 Pb boite
Pb boite Empty
MessageSujet: Pb boite   Pb boite Icon_minitimeLun 10 Sep - 21:33
Deux "petits" soucis (pas bien grave) avec ma boite :
1) la marche arrière craque de temps à autre
2) à haut régime la 5 craque systématiquement en montant les rapports
Quid docteur ? engrage et synchro HS ?
Rolling Eyes
Pb boite Empty
MessageSujet: Re: Pb boite   Pb boite Icon_minitimeLun 10 Sep - 21:52
j'ai un peu la meme chose sur la mienne peut etre est-ce normal
Pb boite Empty
MessageSujet: Re: Pb boite   Pb boite Icon_minitimeLun 10 Sep - 21:54
Essaie une autre huile peut-être.
Pb boite Empty
MessageSujet: Re: Pb boite   Pb boite Icon_minitimeLun 10 Sep - 22:34
C'est de la Motul bleue 75W140.
Je peux essayer la 75W80 de base pourquoi pas, même si je n'y crois pas trop...
scratch
Pb boite Empty
MessageSujet: Re: Pb boite   Pb boite Icon_minitimeMar 11 Sep - 22:20
Tu as quoi comme huile de boite ?
Pb boite Empty
MessageSujet: Re: Pb boite   Pb boite Icon_minitimeMar 11 Sep - 22:34
je ne m'en rappel plus
Pb boite Empty
MessageSujet: Re: Pb boite   Pb boite Icon_minitimeMar 11 Sep - 22:37
Rolling Eyes
tu a vérifier les réglage de la tringlerie ???
Pb boite Empty
MessageSujet: Re: Pb boite   Pb boite Icon_minitimeMer 12 Sep - 9:04
pour la marche ar tu fais au point mort 1 er et AR dans la foulé et la miracle ca passe tout seul Laughing
par contre pour la 5 eme ,la tringlerie c est quant elle saute toute seul surtout
mais effectivement vérifie si il n y a pas de jeu dedans , il ne doit pas y en avoir un poil cyclops
Pb boite Empty
MessageSujet: Re: Pb boite   Pb boite Icon_minitimeMer 12 Sep - 10:00
La marche arrier si tu la passe comme un fou des que tu débraye c'est un peu normal, pour la 5 qui craque si tu passes 4/5 rapide c'est souvent le synchro qui est en cause je suis en motul 75/140 et ca marche bien
Pb boite Empty
MessageSujet: Re: Pb boite   Pb boite Icon_minitimeMer 12 Sep - 18:44
Comme le dis Franki, effectivement pas de souci en faisant 1 puis marche arrière. Merci Franki...
Pour la 5 je ne pense pas au réglage de la tringlerie, car à 4000 tr ça passe impec , en revanche au dessus il y a un petit craquement. Bon c'est léger et je pense aussi au synchro mais
bon c'est léger tout de même... On va attendre que ça augmente.
Ok je reste en 75W140, si le passage en 80 ne changerait rien. D'ailleurs d'origine c'est quoi de la SAE W80 ; 75W80 ou 80W90 ?
Pb boite Empty
Pb boite
» LT35 de 83 boite 4 diesel, ça existe?
» Une p'tite boite
» ou trouver boite de reception !!!
» vidange boite de vitesse Automatique
» Couvercle ou Boite de Gaz pour Eriba chez ebay
