 durites papillon
rochman
rochman
durites papillon Empty
MessageSujet: durites papillon   durites papillon Icon_minitimeVen 20 Avr - 18:26
Bonjour, en voulant remonter mon échangeur, j'ai une durite d'air du papillon qui s'est cassée (durcie). En voulant la remplacer, je me suis apercue que l'embout du papillon recevant cette durite (celle qui va en se séparant au boitier filtre a air et au bouchon de remplissage d'huile) était bouché.
J'ai voulue le déboucher mais ce "bouchon" résiste. Est ce un calibre ou réellement un bouchon ? . Le schéma du MR221 n'indique pas de calibre sur cette durite mais l'ensemble du raccordement des durites papillon n'est pas conforme aux branchements de mon auto (Turbo et Turbo 2 différentes ?).
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: durites papillon   durites papillon Icon_minitimeVen 20 Avr - 19:45
En général, il y a bien un calibrage dans cette durite
Simplement a démonter et nettoyer Twisted Evil
rochman
rochman
MessageSujet: Re: durites papillon   durites papillon Icon_minitimeSam 21 Avr - 18:32
voici un schéma du problème
[centrer]durites papillon Img_1335025885_837[/centrer]
MessageSujet: Re: durites papillon   durites papillon Icon_minitimeSam 21 Avr - 18:58
Calibrage ou pas, ca change pas grand chose
Sur mes deux autos c'était pas monté pareil
MessageSujet: Re: durites papillon   durites papillon Icon_minitimeSam 21 Avr - 21:48
Oui oui, il y a en effet un calibrage d'environ 1mm de diamètre, sur le boitier volet dans l'embout où se connecte la durite du renibfleur.
rochman
rochman
MessageSujet: Re: durites papillon   durites papillon Icon_minitimeDim 22 Avr - 9:59
merci de votre aide, peut tu me préciser si le calibrage est une piece rapportée dans l'embout ou si l'alésage de l'embout du papillon est percé a 1mm lui mème .
MessageSujet: Re: durites papillon   durites papillon Icon_minitimeDim 22 Avr - 20:18
Pour moi c'est l'embout vissé (tétine de Cuivre) sur l'alu du bloc volet d'air, qui a un alésage à l'intérieur. Mais pas une pièce que l'on rajoute...
durites papillon
» beau papillon
» Papillon du soir...
» Papillon
» Anacamptis papilionacea (Orchis papillon )
» Papillon gourmand
