telle ou telle pression chaque moteur est différent en fonction de ce que l'on a dedans et des périphéries.En revanche la T° d'échappement réglée comme il faut t'assure un fonctionnement optimum de ton ensemble.
Ce n'est que mon avis!!!!!!!!!!!!!!!!
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeMar 13 Sep - 21:35
je cherche a enrichir un peu car au changement de mes bougies,la couleur de celles ci m'indiquait un mélange plutot pauvre
noel47
noel47
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeMar 13 Sep - 21:44
Pour moi la couleur de bougie te donne une brève indication de ton mélange au ralenti, mais alors en charge je n'y crois pas tu tout.Pas suffisant pour régler une contre pression!!!
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeMar 13 Sep - 21:49
je prefere qu'elle soit un "poil" plus riche que l'inverse
lorsque j'ai mis des photos de ma culasse,lors du remplacment des soupapes d'échappement,tous m'ont dit...trop pauvre
noel47
noel47
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeMar 13 Sep - 21:53
Je ne remet pas en cause ce que les autres peuvent dire ou non,je ne me permettrais certainement pas, je dis simplement que pour régler un moteur au petit oignons il te faut plus d'éléments que la couleur des bougies!!!!!
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeMar 13 Sep - 21:56
si tout le monde pouvait t'entendre mon ptit Noel Rolling Eyes
controle Empty
MessageSujet: Re: controle   controle Icon_minitimeMar 13 Sep - 21:58
mais c'est deja une bonne indication,non?
et puis comme je l'ai dit,je pense que sur un moteur comme cela,vaut mieux etre riche que pauvre
je recherche a enrichir un "poil",pas un truc enorme
controle Empty
controle
» LT 40 passage au mines ou controle technique ?
» Controle de poids des véhicules en Espagne ???
» Tutoriel "Outils de controle">> demande d'images
» Citizen radio-controle AS4050
» controle technique
