 Voltmetre
JBB
JBB
Voltmetre Empty
MessageSujet: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeDim 25 Nov - 21:51
Bonsoir,
Le voltmetre de ma T1 est fatigué. Il monte presque pas.
Il parait qu'il y a une vis a l'arriere pour l'étalonner?
info ou intox?
benjima
benjima
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeLun 26 Nov - 16:59
Il faudrait que je contôle mais c'est un simple fil à mémoire pour cet instrument, avec 2 bornes: une au (+ après contact) et l'autre au (-).
Quel est ton voltage aux bornes de ta batterie ?
http://www.club205turbo16.com
JBB
JBB
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeLun 26 Nov - 18:24
Merci,
j'ai 14.5 v a la batterie
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeLun 26 Nov - 19:03
bah c'est bon c'est pas 12V une batterie scratch
JBB
JBB
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeLun 26 Nov - 20:57
Oui, la voiture charge bien, mais l'indicateur du tableau de bord indique une charge tres faible. Je voulais donc savoir si on pouvait le ré-étalonner.
séb.c
Adhérent du
Adhérent du
séb.c
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeLun 26 Nov - 21:32
t'as qu'à tordre l'aiguille! :alvas:
je pense qu'il doit y avoir un réglage mais pas forcément accessible de l'extèrieur du mano.
avis au proprio de T1
JBB
JBB
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeLun 26 Nov - 21:34
Si en démontant le tableau il y a un réglage c'est bien.
Et sino si on peut démonter et replacer differament l'aiguille c'est bien aussi.
benjima
benjima
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeLun 26 Nov - 23:01
Je viens de démonter mon bloc T1 (dernier vestige de mon ex 5T) : le voltmètre n'a pas de réglage. L'aiguille est en butée sur le haut de l'encoche (pour son passage) au repos.
Ton fil à mémoire doit être abimé, il faudrait sortie l'instrument et le brancher en direct sur une source +10V à +15V.
Sinon, tu as un soucis de résistance interne trop élevé sur le faisceau du bloc, ce peut être un problème d'oxidation d'une cosse...
JBB
JBB
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeMar 27 Nov - 10:38
bon,
merci je vais regarder ca de plus pres.
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeMar 27 Nov - 19:04
Sleep Ca sert pas a grand chose ce truc la, ca n'a jamais vraiment bien marché sur aucune voiture . ...D'ailleurs je ne connais pas de voitures récentes qui ont ce genre de grigri !
Si tu démontes ton tableau de bord il y a 2 chances sur 3 que les connecteurs te restent entre les doigts, c'est de la daube de chez rino avec 30ans d'age Sad . le plastique se désagrege et devient tres friable.
Apres c'est ta voiture et ton mano, a toi de voir.
JBB
JBB
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeMar 27 Nov - 19:54
Oui, d'accord.
Mais si l'aternateur lache. On ne s'en rend pas compte vu qu'il n'y a pas de voyant?
didier laurent
didier laurent
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeMar 27 Nov - 20:46
Ce sont les anciens voltmètres "thermiques" ,c'est un fil qui s'allonge suivant le courant qui passe dedans ( plus élévé si la tension monte).
Ou tu mets un nouveau, qui lui est direct mais n'a pas la même gueule ou tu mets un ampèremetre (la c'est du sérieux ) mais le raccordement est à refaire et n'a rien à voir.
L'idéal est de retrouver le même et c'est vrai que certains comme le vieux jaeger de ma 8G est réglable à l'arrière.
JBB
JBB
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeMar 27 Nov - 22:17
Merci.
stephanedu14
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeMar 27 Nov - 22:38
Salut.
Dans le cas du remplacement par un plus recent,
est il possible de faire un mix des 2 pour qu'il garde sont aspect?
On garde la partie visible d'origine et la partie mécanique en récent.
didier laurent
didier laurent
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeMer 28 Nov - 9:08
Bonne idée, la il faut être bon bricoleur et patient. Tout est faisable.
JBB
JBB
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeVen 18 Jan - 11:16
Voila probleme réglé.
J'ai simplement déplacé l'aiguille.
Contact coupé, elle est au milieu du rouge, et des que la voiture démarre, il passe au milieu de la zone normal.
Voila
JB.
didier laurent
didier laurent
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeVen 18 Jan - 14:34
Ce qui revient à peu près à la solution de Seb mais en mieux. Le tout est d'avoir une indication, si tu ne charge plus, elle redescendra cheers
JBB
JBB
Voltmetre Empty
MessageSujet: Re: Voltmetre   Voltmetre Icon_minitimeVen 18 Jan - 21:04
Exactement.
Voltmetre Empty
Voltmetre
» Voltmètre Electronique 7. 5 Volts 20 Volts
» Voltmètre Minn Kota
» Voltmètre sur boite de batterie
