Coffret Pokémon Bundle 6 Boosters EV05 Forces Temporelles : où ...
 Réglage allumage
+9
13 participants
Réglage allumage Empty
MessageSujet: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeJeu 27 Oct - 12:58
bonjour
Pour l allumage ,il suffit d aligner les deux repères volant mot et cloche bdv? Et regarder si on est bien en train d allumer le cylindre n 1?
Merci de vos réponses
Jf
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeJeu 27 Oct - 20:29
ces pour la base ,apré il faut faire le réglage moteur tournant 10° au ralenti (1200trs)
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeVen 28 Oct - 17:01
bon je récupere une lampe srtombo a déphasage ce soir!
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeSam 29 Oct - 14:05
compression cyl ok 10/11/11/9.5
allumage ok a 1100 et 3000 trs
essayage avec le regul a camboui taré a 1.9,meme resultat
l'auto tourne bien au ralenti avec des bonnes montées en regime
en roulant,passé 3000,c'est la cata,ratatouillage..détonnations....
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeSam 29 Oct - 20:51
garde la lampe branchée pendant un essai routier afin de savoir si tu perds l'allumage qd le probleme apparait...
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeDim 30 Oct - 0:24
Oui, un qui conduit et toi a califourchon sur le bouilleur pour vérifier si ca allume bien lol! Réglage allumage 3168364357
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeDim 30 Oct - 9:45
ok fissure je vais essayé de tester ca
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeDim 30 Oct - 9:55
mais kilékon cheers
effectivement,un qui tient le cerceau et un qui tient le gun.
pas besoin d'etre au dessus du moteur,faut juste avoir assez de fils pour verifier la presence du flash
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeDim 30 Oct - 10:22
je vais faire ca sur les 4 fils!!
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeDim 30 Oct - 11:04
mais kilékon cheers
oh tu sais il faut savoir qu on a qui ont le gun, mais sont depourvu du cerveau !! faites gaffe certains trainent dans nos rues ! autour des autos en stationnement !!! :alvas:
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeLun 31 Oct - 13:24
Il me semble que ta bobine est neuve c'est correct ?
Pas de fuite à la masse de tes cables d'allumages ou au niveau de tes prolongateurs de bougies, fissures ?
Vérifies la connection du module d'allumage et son refroidissement.
Tu calles toujours avec ton limiteur de régime débranché ?
scratch
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeLun 31 Oct - 18:03
oui et apparement c'est pas normal!!si je vire la broche la voiture cale!!
j'ai récupéré un module aujourd'hui a la casse..tests a suivre
si quelqu'un pouvait me faire une photo de la broche du limiteur afin de comparer!!
jf
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeLun 31 Oct - 18:32
c'est bon!!j'ai les tofs!merci a lui
jf
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeMar 1 Nov - 9:04
Penses à nous mettre une ou deux photos significatives pour la résolution de ce problème.
Tu as trouvé un limiteur à la casse sur quelle auto ?
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeMar 1 Nov - 9:37
non,j'ai trouvé un module d'allumage
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeVen 4 Nov - 17:41
Oui mais sur quelle auto ?
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeVen 4 Nov - 17:59
comme on la déja dit (205,ax,zx,104,golf 1 et 2 etc...)
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeVen 4 Nov - 18:04
Et alors, cela me dis pas sur quelle auto il l'a trouvé non ?
On l'a déjà dis et alors, où est le problème ?
Suspect
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeVen 4 Nov - 19:06
205
des modules d'allumage,il en a plein une caisse!!!
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeSam 5 Nov - 0:21
Module d'allumage, et imitateur de régime ce sont 2 pièces distinctes ?
car loi j'ai pas de limitateur... et j'aimerais en mettre un....
Il y a des correspondances avec d'autres auto ?
Quelqu'un as des photos, ce serait sympa pour les novices en mécanique.... yaisse icon_boire
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeSam 5 Nov - 4:33
J'en ai pas non plus Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeVen 11 Nov - 12:34
garat reste persuadé que c'est un pb de regulateur de pression
285 e en ech standard ou chez 3s en test avec tete et injecteurs pour 400 e
je ne sais pas quoi faire??
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeVen 11 Nov - 15:55
Éssaie en plusieurs
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeVen 11 Nov - 16:41
camboui m'en a envoyé un,c'etait pas mieux mais c garat dit que c'est rets fragile ses betes la
si l'allumage est bon et que les injecteurs debitent correctement le plateau completement levé,c'est que le moteur lui,n'arrive pas a le levé le plateau
soit entrée d'air que le debitmetre ne calcule pas
soit le regul de pression qui agit trop fort...pourtant sur le mien je l'ai mis a 3.2b (ralenti et a chaud)
celui de camboui etait a 1.9 et ca n'arrangait pas le pb
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Réglage allumage Icon_minitimeVen 11 Nov - 18:41
mp Laughing
Réglage allumage
» allumage
» allumage
» allumage
» ALLUMAGE
» Allumage 123 Ignition
