 problème moteur!!!!
Invité
Invité
problème moteur!!!! Empty
MessageSujet: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeDim 4 Nov - 21:55
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeDim 4 Nov - 22:56
le régulateur de pression de commande et bien alimenter en 12v??,la masse et bonne??
la contre pression a froid?? a chaud?? accumulateur dans quelle état??,filtre a essence ??
pression de la pompes hp,pressions constante du doseur??,retour du doseur ??
a distance je peu pas mieux faire Sad
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeDim 4 Nov - 23:13
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeLun 5 Nov - 7:37
pour les contre pression a froid 1.7 bars a chaud 3.4 (dépression débrancher et boucher)et tu débranche le limiteur (ces toujours une possibilité de panne en moin)(tu pourra rebrancher tous ça unes fois que ça marche)
stephanedu14
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeLun 5 Nov - 18:44
Salut.
Cela ne viendrait pas du réglage de base du plateau doseur?
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeLun 5 Nov - 19:49
oui ça peu venir d'un déséquilibre des débits (mes je pense que tu les a controler au remontage du doseur)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeLun 5 Nov - 21:19
stephanedu14
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeLun 5 Nov - 21:21
Un petit controle de la hauteur du plateau par rapport au cone.
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeLun 5 Nov - 21:36
le doseur distributeur a été ouvert??? si oui vous avez controler les débit une fois remonter??
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeLun 5 Nov - 21:50
bonsoir j ai un regulateur de pression d essence qui est tres recent qui a eté changé sur mon auto avant demontage, je peux te le preter pour un essai ! Wink
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeMar 6 Nov - 19:11
Salut à toi
je me suis attaqué à la restauration d'une turbo 1 qui n'avait pas roulé depuis 1984. Donc j'ai rencontré tout les problèmes possibles et inimaginables. A tel point qu'à un moment j'ai réussi à recontacter le mécano qui l'entretenait à sa sortie.
Oui je sais je suis allé loin.
Donc le problème de ralenti je connais très bien (malheureusement).
Voila ce que j'ai fait.
Pièces changées:
Durites renforcées, accu, filtres, les 3 pompes à essences, les injecteurs, injecteurs de départ à froid avec sa sonde, nettoyage intégral des réservoirs. Donc tu vois j'ai tout changé. J'ai fait ausi come toi j'ai démonté la tete pour changer les joints et vérifier les débits.
Malheureusement la voiture après ça ne tenait toujours pas le ralenti.
Premièrement, et c'est très important, vérifie ton boitier papillon. En position fermée, il doit etre entièrement fermé. Et j'insiste sur ça. Moi, je l'avait bien reglé mais le ressort de rappel étant un peu vieux ne fesait pas très bien son travail. Vérifie ça en priorité.
Ensuite, la tête d'injection est vraiment très particulière. Je n'ai pas écouté les membres du forum et j'ai voulu la refaire moi-même. GROSSE ERREUR!!! Envoie la chez un spécialiste.
Depuis que j'ai fait ces 2 choses, elle tourne comme une horloge.
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeMar 6 Nov - 20:07
La tete du doseur est effectivement tres délicate...La remonter sans fuite ni probleme releve du ....miracle. J'éxagere a peine, c'est vrai qu'une fois sur deux , un doseur ouvert = un doseur foutu! Sad
Meme les spécialistes réputés ont des galeres avec et beaucoup refuse d'y toucher. C'est pas pour rien.
Sinon, pour ton probleme il faut comme déja dit plus haut, vérifier avant tout les pressions d'essence et vérifier le bon fonctionnement du régulateur.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeMar 6 Nov - 21:30
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeJeu 8 Nov - 19:40
stephanedu14
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeJeu 8 Nov - 19:59
Salut.
Pour le guide,c'est plus de l'huile qui est aspirée,
mais je pence que vous avez controlé le jeu latéral avant de tout refermer,
surtout avec des soupape grippées déposées de force.
De toute façon,vous avez du changer les joints de queues de soupapes.
nombalais franck
nombalais franck
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeJeu 8 Nov - 20:53
y a pas de joints de queue de soupapes sur une 5 turbo
stephanedu14
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeJeu 8 Nov - 21:22
Embarassed :matrza: Là je savais pas.
Il y a intérré a avoir des guide tip top au diametre des soupapes.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeJeu 8 Nov - 22:36
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeVen 9 Nov - 23:05
C est effectivement un grand spécialiste qui a eu la culasse ! et de ce coté là c est tres clair, c est plus que nickel ! Wink
le monsieur a une serieuse réputation ! Wink
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeSam 10 Nov - 12:58
pour moi ces pas 1 probléme du moteur ,mes de richesse ou ce combustion (la valeur hc et tres haut)
tu a 1 manon pour verifier tes valeur de contre pression ??
tu peu aussi comencer par boucher les 2 durites qui vont au régulateur (ça évite les variation de contre pression entre les phase dépression et pression) pour moi ces 1 problém de contre pression trop basse
william tu na pas 1 régulateur manuel pour faire 1 teste avec 1 contre pression a 3.4bars
voir si ça change les donner???
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeSam 10 Nov - 18:21
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeDim 11 Nov - 11:59
ça avance !! Laughing
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeSam 1 Déc - 14:38
steve
steve
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeSam 1 Déc - 16:05
je pensais la meme chose avant de decouvrir que la mienne en avait
modif du precedent proprio je sais pas!!!meme mon ami Papou etait sur le cul quand je lui ai envoyer les photos
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème moteur!!!!   problème moteur!!!! Icon_minitimeSam 29 Déc - 15:32
problème moteur!!!!
» Problème moteur fraiseuse Dufour 130
» probléme moteur électrique
» Problème moteur compresseur qui s'arrête rapidement après mise en route
» Problème moteur
» Panne au démarrage T 115
