Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 fusible pompe essence
Dorian
Dorian
fusible pompe essence Empty
MessageSujet: fusible pompe essence   fusible pompe essence Icon_minitimeLun 17 Juin - 19:11
bonsoir a tous,
j'ai retiré mon relais de pompe sous le tableau de bord et j'ai shunté a l'aide d'un interrupteur la borne 30 et 87 ( plus besoin de changer mon relais qui déconnais tous le temps. je souhaite y mettre un fusible entre 30 et 87 avec l'interrupteur , mais quel serait l’ampérage du fusible ? je suis bloqué.
merci d'avance
MessageSujet: Re: fusible pompe essence   fusible pompe essence Icon_minitimeLun 17 Juin - 19:28
Je te déconseille de faire ce montage, tu enlèves la principale sécurité des pompes.
Déleste plutot celle-ci avec un relais de puissance commandé par le relais tachi, comme ca toute la puissance nécessaire pour les pompes ne passera plus par le relais mais il sera toujours actif.
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: fusible pompe essence   fusible pompe essence Icon_minitimeLun 17 Juin - 19:44
merci pour ta réponse
, je ne comprend pas trop ce que tu m'explique. tu n'aurais pas un schéma pour m'expliquer ? un amis sur une turbo2 a fait le montage que j'ai dis précédemment et il n'a jamais eu de problème pourtant
nombalais franck
nombalais franck
MessageSujet: Re: fusible pompe essence   fusible pompe essence Icon_minitimeLun 17 Juin - 20:01
ton montage est deconseillé en cas d accident tais pompes a essences ne s arrete pas et la c est le feu dans la carlingue joue pas avec sa
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: fusible pompe essence   fusible pompe essence Icon_minitimeLun 17 Juin - 21:50
le probleme c'est quand elle est chaude elle a du mal a démarrer sans une petite amorce déssence au démarrage. si je remet le relais avec un interrupteur sans maintient en parallèle entre 30 et 87 pour amorcer lorsqu'elle est chaude cela pourrais convenir ?
MessageSujet: Re: fusible pompe essence   fusible pompe essence Icon_minitimeLun 17 Juin - 23:03
C'est juste du bricolage et avec la 5 Turbo on évite
Dorian
Le probleme ne viens pas de là, vérifie tes pressions (accu, clapet de pompe) fonctionnement du régulateur de pression comme déja indiqué plus haut
MessageSujet: Re: fusible pompe essence   fusible pompe essence Icon_minitimeMar 18 Juin - 0:46
Si tu veux enlever de la puissance sur ton relais tachi tout en gardant sa fonction pour la sécurité il te faut lui ajouter un autre relais derriere qui lui absorbera la puissance , le tachi ne "servant" lui qu'a couper en cas de pépin.
» fusible
» PORTE FUSIBLE
» Fusible pression huile
» Pompe a eau
» pompe
