 Relais?
ltn57
ltn57
Relais? Empty
MessageSujet: Relais?   Relais? Icon_minitimeSam 20 Oct - 11:05
Bonjour à tous,
On remonte l'injection de la 5 en ce moment. Problème : quand je mets le contact, rien au niveau des pompes... J`ai shunté les 2 bornes avec un fil et là, les pompes se mettent à tourner. Le relais? Non, je l'ai testé sur la 5 de Mr Hulot et ça marche...
Des idées?
Merci pour votre aide...
Relais? Empty
MessageSujet: Re: Relais?   Relais? Icon_minitimeSam 20 Oct - 12:55
Normalement y'a un retour "signal" de l'allumeur pour que le relais fonctionne.
Les spécialistes pourront t'en dire plus Twisted Evil
Relais? Empty
MessageSujet: Re: Relais?   Relais? Icon_minitimeDim 21 Oct - 2:01
Pour que le relais fonctionne il faut soit: des impulsions données par la bobine, soit au moment de démarrer l'impulsion donné par le démarreur.
Si en shuntant les bornes du relais ca fonctionne, vérifie tes tensions au connecteur, si ok c'est ton relais qui est mort.
Relais? Empty
Relais?
» Relais TOTAL : Fiche technique LT
» En vue d'une journée de soutien au Relais de Kergonaric
» Cherche relais 281 911 253
» L'ex-PDG des Relais et Châteaux emprisonné pour escroquerie
» Cherche relais de direction LT 35 1990
