 Lancia Delta Repsol
RFX
RFX
Lancia Delta Repsol  Empty
MessageSujet: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeJeu 14 Nov - 20:53
Voici la reconstruction d'une Lancia Delta Repsol
Lancia Delta Repsol  Bzuf
Lancia Delta Repsol  Bt97
Lancia Delta Repsol  Ftwp
Lancia Delta Repsol  Ahw1
Lancia Delta Repsol  1mie
Lancia Delta Repsol  Rohp
Lancia Delta Repsol  Pozy
Lancia Delta Repsol  Mfzu
Lancia Delta Repsol  Lsk9
Lancia Delta Repsol  63mt
Lancia Delta Repsol  Ujtw
Lancia Delta Repsol  Bh3c
Lancia Delta Repsol  Z1ib
Lancia Delta Repsol  P39q
Lancia Delta Repsol  Gco0
Lancia Delta Repsol  Exfv
Lancia Delta Repsol  Mudc
Lancia Delta Repsol  Cxza
Lancia Delta Repsol  Cdnn
Lancia Delta Repsol  Abn0
Lancia Delta Repsol  5yzl
Lancia Delta Repsol  1pgg
Lancia Delta Repsol  66l0
Lancia Delta Repsol  Bhao
Lancia Delta Repsol  Qr1n
Lancia Delta Repsol  2z2a
Lancia Delta Repsol  R1mk
Lancia Delta Repsol  Wui6
Lancia Delta Repsol  Qeox
Lancia Delta Repsol  M7zq
Lancia Delta Repsol  68qr
Voici la fabrication d'une réplique à l'identique...
Lancia Delta Repsol  2hrp
Lancia Delta Repsol  M0pe
Lancia Delta Repsol  Nvf3
Lancia Delta Repsol  Y0aj
Lancia Delta Repsol  J1y3
Lancia Delta Repsol  Zng6
Lancia Delta Repsol  9vmm
Lancia Delta Repsol  0g27
Lancia Delta Repsol  Cmyb
la liste de la restauration
Moteur:
Bloc sans arbres d’équilibrage plus léger circuit d'huile revu
Pompe à huile majoré
Bielles forgées en ''H'' , Arrow
Pistons forgés et volume de chambre revu
Vis de culasse 12mm
Vilebrequin usiné, allégé, microbillé et équilibré
Carter moteur Alu 4G re-cloisonné
Culasse préparée usinée sur mesure
Soupapes ad allégées
Arbres à cames CAT-CAMS
2-poulies réglables
Pignon et courroie de distribution large 24mm
Collecteur admission usinée
Papillon d'admission 72mm
Rampe d'injecteur alu 4G sur mesure + mano
Injecteur 650cc
Pompe à essence Facet red top
boite tampon alu 1.5l
Pompe essence Bosch
Filtre à essence
Réservoir essence rigide 45l homologue + bac en kevlar sur mesure
Circuit hydraulique intégrale Dash + tuyau teflon
Re-programmation sur mesure
Boite de dégazage 2.5L
Bocal d'eau alu mécano soudé
Bocal de DA alu 4g usiné
Radiateur d'eau droite/gauche réplique Abarth + spal
Piping alu de sortie de pompe à eau sur mesure pour radiateur d'eau
Thermostat d'eau modifié
Radiateur d'huile alu moteur sur mesure
Radiateur d'huile alu de DA
Radiateur d'huile de boite de vitesse
Convoyeur radiateur da /boite en kelvar abarth
Pompe à huile de boite
Circuit hydraulique integrale de l'essenble Raccord Dash + tuyau nitrile
Réservoir d'eau 5.0l en kevlar sur mesure pour le refroidissement de l'échangeur
pompe à eau immergé 4 bar
Turbo Garrett TBO35 + butée 360 + compresseur modifié
Échangeur sur mesure reculé et incliné entrés sorties 60mm / 80mm
Convoyeur échangeur en kelvar sur mesure
Piping alu entre turbo et échangeur 60mm
Boite à air Carbon ABARTH
Collecteur échappement inox 42.2mm
Front pipe inox 76.1mm
ligne inox 76.1mm
Transmission:
volant moteur allégé en acier Tilton
Embrayage bi disques Tilton
butée hydraulique AP Racing
Boite de vitesse préparée et renforcée pignons de boite Bacci
Pont arrière modifié, renforcé, usinage de flasques, montage de doubles roulements
Châssis / Trains / Freinage
Caisse nettoyée ressoudée + Doublages de 52 Renforts type Abarth
Arceaux 10 points de fixations homologué groupe A/N 25cd4s
Barres anti-rapprochement avant sur rotule
Boite à air de chauffage d'habitacle kevlar Abarth
Boite à air de toit d'habitacle carbone + trappe de toit carbone Abarth
4 Combinés filetés ajustables avant arrière jambes d’amortisseur avant sur mesure en acier 25cd4s
Essieu arrière :
2-moyeux 4x98
4- bras oscillant transversal rotulés en 25cd4s
2- bras oscillant longitudinal inférieur rotulés en 25cd4s
1-Renforts de pont en 25cd4s
2-bras de pont châssis en 25cd4s
1-bras de Renforts de pont au châssis en 25cd4s
Support de pont , ressoudée plus doublages, 2-Support en alu 4G
4- Supports rigide bagués bronze pour barre stabilisatrice en alu 4G
1-barre stabilisatrice + biellettes sur mesure en 25cd4s type Abath
Train avant :
2-moyeux 4x98
2- triangles rotulés en 25cd4s voie élargie + 60mm
2- Supports rigide pour barre stabilisatrice sur mesure en alu 4G
2- bras rotulées de directions sur mesure 25cd4s
2-Demis cardans sur mesure
Freinage :
Par-choc av prise d'air de freins carbone
Etriers avant 4 pistons AP Racing
Disques AP Racing de 330x32mm rainurés ventilés sur bols
bols alu 4G sur mesure
Etriers arrière AP Racing
Disques de 290mm x 22mm percés ventilés
Répartiteur à palonnier réplique Abarth
système double maitres cylindres à palonnier réglage à billage par câble répartition avant arrière
frein à main hydraulique sur mesure type abarth
Un ensemble complet du pédalier réglables sur roulements, pédale sur mesure usiné dans la masse en alu 4G
3 Bocaux : 1 avant 1 arrière 1 embrayage
Intérieur :
2-baquets Sparco evo2 homologués
Plancher kevlar abarth pour conducteur et passager
