 Probleme moteur, voir huile
FlashGordon
FlashGordon
Probleme moteur, voir huile Empty
MessageSujet: Probleme moteur, voir huile   Probleme moteur, voir huile Icon_minitimeVen 9 Déc - 21:27
Des soucis avec ma T2 aujourd'hui, malheureusement.La voiture tournait au ralenti pendant que je vidais l'air du systeme de refroidissement quand j'ai apercu un fuite d'huile sur le collecteur d'echappement.
J'arrete le moteur, je nettoie le collecteur et je la redemarre. La, fumee blanche de l'echappement, voiture qui ratatouille tout de suite et bcp d'huie sur le collecteur. Je coupe le moteur et j'apercois une fuite d'huile sur le longeron, sous le turbo, la ou la ligne d'echappement commence.
Jauge compression, on verifie immediatement le moteur: compressions a 125, 130, 125 et 120 soit de 8.3 bars a 8.9 bars, rien de bien inquietant.
2 questions: ais-je des problemes de joint de culasse, ais-je des soucis de pression d'huile (huile 50W synthetique Motul) ?
Pour ceux qui ne me conaissent pas: voiture achetee d'un atelier en Californie, n'ayant pas tourne dps longtemps (ils me disaient 5 ans, je pense que c'est plus proche des 13 ans Evil or Very Mad ).
Je compte changer le joint cache culbuteur car j'imagine qu'il est bien sec mais quels sont mes autres soucis ?! A l'aide! scratch
MessageSujet: Re: Probleme moteur, voir huile   Probleme moteur, voir huile Icon_minitimeVen 9 Déc - 22:09
pour moi ces le turbo,bague graffite hs,et ou bague de graissage,vérifie si ya de l'huile dans l'échangeur ,si oui turbo a refaire
FlashGordon
FlashGordon
MessageSujet: Re: Probleme moteur, voir huile   Probleme moteur, voir huile Icon_minitimeSam 10 Déc - 1:24
J'ai beaucoup d'huile dans mes durites, oui. Je me suis fait la remarque recemment et j'avais tout nettoye pour surveiller cela.
La voiture ratatouille des que j'essaye de la mettre sous charge, crachant de la fumee, voulant caler, etc... Ais-je un autre probleme ?
Quel dommage, j'avais enfin l'impression d'avoir aborde tous ses soucis et je rentrais d'une petite sortie autour de l'atelier.
MessageSujet: Re: Probleme moteur, voir huile   Probleme moteur, voir huile Icon_minitimeSam 10 Déc - 10:51
commance par le turbo,et le nettoyage duritte,échangeur,et apré un nouvelle éssai on poura y voir + clair
vérifie sur ton moteur ,les durite de mise a l'air libre
si le bas moteur monte en pression ,il te crée des remonté d'huile
FlashGordon
FlashGordon
MessageSujet: Re: Probleme moteur, voir huile   Probleme moteur, voir huile Icon_minitimeSam 10 Déc - 14:28
Ah mon Camboui, je vais te devoir une fiere chandelle!
Je regarde cela Lundi et je verrais vite ce qui se passe. Merci encore!
FlashGordon
FlashGordon
MessageSujet: Re: Probleme moteur, voir huile   Probleme moteur, voir huile Icon_minitimeLun 12 Déc - 17:56
Bon, reponse claire.
Probleme moteur, voir huile Turbo
Je pense que mon turbo est fatigue.... Sad
Voici le collecteur en question, je pense en fait avoir une fuie d'huile au niveau de la soudure 4 en 1 ca le jet ne semble vraiment pas venir du cache culbuteur.
Probleme moteur, voir huile 025-5
Moi qui esperais pouvoir emmener mon pere pendant les vacances de Noel, cela me semble impossible maintenant.
» Probleme consommation d'huile LT35
» probleme moteur electrique
» Probleme moteur Lt35 de 1989
» Probleme demarrage sur moteur Briggs 12cv
» VIDANGE MOTEUR
