-50%
64.99 € 129.99 €
 JOINT doseur distributeur
5 participants
JOINT doseur distributeur Empty
MessageSujet: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeDim 27 Nov - 21:55
je cherche un joint torique à changer lorsque l'on enlève le doseur distributeur du débit mètre d'air.
Quelqu'un sait-il où trouver ce joint ?
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeLun 28 Nov - 4:35
On trouve sa ici dans les magasins de pieces auto, ils ont toutes les tailles en stock, sa doit etre pareil en france?.
Tu me dira si jamais tu trouve pas.
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeLun 28 Nov - 7:19
chez les marchant de roulement et de joint industriel
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeLun 28 Nov - 20:13
Il a pas une forme spécifique ce joint torique ?
Je ne l'ai pas encore démonté donc je ne suis pas sur qu'il soit circulaire...
Chez Renault il ne vende pas ce joint. Il procure juste le joint papier sous le débit-mètre complet.
confused
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeLun 28 Nov - 20:16
Je suppose que tu as déjà fait la manip ?
Je pense avoir un petit dur du à un gommage de mon piston de commande. C'est ce qui "doit" faire mes "ploc ploc" lorsque le filet d'air d'adm n'est pas au max. Je vais le nettoyer à l'essence conformément au MR. Toi tu le changes ce joint torique ?
Tu as une idée de la forme ?
confused
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeLun 28 Nov - 20:17
Un joint toriques ordinaire suffira, si il est plat quand tu le démonte c'est qu'il a été écrasé.
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeLun 28 Nov - 21:00
éxacte
moi je change tous les joints quant je refait une téte (doseur distributeur),mes toi ces surment l'axe du plateau sonde qui et dur
démontage ,nettoyage remontage avec graisse et voila
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeMar 29 Nov - 18:46
éxacte
Tu mets quel type de graisse ?
Le joint torique est donc circulaire ?
Tu n'aurais pas la taille par le plus grand hasard ?
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeMar 29 Nov - 20:48
Oui c'est sa le joint ressemble d'une bouée miniature.
Je me souviens plus de la taille, je vais aller voir au garage si j'en ai encore d'avance si personne ne connais la taille.
Mais la taille tu peus la trouver en mesurant la base de ton distributeur a l'endroit exact ou il va au pire.
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeMar 29 Nov - 21:00
Faut-il le prendre en Viton ou du standart suffit ?
confused
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeMar 29 Nov - 21:07
Comme dis par camboui un ordinaire suffirait.
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeMar 29 Nov - 21:10
Ok.
Ca m'interesse si tu trouves la taille car cela me permettra de l'acheter en avance de phase, avant le démontage.
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeMar 29 Nov - 21:18
Ok pas de probleme.
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeMer 30 Nov - 20:01
Merci !
Diamètre intérieur et diamètre du tore, si tu peux stp.
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeMer 30 Nov - 20:02
éxacte
T'es sur pour la graisse ?
De la standard ?
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeMer 30 Nov - 21:38
ESBC a écrit:
Merci !
[img]JOINT doseur distributeur Pb300010[/img]
[img]JOINT doseur distributeur Pb300011[/img]
diamétre int 31 mm ep 2mm donc diamétre ext ??? ....35mm
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeMer 30 Nov - 21:50
De la standard ?
ces la que tu doit métre de la graisse
une fois tous démonté ,nettoyer, et au remontage graisse standard (ne pas oublier de repéré le coté ou et le ressort,et de rerégler le plateau)
[img]JOINT doseur distributeur Pb300012[/img]
[img]JOINT doseur distributeur Pb300013[/img]
[img]JOINT doseur distributeur Pb300014[/img]
[img]JOINT doseur distributeur Pb300015[/img]
ces la vis qu'il faud déséré ,pour sortire l'axe
[img]JOINT doseur distributeur Pb300016[/img]
[img]JOINT doseur distributeur Pb300017[/img]
[img]JOINT doseur distributeur Pb300018[/img]
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeJeu 1 Déc - 0:51
C'est mon nouveau plateau camboui drunken
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeJeu 1 Déc - 2:00
Elle en a pas besoin :pilott:
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeJeu 1 Déc - 10:55
J'ai un puzzle à la maison et il me manque quelques pieces Twisted Evil
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeJeu 1 Déc - 16:30
Ok je comprends Twisted Evil
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeJeu 1 Déc - 19:12
et non ces un d'audi 90 (le cone et trop grand)pour une téte d'origine
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeVen 2 Déc - 22:30
camboui76 a écrit:
ESBC a écrit:
Merci !
Merci Camboui.
Je vais juste dégommer le piston de commande. Merci pour la taille du joint torique.
A quoi sert le ressort et don axe stp ?
confused
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeSam 3 Déc - 13:42
Pas de gommage à priori sur mon piston doseur. J'ai juste quelque petites griffures légères...
J'ai sorti l'axe du plateau mais pas de souci à ce niveau. Pour le ressort, il est du côté de l'étiquette BOSCH et le logement est plus grand.
Je vais mettre un peu de graisse sur les bouts...
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur Icon_minitimeSam 3 Déc - 13:45
Plateau doseur et débit mètre
JOINT doseur distributeur Dsc00914
Doseur distributeur
JOINT doseur distributeur Dsc00913
Piston de commande
JOINT doseur distributeur Dsc00912
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: INJECTION :: materiels bosch-
