-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Toujours dispo chez RENAULT
+12
philippe06
daniel ch
5turbo 88
yvon
16 participants
Toujours dispo chez RENAULT Empty
MessageSujet: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMer 10 Jan - 17:54
Tete + doigt d'allumeur au prix de 31,32€
Ref: 77 01 40 22 44
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMer 10 Jan - 19:14
Ou la meme chose chez norauto !
C'est les memes que 104, GS , GSA, etc..... Wink
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeSam 13 Jan - 19:33
Toujours dispo chez RENAULT.
Toutes les durites de liquide de refroidissement. (la seul de plus dispo et celle du radiateur de chauffage coté gauche!!!).
- Durite radia moteur coté G. ref: 6001 000742 au prix de 36,32€ HT
- Durite radia moteur coté D. ref: 6001 000785 au prix de 32,37€ HT
- Durite chauffage coté D. ref:____________________
- Durite pompe a eau avec purge. ref:6001 000822 au prix de 45,48€ HT
- Durite pompe a eau. ref: 6001 000805 au prix de 24,66€ HT
- Durite pompe a eau-chauffage. ref:6001 002257 au prix de 18,44€ HT
- Il y a encore des joints dispo pour le turbo en alimentation d'huile et 2 ou 3 autres!
- Ressort de cable de frein a main. ref:______ au prix de 3,52HT
- Filtre a huile. ref:7701 033 837 au prix de 9,41HT
yvon
yvon
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeSam 27 Jan - 13:08
Toujours dispo aussi, la vis de purge de bloc chauffage avec le petit joint, j'ai plus les rèfs mais c'est toujours bon à savoir.
http://www.alpinegordini.com/
5turbo 88
5turbo 88
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeLun 29 Jan - 1:19
Salut
voici une petite liste de pièces
toujours dispo Wink Wink
Joint collec admis air
77 01 036 764
3,33 €HT
Joint cache culbu
77 01 366 642
33,98 € HT
joint DE RODAGE
77 01 467 946
91,00 € HT
Joint carter inf
77 01 457 561
11,87 € HT
Coussinet vilbre
77 01 348 419
40,83 € HT
Coussinet bielle
77 01 461 981
47,45 € HT
Jeu demi flasques
77 01 454 038
7,60 €HT
Coll segments
77 01 467 651
37,45 € HT
Poulie vilbre
77 04 000 537
24,85 € HT
Durite manchon admis
60 01 000 941
6,19 € HT
Durite turbo
60 01 000 942
Durite renif huile
60 01 000 412
29,83 € HT
Durite radia huile
77 00 693 138
112,45 € HT
Durite radia huile
77 00 693 139
130,57 € HT
Accumulateur
60 01 000 472
147,94 € HT
Pompe a essence
77 01 062 086
211,68 € HT
Triangle sup avant D
60 01 000 783
108,65 € HT
Triangle sup avant G
60 01 000 782
108,65 € HT
Triangle inf arriere
60 01 000 312
423,53 € HT
Amortisseur arriere
60 01 000 032
105,90 € HT
Support moteur
60 01 002 559
19,80 € HT
Tampon moteur
60 01 002 547
41,60 € HT
Emetteur embrayage
77 00 573 569
81,93 € HT
Recepteur embrayage
79 10 025 031
90,67 € HT
Cable frein a main
60 01 000 848
43,21 € HT
Plaquette frein a main
60 01 000 849
19,75 € HT
Courroie alternateur
77 01 348 934
10,25 € HT
Bouchon remplissage huile
77 00 869 464
8,75 € HT
Filtre a air
60 01 000 383
26,50 € HT
Filtre a huile
77 01 033 837
9,60 € HT
Phare avant G
60 00 061 014
119,24 € HT
Phare avant D
60 00 061 015
119,24 € HT
Cuvelage phare
60 01 010 767
25,45 € HT
Embleme Renault capot
77 01 348 733
14,00 € HT
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeLun 29 Jan - 9:48
merci pour ces infos
question
quelle difference entre support moteur et tampon moteur????????
5turbo 88
5turbo 88
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeLun 29 Jan - 12:33
Salut
le tampon c'est le coté Gauche et le support c'est le coté droit
je parle des fixations moteur sur fluidbloc ou simples
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeLun 29 Jan - 12:54
ok,pour les supports
Question Question
la par contre,tu veux dire quoi??
fluidblocs,c'est pour les triangles
5turbo 88
5turbo 88
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMar 30 Jan - 18:52
ouhai sur silenbloc Me suis gouré tongue tongue
5turbo 88
5turbo 88
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMar 27 Fév - 12:19
Protecteur (enjo caoutchouc du bouton d’ouverture extérieur)
77 00 647 359
2,73 €
Bougie allumage
77 00 500 228
10,47 €
voila
daniel ch
daniel ch
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMar 27 Fév - 15:56
Salut à tous,
Quelques references Renault achetés il y a moins de 12 mois, donc encore actives pour être commandés dans le reseau .autres references suiveront quand j'aurais plus de temps.
