 couple de serrage banjo
5 participants
olivier52
olivier52
couple de serrage banjo Empty
MessageSujet: couple de serrage banjo   couple de serrage banjo Icon_minitimeLun 29 Oct - 13:05
bonjour je cherche le couple de serrage des banjo de la tête injection petit et gros
olivier 52
http://restau5turbo2.over-blog.com/
MessageSujet: Re: couple de serrage banjo   couple de serrage banjo Icon_minitimeLun 29 Oct - 14:47
assez pour pas que ça fuit et pat trop sinon tu casse la visse ,sans blague je les est pas trouvez
olivier52
olivier52
MessageSujet: Re: couple de serrage banjo   couple de serrage banjo Icon_minitimeLun 29 Oct - 21:25
bonsoir oui c'est bizarre sur le mr c'est pas noté pourtant quelqu'un les a déja donné je l'ai lu sur le forum mais, j'ai pas retrouvé scratch ,il va bien y avoir quelqu'un qui les connais qui va passer part la study
olivier 52
MessageSujet: Re: couple de serrage banjo   couple de serrage banjo Icon_minitimeMar 30 Oct - 18:27
tu verras bien lorsque l'essence sera dedans car il suffit de pas grand chose pour que sa pisse ou pas il faudra peut etre que t'y reviennes meme en ayant respecter un couple
olivier52
olivier52
MessageSujet: Re: couple de serrage banjo   couple de serrage banjo Icon_minitimeMar 30 Oct - 19:00
oui je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même mieux d'avoir une base de départ ,on a tendance a toujours trop serrer part peur des fuites et des fois on serre a la limite de la rupture et c'est la que la cata pale peut arrivée.
olivier52
mazout39
Adhérent du
Adhérent du
mazout39
MessageSujet: Re: couple de serrage banjo   couple de serrage banjo Icon_minitimeMer 31 Oct - 7:48
Sur le catalogue du fabricant très connu, il est recommandé entre 20 et 32Nm, j'ai regardé ce que nous avions comme serrage dans mon ancien boulot et nous mettions 25Nm.
Ils donnent comme indication de serrer à la main + 1/4 de tour pour avoir environ 20Nm... A vérifier
Sur mes voitures, tous les banjos ont été bannit (sauf si ils sont en inox) car trop fragile...
J'espère avoir aidé
olivier52
olivier52
MessageSujet: Re: couple de serrage banjo   couple de serrage banjo Icon_minitimeJeu 1 Nov - 20:54
bonsoir merci pour l'info je vais serrer a 25 Nm au moins j'ai une base, si ça fuit c'est pas normal les joint son neuf .merci top
olivier 52
MessageSujet: Re: couple de serrage banjo   couple de serrage banjo Icon_minitimeDim 4 Nov - 12:26
Pour moi serrages :
Banjo 8 = 12 Nm (régulateur et tête)
Banjo 10 = 21 Nm (régulateur)
Banjo 12 = 30 Nm (tête)
Si ça peut aider.
Pour info => Attention au bon positionnement des banjos du régulateur. Un porte à faux est possible et là c'est la fuite assurée.
A++
» couple de serrage..
» couple de serrage
» Serrage platine
» Angle du cone d'écrou de serrage pour jante Gotti 75BA.
» couple conique
