 moteur ratatouille + eau a l'échappement
Dorian
Dorian
moteur ratatouille + eau a l'échappement  Empty
MessageSujet: moteur ratatouille + eau a l'échappement    moteur ratatouille + eau a l'échappement  Icon_minitimeDim 16 Juin - 18:02
bonjour a tous,
depuis quelque temps, lorsque je démarre titine, un liquide noir sors de l'échappement. après vérification je me suis rendu compte que c'était de l'eau mélanger a la saleté de l'échappement. aujourd’hui je viens de regardé au niveau de liquide de refroidissement et il est au mini. lorsque je brusque un peut le moteur, il y a un peut de fumé blanche qui sors de l'échappement.
au ralenti, l'auto a des micro coupure, comme de petit retour de gaz comme si on coupait l'alimentation de l'allumage.
que penser vous de tous ? moi ca me fait un peut peur
MessageSujet: Re: moteur ratatouille + eau a l'échappement    moteur ratatouille + eau a l'échappement  Icon_minitimeDim 16 Juin - 20:05
Selon moi, deux choses distinctes...
De l'eau qui sort à l'échappement au démarrage , c'est normal. c'est de la condensation dans l'échangeur que tu retrouves à l'échappement tant que c'est pas chaud.
la fumée à la reprise si c'est juste un peu, ça peut-être le palier de turbo avec un peu de jeu qui laisse passer un peu d'huile.
si c'est un gros panache... plus inquiétant un peu de jeu au niveau des guides de soupapes par exemple...
ou plusieurs autres choses.scratch
pour le rattatouillage au ralentit faut juste faire un bilan de ton système d'allumage, fils, bougies, tête et doigt d'allumeur...
en d'autre mots ça ne me parrait pas trop grave comme symptômes... mais bon, je suis pas devant la voiture.Rolling Eyes
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: moteur ratatouille + eau a l'échappement    moteur ratatouille + eau a l'échappement  Icon_minitimeDim 16 Juin - 20:35
le liquide de refroidissement était au maxi, j'ai fait entre 50 et 100 km et il est passé au minimum. drôle quand même . après plusieurs km, lorsque l'auto est arrêté et au ralenti il y a toujours un peut d'eau qui crache de l'échappement
nico19
nico19
MessageSujet: Re: moteur ratatouille + eau a l'échappement    moteur ratatouille + eau a l'échappement  Icon_minitimeDim 16 Juin - 20:53
Regarde ci tu a des bulles dans le bocal de liquide
Tu le remplie a fond , tu fait accélèrai quelqu un
Un cour instant !
Quand il lâche ci tu a des bulles qui remonte
Ben joint de cucu!!!!
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: moteur ratatouille + eau a l'échappement    moteur ratatouille + eau a l'échappement  Icon_minitimeDim 16 Juin - 20:56
et voila la reponse qui m'inquiétait, le joint de culasse.
j’essaie ta technique demain, en espérant qu'il n'y ai pas de bulle lol
MessageSujet: Re: moteur ratatouille + eau a l'échappement    moteur ratatouille + eau a l'échappement  Icon_minitimeMar 18 Juin - 13:59
tu aurai fait toute la carrosserie, sans faire ta mecanique ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: moteur ratatouille + eau a l'échappement    moteur ratatouille + eau a l'échappement  Icon_minitimeMar 18 Juin - 15:24
De toute facon si tu ne trouve pas de trace de fuite de liquide c'est qu'il est passé quelque part.....regarde une fois moteur chaud si tes durites sont dures et en pression ou si elles restent normales, regarde si ton niveau de liquide dans le vase se met a monter une fois que tout est chaud ce qui indiquerait un joint hs
R6DU13
MessageSujet: Re: moteur ratatouille + eau a l'échappement    moteur ratatouille + eau a l'échappement  Icon_minitimeMar 18 Juin - 20:57
Alors ?
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: moteur ratatouille + eau a l'échappement    moteur ratatouille + eau a l'échappement  Icon_minitimeMar 18 Juin - 21:48
et oui willyam j'ai fait la carrosserie sans la mécanique ( elle a toujours bien fonctionné avant les travaux, je pensais pas que j'aurais des problèmes actuellement ). l'eau s'évacue que par l'échappement, les durites une fois chaudes elles sont souples. le liquide diminue toujours ( pas de fuite a la pompe, ni sous l'auto, ni au radiateur,...). mon problème de ratatouille est trouvé, j'ai une durite d'admission qui a un trou ( de toutes nouvelles sont en commande ).
toujours des surprises en r5
nico19
nico19
MessageSujet: Re: moteur ratatouille + eau a l'échappement    moteur ratatouille + eau a l'échappement  Icon_minitimeMar 18 Juin - 22:06
Et ta regardé ci tu avais des bulles dans le bocal?
» Cherche moteur LT 31 de 89...
» température gaz d'échappement
» moteur qui ratatouille !!!
» Moteur Briggs Stratton 12Cv - Pot d'échappement qui rougit !
» Collecteur échappement Inox pour K4M
