 r5 supercampus V6 Turbo
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 22  Suivant
r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Nov - 23:39
erm a écrit:
Elle n'ira que sur circuit de temps en temps, même si je pense qu'avec les ceintures en places à l'arrière je n'aurai pas de pb pour le contrôle.
Le contrôle circuit ou technique ? parce que le CT avec le moteur en position central faut être très bien avec le contrôleur ! Laughing
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov - 9:01
il me semble que la traverse centrale est a cet endroit tu n'as pas besoin de la deplacer
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov - 11:32
Salut Jérémy,
Si je laisse la traverse, le moteur devra passer au dessus et ça m'étonnerais.
il faut qu'elle bouge de 15 cm environ
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov - 12:40
je viens de rejetter un oeil a cette traverse, elle existe bien sur la Turbo
elle est juste un peu modifiée au centre. il est vrai que la poulie de vilbrequin passe tout juste
r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Dscn6128" border="0" alt=""/>
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov - 12:57
sauf que mon moteur (v6 turbo) est un peu plus gros que d'origine...
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov - 13:21
beau projet, il y a effectivement eu un V6 dans la 5 fait par renault en proto mais projet abandonné
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov - 20:05
c'était d'ailleurs le projet de la r5 turbo qui aurait pû utiliser le moteur de l'a310...
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov - 20:12
plus gros en largeur oui mais en longueur?
car si mis en longitudinal comme a l'origine s'il n'est pas plus long ca devrait le faire non?
greg73
greg73
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov - 20:39
vire cette poutre disgracieuse, met un tube rond de diam 50
place de jolis goussets cossus pour recevoir les longerons
jette un oeil sur mon post le tube de traverse est super bas
si ca peut t'aider
ps: la poutre transversale avant au niveau du changement de vitesse
ne sert a rien non plus a remplacer par un tube;
je voulais la conserver...... mais non
et puis si tu veux faire du circuit ce ne pourra etre que mieux Wink
bon courage en attendant
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov - 21:28
Salut Greg, j'ai regardé ton post (évidemment) et j'ai pas bien vu le chassis. Si tu as une photos ou deux, je suis preneur.
Qu'entend tu par "goussets"?
Pour Jérémy: le v6+boite mesure pas loin de 130cm, faut pousser un peu pour le rentrer!
En tous cas, merci pour vos contributions cheers
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeVen 25 Nov - 22:20
c est pas parce tu mets un gros moteur qu il sera mieux !! prenons une clio v6 avec un 3 l et qui sort 255 ch ! Crying or Very sad
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeVen 25 Nov - 22:52
willyam lit bien, il parlait de l'encombrement moteur pas de la puissance.
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeVen 25 Nov - 23:09
Et un 2l de r21 turbo ? quand on voit les r21 turbo avec 450 ou 500cv, cela doit être énorme dans une r5 !
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Nov - 0:09
encore une journée de travail au garage
Le berceau arrière commence à rentrer, encore plusieurs découpes et ça ira.
La commande de boite sera vraiment loin derrière... Sad
La grosse traverse à disparue; à sa place pour l'instant un carré de 60 "coulissant" pour positionner le tout.
r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Img_3722
r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Img_3723
La partie arrière des longerons devra être bien racocourcie.
Si quelqu'un peut me donner l'empattement d'une r5 turbo ainsi que le rayon des passages de roue (pour la découpe des ailes arrières), ça m'arrangerais pour le positionnement Wink
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Nov - 0:13
je sais pas lire !!! Wink
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Nov - 13:50
...ou plutôt une distance entre le centre de la roue arrière par rapport à un point de la carrosserie commun à toutes les r5.
J'ai trouvé l'empattement mais je voudrais être sur que ma roue sera au milieu du tour de l'aile de turbo.
Il me semble que le capot avant est plus long que celui de série, je me trompe?
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Nov - 14:03
voilà ce qu'il me faudrait pour continuer cet après midi... Embarassed
r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Cote_f10
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Nov - 14:07
Voila les cotes, n'hesites pas si tu en veux d'autres
r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Cote_r10
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Nov - 14:31
cheers super, un grand merci à toi...
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Nov - 19:21
Bon, l'après midi n'a pas été très productif, beaucoup de réflexion et pas trop d'action.
Le berceau est à sa place, je le fixerai correctement avant de poursuivre.
Merci encore à Jack, j'ai préparé le gabari pour découper les ailes.
bonne soirée
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 19:43
Bonsoir,
des nouvelles des travaux:
L'arrière du berceau
r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Img_3724
l'avant du berceau a aussi été fixé un peu mieux que par point, mais les soudures seront toutes finies par la suite, lorsque tout sera en place.
a+
david 59162
david 59162
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 19:47
super plus de photos stp bounce
greg73
greg73
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 21:06
waouw! tu serais cap de laisser les roues directrices?
du jamais vu une 5 4roues directrices!
avec un v6 turbo et un kit de 5 production ca ferait une belle version pikes peak! Razz Razz
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 21:20
ca y est tu as donné une nouvelle idée a greg bom
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Nov - 10:54
gros boulot ! oui mets nous plein de photos. Pour la clio V6 renault a fait de même: train et berceau avant.
Page 2 sur 22Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 22  Suivant
» Ampullaria et turbo néon
» turbo deom
» La pression du turbo.
» problème de turbo