2-harnais homologués
volant tulipé + entretoise sur mesure Abarth
Levier de vitesse sur rotule type Abarth
Électricité intégralement revue
batterie arrière bac en carbone type Abarth
coupe batterie
Extincteur manuels passager homologué
Extincteur automatique mécanique OMP homologué
pulvérisation, habitacle, réservoir et compartiment moteur
1-roue de secours + accessoire
lève vitre manuel avant
Tableau de bord passager conducteur de type Abarth
Instrumentation integrale Abarth
compte tours
Manomètres pression de turbo
Manomètres température huile
Manomètres pression d'huile
Manomètres température d'eau
Manomètres voltmètre
manomètres jauge à essence
EGT + Afr
1-Terratrip
Boost controller
Rétroviseur carbone
5 Jantes 4x98 en 8x17 Pneus 235/ 40 R 17
Protège carter avant en alu 6mm
Décoration intégralement peinte + stickers publicitaire
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeJeu 14 Nov - 22:42
Magnifique
drunken
Cyril
Cyril
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeVen 15 Nov - 8:56
Superbe,
Du beau travail de passionné, et tout ça en une journée ! Laughing
En action, cela doit bien envoyer.
C'est pour faire de l'historique ?
taco
taco
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeVen 15 Nov - 9:07
top top top
séb.c
Adhérent du
Adhérent du
séb.c
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeVen 15 Nov - 9:13
superbe histoire... et super boulo
top  top  top
RFX
RFX
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeVen 15 Nov - 9:36
Cyril a écrit:
Superbe,
oui historique et autres...
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeVen 15 Nov - 10:13
M.a.g.n.i.f.i.q.u.e!!!
camdom
camdom
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeVen 15 Nov - 12:34
Superbe
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeDim 17 Nov - 10:40
Sacré travail... Shocked
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeDim 17 Nov - 19:20
Bravo pour le boulot!
Si je pouvais,ce serait vraiment une auto que j'aimerais avoir, au delà des perfs, le look est absolument mortel cyclops cyclops cyclops
ça nous fait quand même deux spécialistes(avec "eric storic") de la Delta sur le forum Exclamation
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeLun 18 Nov - 10:14
Lancia Delta Repsol  3721730094
ERIC77
ERIC77
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeLun 18 Nov - 10:46
très beau taf Cool
c 'est pas toi qui a refait aussi , il y a qq temps, une lancia martini ?
RFX
RFX
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeLun 18 Nov - 13:11
ERIC77 a écrit:
très beau taf Cool
celle-ci oui... c'est moi!
Lancia Delta Repsol  Rzzt
Lancia Delta Repsol  4xhx
ERIC77
ERIC77
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeLun 18 Nov - 14:25
il me reste une place dans le garage ,donc,une fois avoir terminé la 5T , je vais voir pour me trouvé une petite evo 2 drunken
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeLun 18 Nov - 15:36
Absolument superbes sunny
Les 2 Twisted Evil
raphy
raphy
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeMar 19 Nov - 4:41
Moteur:
Vis de culasse 12mm
2-poulies réglables
Injecteur 650cc
Pompe essence Bosch
Filtre à essence
ligne inox 76.1mm
Transmission:
Essieu arrière :
2-moyeux 4x98
Train avant :
2-moyeux 4x98
Freinage :
Intérieur :
coupe batterie
compte tours
EGT + Afr
1-Terratrip
Boost controller
Rétroviseur carbone
Ce monstre ! bravo elle est superbe tout comme la Martini top
phyl81
phyl81
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeLun 31 Mar - 20:53
exceptionnel
c'est une des voitures que je préfère au niveau look
un de mes potes vient d'en acheter une en italie
je vais la voir dans quelques jours bounce
pat 21
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeLun 31 Mar - 21:35
ya pas a dire, une hf turbo ça a de la gueule!!!! affraid top top top
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeLun 31 Mar - 22:47
tres belles et puis des chevaux et 4 roues motrices
BRAGA.COM
BRAGA.COM
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeDim 20 Avr - 0:02
La Renault R5 Turbo et la Lancia Delta Hf Integrale, les deux plus belles sportifs aux monde!
phyl81
phyl81
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeDim 20 Avr - 8:57
y'a quand même de la concurrence  Smile
josephT2
josephT2
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeLun 21 Avr - 20:13
magnifico  top top
matax
matax
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeVen 13 Nov - 13:58
les photos ?
matr1 matr1 matr1 matr1
ils ne sont pas vus
0Koopa-Koopa0
0Koopa-Koopa0
MessageSujet: Re: Lancia Delta Repsol    Lancia Delta Repsol  Icon_minitimeMar 21 Fév - 23:46
Dommage qu'on ne peut pus lire les photos , a moins que sa viens de mon cotés ?
Lancia Delta Repsol
» Delta: un Français fumeur et buveur arrêté
» DELTA LC 500 Rectifieuse
» Delta? US Airways?
» [Table basse] Delta Table by Iliuta Brothers
» mortaiseuse delta 14-650 type 2