60 01 001 997 -40€ bouchon reservoir, tankdeckel, tapon de gasolina
77 01 016 999 -20€ verre cligno AVG, blinkerglas VL, cristal intermitente AI
77 01 016 998 -20€ verre cligno AVD, blinkerglas VR, cristal intermitente AD
77 01 033 837 -11€ filtre à huile, ölfilter, filtro de aceite
77 00 869 464 -10€ bouchon remplissage huile, öleinfülldeckel, tapon de aceite
77 01 457 561 -11€ joint bache à huile, ölwannendichtung, junta carter de aceite
77 01 349 469 -4€ joint cache distribution, steuerdeckeldichtung, junta carter distr.
77 01 348 934 -14€ courroie, keilriemen, correa
77 00 663 822 -8€ poignée de porte int. D, innentürgriff R, abrepuerta interior D
77 00 663 823 -8€ poignée de porte int. G, innentürgriff L, abrepuerta interior I
77 00 647 359 -3€ barilet de porte D+G, Türknopfgummi L+R, Embellecedor boton de puerta I+D
60 01 011 163 -7€ grille naca sur aille ARG, naca gitter auf Kotflügel HL, reja naca sobre ala PI
60 01 010 659 -24€ grille sur capot moteur, gitter auf motorhaube, reja sobre capot motor
60 01 010 681 -28€ grille ARD sup., gitter HR oben, reja PD sup.
60 01 010 679 -27€ grille ARD inf., gitter HR unten, reja PD inf.
60 01 010 680 -28€ grille ARG sup., gitter HL oben, reja PI sup.
60 01 010 678 -27€ grille ARG inf., gitter HL unten, reja PI inf.
Salutations daniel ch
p.s. sans garantie de certitude ref et prix
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMar 27 Fév - 17:53
[quote="5turbo 88"]Protecteur (enjo caoutchouc du bouton d’ouverture extérieur)
77 00 647 359
2,73 €
tu es sur pour les protecteurs , car je me suis fait refouler chez renault
il y a moins de 2 mois Question Question Question
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMar 27 Fév - 19:21
Non mig tu as raison plus dispo chez Rino normalement Crying or Very sad
Par contre les grilles a 27 roros ou meme 24 celle du capot j'y crois pas une seconde No
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMar 27 Fév - 19:24
[quote="mig33"]
77 00 647 359
2,73 €
Il a dit acheté dans les 12 derniers mois!!! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMar 27 Fév - 19:26
Il a dit sans certitude de prix,purée il faut tout vous dire!!! Evil or Very Mad
Ha oui au fait... lol!
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMar 27 Fév - 20:14
Heu le capitaine meme il y a douze mois a 14 roros la grille de capot j'achetais le stock et je me les fesais en or Razz
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMar 27 Fév - 20:20
Caoutchouc protecteur de barillets achetés il y a un mois 2,73 €
Si je peux faire quelque chose pour toi Mig contacte moi, comme tu es un ami du singe no problemo
daniel ch
daniel ch
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMer 28 Fév - 8:00
c'est 24 € et pas 14 € Evil or Very Mad
les differençes de prix viennent aussi parceque mes prix sur la facture sont en francs Suisses HT et j'ai calculé + ou - en €uros...
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMer 28 Fév - 11:52
J'mais trompe la deuxieme fois c'est bien 24 que je voulais mettre......tu dis avoir payé cette grille a ce tarif ?
Meme en HT c'est bizzare ce prix confused
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMer 28 Fév - 11:53
Je pense qu'il les voudrait en bleu non ?
daniel ch
daniel ch
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMer 28 Fév - 15:41
Seulment disponible en noir ref: 77 00 647 359
Il faut les peindre en bleu ou en rouge Smile
Pour les grilles je sort la facture et le calculateur et je confirme la date d'achat et le prix.
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeMer 28 Fév - 19:50
Au 04/2005 les grilles inf arriere étaient à 27,04 € HT, les sup à 28,42 HT et la naca à 7.84 HT et elle est passée à 7.95 HT en 04/2006
philippe06
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeSam 3 Mar - 19:21
Je vous donne tous les prix des piéces que j'ai commandé chez Renault et encore dispo au 01/03/2007:
#77 01 016 998 Voyant de pare choc avant Droit T1 et T2: 23,62 €uros HT
#77 01 016 999 Voyant de pare choc avant Gauche T1 et T2: 23,62 €uros HT
#77 00 647 359 Protecteur de barillet: 2,19 HT
#60 01 010 659 Grille de capot Av: 25,21 HT
#60 01 010 678 Grille Lat. Gauche Inférieur: 27,44 HT
#60 01 010 679 Grille Lat. Droite Inférieur: 27,44 HT
#60 01 010 680 Grille lat. Gauche: 30,28 HT
#60 01 010 681 Grille lat. Droite: 28,84 HT
#60 01 011 163 Grille Naca: 7,95 HT
Et voilou, j'en ai quelques unes en stock maintenant Cool Cool Cool
MessageSujet: Re: Toujours dispo chez RENAULT   Toujours dispo chez RENAULT Icon_minitimeSam 3 Mar - 19:26
Salaud d'agent renault,j'y ai été hier et il m'a répondu: Ref.abandonné. :nimpo:
» 2010 Renault toujours en rallye
» Ferrari aura toujours besion de Renault!
» Chez renault
» Chez Renault Classic
» Gordini est de retour chez Renault
