 Vibration dans le volant ...
Nico 33
Nico 33
Vibration dans le volant ... Empty
MessageSujet: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeJeu 19 Jan - 19:33
Bonjour a vous tous , je vien d' avoir un petit problème sur ma t2 , je m' esplique : quand je tourne le volant a l arrêt il y a comme un bruit de roulement qui se fait entendre et quand je roule le volant vibre énormément de droite a gauche quand je suis entre 90 et 140 km/h . Voilà mon problème du jour... Si vous avez déjà rencontrer se problème merci d avance pour vos renseignement . Bonne soirée Nico
MessageSujet: Re: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeJeu 19 Jan - 19:40
peut etre un probleme d'equilibrage un roulement ou une roule
je ne te demande pas si tes roues sont bien sérrés car je pense que c'est le premier truc que tu as regardé
MessageSujet: Re: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeJeu 19 Jan - 19:44
pas mieux
Nico 33
Nico 33
MessageSujet: Re: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeJeu 19 Jan - 19:49
Merci les gars , pour mes roues oui elles ont été contrôler sinon pour la rotule ou le roulement je peut voir ça comment ?
MessageSujet: Re: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeJeu 19 Jan - 19:55
tu leves ta voiture et tu regardes deja en bougeant la roue s'il n'y pas du jeu anormale
controle aussi tes ancrages de triangles voir si pas dessérés ou cassés
MessageSujet: Re: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeJeu 19 Jan - 20:00
pour les roulements tu léve la voiture et tu bouge la roue de haut en bas et de droite a gauche
tu verra si il ya du jeu, et la faire tournée dans le vide pour voir ci cela fait du bruit
pour les rotules tu essai de les faire bouger avec un démonte pneu
les vibrations a cette vitesse ces souvent 1 mauvaise équilibrage (1 plomb de barré)ou du jeu dans les roullements,ou comme dit jeremy une roue desseré
NICO13
MessageSujet: Re: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeJeu 19 Jan - 20:08
Regarde le serrage de ta direction ainsi que que les cales qui se trouvent entre la direction et la caisse si elles se sont deplacées
MessageSujet: Re: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeJeu 19 Jan - 21:30
affraid touche a rien sur le réglage de train avant de cette T2 ,je la connais bien.
appelle moi Vibration dans le volant ... 672456 Vibration dans le volant ... 672456
MessageSujet: Re: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeJeu 19 Jan - 21:33
Roulement de crémaillère,A+JM
MessageSujet: Re: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeVen 20 Jan - 1:32
Vibration dans le volant ... 3721730094
MessageSujet: Re: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeVen 20 Jan - 17:31
je pense plus a un bruit de denture de crémaillére car bruit a l arret !!!!!!!!
la c est plus ebétant Rolling Eyes
Nico 33
Nico 33
MessageSujet: Re: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeVen 20 Jan - 22:41
Bonjour les gars ... Donc pour info j ai oublier de signalé que les vibrations son arriver depuis un léger frotage de vilain trottoir . Une légère rayure sur la jante de 2 cm de long on peut être provoquer un desiquilibrage de ma roue??
MessageSujet: Re: Vibration dans le volant ...   Vibration dans le volant ... Icon_minitimeVen 20 Jan - 22:50
Ca n'explique pas le bruit de roulement à l'arrêt...
D'ailleurs qu'appelles-tu un bruit de roulement ?
scratch
» Flottement et vibrations dans le volant
» Insecte noir, apparu soudainement cet été.
» A coups moteurs !?
» vibration broche
» VIBRATION EN TOURNAGE CONIQUE
