 fils a bougie
Dorian
Dorian
fils a bougie Empty
MessageSujet: fils a bougie   fils a bougie Icon_minitimeLun 8 Juil - 22:16
je vous écrit mes dernières modifications apporté sur la r5, depuis plus d'accoue a vitesse constante au alentour de 3000 4000 tours.
- bougies neuves ( ngk b9efs )
- tête de delco avec doigt neufs ducelier
- 5 fils a bougies de marque Beru ( provenance 505 turbo, 505 2L )
le tous acheter chez oscaro ( 80€ )
ERIC77
ERIC77
fils a bougie Empty
MessageSujet: Re: fils a bougie   fils a bougie Icon_minitimeLun 8 Juil - 22:54
Dorian
un lien ou une ref en face de chaque produit c 'est bien aussi ...lol!
michel74
fils a bougie Empty
MessageSujet: Re: fils a bougie   fils a bougie Icon_minitimeMar 9 Juil - 6:47
Pourquoi des fils de 505, ils évitent le prolongateur sur la bougie ?
Michel
fils a bougie Empty
MessageSujet: Re: fils a bougie   fils a bougie Icon_minitimeMar 9 Juil - 11:52
ERIC77 a écrit:
Dorian
si tu veux viré les prolongateur ces du honda civic qu'il faut (mes a modifier)
autrement du r5 alpine turbo va tres bien
r5 t : http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-allumage-valeo-346222-2450053-685-p
civic:http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-allumage-beru-0300890842-135126-685-p
Dorian
Dorian
fils a bougie Empty
MessageSujet: Re: fils a bougie   fils a bougie Icon_minitimeMar 9 Juil - 20:05
505 pour virer les prolongateurs c'est bien ça. ils sont 5 mm plus haut que la culasse mais le diamètre du prolongateur et pile poile comme le diamètre du passage des bougies du coup rien peut ce loger dedans.
bougie : http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-ngk-1085-250810-686-p
fils bougie : http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-allumage-beru-0300890755-135057-685-p
tète de delco : http://www.oscaro.com/kit-d-assemblage-unite-d-allumage-valeo-582354-720622-1235-p
grâce a tous ca, ma r5 tourne bien rond, je pense que les bougies sont mieux alimenté grace a l'absence des prolongateurs
fils a bougie Empty
MessageSujet: Re: fils a bougie   fils a bougie Icon_minitimeMar 9 Juil - 21:38
Salut Dorian! Si tu as un moteur d'origine, sur ta 5, concernant les bougies, j'ai aussi des B9, en NGK, mais je dois pas me louper au démarrage, sinon je les noies! Bref, un peu trop froides pour mon auto, je pense! Et aussitot démarrée, a froid, je la laisse tourner 5 minutes, avant de rouler, sinon elle broute! Je suis repassé en B8, et plus de soucis! Voila pour mon expérience avec ces bougies!
Dorian
Dorian
fils a bougie Empty
MessageSujet: Re: fils a bougie   fils a bougie Icon_minitimeMar 9 Juil - 22:59
j'avais des b8 avants, b9 ensuite et c'étais pareil, calé a 50 en 3ème elle m'était des accoue pas possible. mes petites modifs du dessus mon permis de ne plus avoir de soucis. sinon a chaud comme a froid elle démarre bien, je dirais même qu'elle démarre mieux a chaud
fils a bougie Empty
fils a bougie
» Hortiflor Bureau et Fils
» Fils à coudre
» Petite fiche bleue à 2 fils ds loge batterie siège conducteur
» [Luxe] Nespresso Bougie au Café
» Choix bougie de préchauffage
