 Plus de contact pour démarrer
Plus de contact pour démarrer Empty
MessageSujet: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 3 Avr - 19:06
J'ai éssayé de partir l'auto, arreter depuis mi-novembre.
J'ai du accrocher quelque chose en bricolant dessus car je n'ai plus les 3 voyants rouges au contact qui s'allume au tableau de bord , frein, huile et je ne sais plus lequel. et il ne se passe rien lorsque je tourne la clé.
La batterie est pleine, lorsque je met sur la position contact tout fonctionnne, klaxon, clignotant, phare,...Ainsi que leur voyant correspondant au tableau de bord.
Mais il ne se passe rien du coté du demarreur.
J'ai controlé les fusibles ainsi que leur fixation en arriere tout est bon.
Peu etre les pistes en arrriere du compteur sont usé, si sa peu avoir un lien
Le neiman brisé
Bobine morte
J'ai du 12v apres contact a la bobine avec masse chassis mais si je met mon voltmetre + et - bobine je n'ai pas de 12V au compteur.
J'avais démonté pour installer un wide-band et un limiteur de régime réglable, j'ai débranché ce dernier mais sa n'a rien changé.
Si quelqu'un a une idée
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 3 Avr - 19:30
Ton demarreur ne serais pas coller capitaine , apres ce long arret , essaie quand meme de lui donner un petit coup de matr1
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 3 Avr - 20:06
Je peus essayer mais le rapport avec les lumieres du tableau de bord Question
Le probleme est que quand je met le contact il n'y a rien qui s'allume au tdb, juste la jauge a essence qui monte.
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 3 Avr - 20:13
tu n'as pas un fil coupé juste derrière le neiman?
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 3 Avr - 21:46
Je vais regarder Smile
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 3 Avr - 22:02
le +(contact) qui va au contacteur de démareur par du meiman jusqu'au démareur en passent par 2 connectique (a gauche du siége chauffeur et celle du moteur a coter du reservoir tampon)
tu na pas toucher au broche sur le faisceau ???
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 3 Avr - 22:11
solénoide, patrice lol
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 3 Avr - 22:20
oui si tu veux Laughing
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 3 Avr - 22:22
J'ai du 12v sur la grosse cosse du demarreur.
Par contre le solenoide bouge de droite a gauche a la main.
Il ne devrait pas etre fixe avec le demarreur Question
Je vais aller vérifier les connectiques.
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 3 Avr - 22:25
si par 2 écrou de diam 4 ou 5
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 3 Avr - 23:40
+ du solenoid branché en direct a la batterie...Le démarreur tourne Smile
Pas de 12v au fil d'éxcitation du demarreur lorsque l'on tourne la clé pour demarer
Hop on avance
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMer 4 Avr - 2:50
Bravo camboui!
Plus de contact pour démarrer 030420121
Donc apres avoir rebranché, le voyant s'allume au tdb et le démarreur tourne mais pas de pompe a essence...
Le relay tachymetrique était brisé.
J'en avais un d'avance dans la boite a gants...Hop les pompes tourne.Cool.
Mais elle a pas voulu démarrer quand meme, meme pas pété un coup puis moteur noyé Crying or Very sad
Plus de contact pour démarrer 030420125
Plus de contact pour démarrer 030420126
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMer 4 Avr - 18:55
Courage capitaine , elle va partir top icon_boire ...
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMer 4 Avr - 19:51
Je m'y remet scratch study
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeJeu 5 Avr - 5:32
Bon elle est parti, c'était le limiteur de regime que j'ai monté qui cour-circuite mon allumage, je comprends pas pourquoi scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 10 Avr - 17:07
Tu as eu 3 problèmes simultanés !!
Connecteur pas rebranché + Relais tachy brisé + Limiteur mal branché. Ca fait pas un peu beaucoup ?
Suspect
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 10 Avr - 17:21
Peu etre qu'il y a un lien entre les trois, le limiteur qui fait cramé le relais tachy,...
MessageSujet: Re: Plus de contact pour démarrer   Plus de contact pour démarrer Icon_minitimeMar 10 Avr - 17:27
Tu l'as démarré avec l'ancien limiteur ?
» Substrat pour démarrer des boutures
» micro contact pour mitigeur trend
» Quel aliment "clean" pour démarrer les agneaux ?
» Foire de St loup sur Semouse
» Jamais 2 sans 3 !
