-50%
64.99 € 129.99 €
 JOINT doseur distributeur
5 participants
JOINT doseur distributeur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Déc - 14:29
Plateau
JOINT doseur distributeur - Page 2 Dsc00915
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Déc - 15:15
AH oui , un bon nettoyage , et c'est reparti top ...
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Déc - 16:02
Il est cracra, sinon oublie pas le réglage en le remontant.
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Déc - 20:20
C'est nettoyé.
Reste le réglage du plateau à la pige.
JOINT doseur distributeur - Page 2 Dsc00916
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Déc - 21:35
Ha bien top
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Déc - 21:49
JOINT doseur distributeur - Page 2 Dsc01010
JOINT doseur distributeur - Page 2 Dsc01011
Je n'ai à priori aucune anomalie. Le piston de commande coulisse bien dans le doseur et le plateau fonctionne impec.
Donc il va falloir que je cherche une autre piste pour mon "ploc ploc"...
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Déc - 22:43
Au moins tu avance et tu as une injection "révisée" top
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Déc - 19:29
Au fait, pensez-vous utile que je fasse réviser le doseur distributeur ?
Un éventuel problème sur les pressions différentielles pourraient-elles être la cause de mon "petit" souci ?
confused
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Déc - 19:57
confused
pas une "pressions différentielles" mes un déséquilibre dans les débits peut étre
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Déc - 21:29
Ca j'ai pas vérifié. Tu n'as pas des photos quant tu as fait la manip ?
S'il y a un déséquilibre tu révises le doseur ?
confused
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Déc - 21:48
tu remonte tous sur l'auto,tu rebranche tous,sauf les 4 injecteurs
tu mes les 4 flexible d'injecteur dans une éprouvéte (une par fléxible)tu léve le plateau sonde a fond,tu le cale(ouvert a fond)tu cheint le relais tachi (30s pile poile)et tu compare les débits de chaque sortie (ne pas oublie de le faire 2 fois )la 1er pour"purger les circuits et dans ton cas (tu a tous démonter)la 1 fois tu le fait sur 1 minute (atention a la contenance des éprouvet 1min =220ml mini (110ml /30s)mini
tu en profite aussi pour controler l'étancheiter de la téte sous préssion (plateau sonde fermé)position base et sous préssion il ne doit rien sortir des tuyaux
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Déc - 18:15
Ok merci pour la procédure.
Je pense peut-être avoir trouvé la source de mon souci.
Il doit y avoir trop de pression sur mon piston de commande et le mélange trop pauvre. J'ai mis 3.5 à chaud. Je vais essayer 3.4 ou 3.3 via mon régulateur. Le mélange va être plus riche et la sonde plus souple.
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Déc - 18:27
le mélange nes pas vraiment + riche ,ces jute que le plateau sonde monte + facilement donc + de débit ,a 3.2 ça marche bien (tous dépand des auto)ne pas trop déscendre car tu enrichie sur tout la plage (trop riche en bas,le temp de réponse auguemente)
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Déc - 18:31
bien verifier que la pression et constant
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Déc - 18:39
Pression constante en fonction de quoi ? De la position du plateau sonde ?
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Déc - 18:41
Ok je vais mettre 3.2
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Déc - 18:52
sur le régulateur, il doit bien rester a la méme pression ,tu laisse le mano dessus et tu fait 2 ou 3 ascélération (il vas varier de + ou - 0.2 bars durite préssion dépréssion débrancher et boucher)
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Déc - 19:27
Ok je vois ça et te tiens au courant.
J'attends juste les joints toriques et alu des flexibles sur doseur de chez 3S et je fais la manip.
Merci Camboui !
Au fait ton souci sur ta 5 ne s'est pas reproduit ?
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Déc - 19:28
elle marche super avec 1.9bars de contre préssion Laughing
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Déc - 20:50
J'croyais qu'il ne fallait pas descendre trop bas !
confused
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Déc - 20:52
confused
oui mes ces la cambouimobil
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Déc - 21:20
Tu n'as pas augmenté le temps de réponse ?
D'ailleurs pourquoi ?
confused
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Déc - 22:18
ESBC a écrit:
Tu n'as pas augmenté le temps de réponse ? non
D'ailleurs pourquoi ? car au desus elle et trop pauvre ,voila
confused
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Déc - 21:42
A 1.9 ton plateau monte plus vite, donc plus riche rapidement. Ce n'est pas ton cas ??
confused
MessageSujet: Re: JOINT doseur distributeur   JOINT doseur distributeur - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Déc - 22:11
te prend pas la téte ,moi j'ai pas trouvé,ça marche ces tous
» distributeur doseur
» SAUVETAGE DE LA R5 T2 JAUNE
» Doseur
» Piston du doseur grippé !!
» Durite retour doseur
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: INJECTION :: materiels bosch-
