 Réglage du limiteur de régime
brisochris
brisochris
brisochris
Réglage du limiteur de régime Empty
MessageSujet: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeDim 12 Fév - 21:13
Salut
Je suis en train de faire une révision sur ma Turbo. En même temps, je souhaite élever un peu la coupure du limiteur pour atteindre les 7000 tr/min (au jourd'hui, elle coupe à 6300 tr/min).
J'ai ouvert le boîtier et trouvé ce fameux potentiomètre de réglage du niveau de limitation (Merci Camboui !). A votre avis, faut'il visser ou dévisser le potar pour élever la coupure. De combien faut-il tourner pour monter, par exemple, de 1000 tours ?
Merci d'avance de votre aide sur le sujet.
J'ai un autre truc inquiètant. Le bouchon d'huile était couvert de mayonnaise. L'aspect de l'huile est normal et la jauge à huile n'est pas beurrée de mayonnaise. Je sais que sur certaines voitures, c'est simplement le résultat d'un condensation mélangée à l'huile, mais j'ai peur que cela soit plus grave... Aucun signe de mauvais fonctionnement par ailleurs. Je crois que je vais continuer à rouler comme cela pour l'instant.
Brisochris
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeDim 12 Fév - 21:20
y'a pas de regle pour le limiteur,sans lampe strobo pour controler le regime ,point de salut
pour la mayo,si c'est localiser sur le bouchon ,laisse comme ça,verifi qd meme le circuit reniflard s'il est pas empesté.
et evite de faire que des petits trajets avec le froid qu'il fait
brisochris
brisochris
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeDim 12 Fév - 21:25
Merci Fissure pour ton avis. J'ai pas de lampe strombo...
Pour la mayo, suis d'accord : attendre...
Brisochris
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeDim 12 Fév - 21:28
de rien
essaye de te la faire preter par un garage ,s'ils savent encore ou elle traine.......
brisochris
brisochris
Brisochris
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeDim 12 Fév - 21:33
arrete la gniole drunken scratch lol!
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeDim 12 Fév - 21:41
on dirait que briso a mis son repondeur automatique en marche lol!
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeDim 12 Fév - 23:45
Moi je monte cet hiver un limiteur réglable car ma r5 ne possédait pas de limiteur. Mad
brisochris
brisochris
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeMar 14 Fév - 16:37
Quand j'ai vu que j'avais répondu 2 fois, j'étais au bureau et je me suis mis à rigoler tout seul du "Arrete la gniole !", devant mon écran. Mes collègues ont du me prendre pour un malade !!
Brisochris
brisochris
brisochris
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeSam 18 Fév - 19:01
Bon, j'ai pas eu trop de réponse à ma question sur le réglage du limiteur.
J'ai tenté le truc tout seul.
J'ai tourné le potar dans le sens des aiguilles d'une montre d'environ 1/8 de tour.
Résultat : Rien, ca coupe toujours au environ de 6500 tr/min. Je n'ai pas nom plus roulé avec la voiture (j'ai plus de roue AR), donc c'est difficile de se rendre compte.
On verra quand elle roulera. Sinon, je redémontarai pour tourner le potar un peu plus.
Brisochris
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeSam 18 Fév - 19:06
Moi je dis quand sa marche , sa marche , tu devrait pas y toucher , surtout si tu essaye pas en roulant .
Sa n'est que mon avis top
brisochris
brisochris
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeSam 18 Fév - 19:09
C'est plus par soucis "d'apprendre" la 5T que pour vraiment monter le régime.
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeSam 18 Fév - 19:10
top
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeSam 18 Fév - 19:58
Tu fais comment sans roue arriere pour tester la coupure ?
Une lampe j'en possède une......mais pourquoi couper plus haut ? la puissance max arrive avant la coupure......
MessageSujet: Re: Réglage du limiteur de régime   Réglage du limiteur de régime Icon_minitimeDim 19 Fév - 1:24
C'est sur qu'il faudrait un rapport de bancs pour régler sa aux p'tit oignons.
» Limiteur régime
» limiteur de régime
» régime de charge du turbo
» référence pour un limiteur de régime
