 K-jet et Ethanol
K-jet et Ethanol Empty
MessageSujet: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeSam 10 Aoû - 13:09
Salut les filles !
Ca mousse ? Razz
Je suis en train de tenter de régler un K-jet a l’éthanol (pas sur 5T mais sur golf, m'enfin ça change rien)
J'ai deja monté un regul de contre pression de Golf GTI 16S, percé et ouvert a fond.
Mais ca suffit toujours pas, j'ai pas assez de jus qui arrive au injecteurs...
En gros, par rapport a la config d'origine, il faudrait envoyer entre 25 et 30% en plus.
Mais jouer uniquement sur la régul de contre pression ne suffit pas...
Vous auriez une idée ?
Cambouis, un piste ? Razz
MessageSujet: Re: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeSam 10 Aoû - 15:00
Salut Bruno , sa fait un baille , content de te revoir , a part sa comment va Question
Sa continu a bricoler top
MessageSujet: Re: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeSam 10 Aoû - 16:45
Toujours !
je rode de temps en temps t'en fait pas Razz
Ouais, je continue a bricoler Razz
la GT étant finie et pas mal aboutie, j'ai dans l'idée de me refaire une clio williams Smile
Mais la, j'ai collé un AFR sur ma golf et je me suis rendu compte que j'était drôlement pauvre !
Donc j'ai monté le débit, mais j'arrive aux limites..
Et ca suffit tjrs pas.
MessageSujet: Re: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeSam 10 Aoû - 17:09
Si tu arrive au taquer , peut etre voir pour changer de tete Exclamation Exclamation
A voir avec les experts top
MessageSujet: Re: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeSam 10 Aoû - 17:44
Ouais c'est ce que je pense aussi...
Peut etre trouver un tête prévue pour un moulin en 2L ?
MessageSujet: Re: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeSam 10 Aoû - 20:22
Bonsoir,j'ai justement aujourd'hui appelé camboui,pour une révision et réglage d'une tête modifié car je passe ethanol sur la T2,oui il te faut au moins 30% de débit en plus que l'origine, en jouant sur la pression ce n'est pas suffisant,pour la T2 je vise 40%,A+JM
MessageSujet: Re: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeSam 10 Aoû - 23:20
salut
j'ai un doseur de saab 900 turbo (identique a celle de golf gti)je vais prendre les débits et te tien au jus
de mémoire une golf gti ces 80 ml/30s
et en jouent sur la contre pression tu n'augmente pas les débit,tu permet jute d'obtenir le débit maxi + rapidement
MessageSujet: Re: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeDim 11 Aoû - 14:06
Ahhh tu m’intéresse la Razz
MessageSujet: Re: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeJeu 15 Aoû - 14:36
Te casse pas la tête Cambouis, je viens de commander un doseur refait a neuf sur Ebay Wink
0438100058 de Saab 900 ou  BMW 320I Razz
On vas voir ce que ca vas donner Wink
T'as des conseils pour le réglage du bestiau ?
MessageSujet: Re: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeJeu 15 Aoû - 22:11
salut
j'ai pas u le temp de prendre les débits,mes je vais le faire (j'ai aussi 1 doseur de golf 2 gti 16s) je le contrôlerai aussi
contrôle déja les débits,si il et réglable de l'extérieur tu peu les augments de 10 a 15 ml/30s(au dessus de ces valeur ces trés ,voir impossible a réglé sur le bas et mis régime)
CedTurbo
CedTurbo
MessageSujet: Re: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeSam 7 Sep - 16:07
Je viens un peu tard, mais pourquoi ne pas jouer sur la pression d'alimentation et mettre 2 pompes en série. J'avais ce montage sur mon pseudo Cevennes. Il faut juste pas avoir peur de travailler avec une pression élevée dans le système:lol: .
cunis
cunis
MessageSujet: Re: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeVen 13 Sep - 17:20
Pour rouler à l'ethanol, il faut augmenter le debit de 20%, la nous sommes ok.
Question, quel est le debit de l'injecteur de départ à froid ? vous voyez ce que j'ai derrière la tête ???
Non ? le faire marcher en continu selon son débit bien sure ? alors qui peut répondre à cela ?
Cdt.
Pascal.
MessageSujet: Re: K-jet et Ethanol   K-jet et Ethanol Icon_minitimeVen 13 Sep - 20:21
cunis a écrit:
Cdt.
Pascal.
Il faut augmenter de 40%,A+JM
K-jet et Ethanol
» [Cheminée Ethanol] Babylone design by Stéphane PURRUCHON
» [Objet Déco et Design] cheminée Bio-Ethanol modulaire
» Le bio ethanol
» LA la recherche de ma Cheminée Ethanol
» que pensez vous des cheminée Bio Ethanol ??
