 Moteur qui a du mal dans les tours
Manursr
Manursr
Moteur qui a du mal dans les tours Empty
MessageSujet: Moteur qui a du mal dans les tours   Moteur qui a du mal dans les tours Icon_minitimeSam 23 Fév - 8:43
Salut ,
Sur ma,5 qui doit prendre normalement 6500 tours j ai un soucis a chaud .
A l arret elle prend bien ses tours , mais en charge elle régule a 5500 tours comme si elle était sur un rupteur .
Une idée ?
Manu
MessageSujet: Re: Moteur qui a du mal dans les tours   Moteur qui a du mal dans les tours Icon_minitimeMar 26 Fév - 20:45
fuite sur l admission entre le turbo et le moteur ( colliers, durites, échangeur )
avec la pression le doseur qui est avant surdose d escence a cause de la fuite et le moteur sature
en générale car sans voir pas facile
Manursr
Manursr
MessageSujet: Re: Moteur qui a du mal dans les tours   Moteur qui a du mal dans les tours Icon_minitimeMar 26 Fév - 20:49
On va essayer ca !
Manursr
Manursr
MessageSujet: Re: Moteur qui a du mal dans les tours   Moteur qui a du mal dans les tours Icon_minitimeMar 26 Fév - 21:08
Ca correspond elle,sent trés fortement l essence a haut régime .
MessageSujet: Re: Moteur qui a du mal dans les tours   Moteur qui a du mal dans les tours Icon_minitimeLun 4 Mar - 14:29
a regarder avec le plus grand soin drunken
présence d un extincteur dans l atelier fortement recommander
» moteur bernard
» Astuces pour réduire le bruit dans l'habitacle ? (LT 40)
» Identifiant moteur en cas d'intervention dans le réseau Renault SA
» l'huile a moteur, de ma tondeuse,
» calcul de tours
