 temperature eau fait du yoyo
jojo74
temperature eau fait du yoyo Empty
MessageSujet: temperature eau fait du yoyo   temperature eau fait du yoyo Icon_minitimeDim 29 Déc - 22:42
Bonsoir,
J'ai un soucis ( un de plus ) avec ma température d'eau ou plutot avec l'indicateur de température d'eau
Je démarre la voiture et la laisse chauffer au ralenti, l'aiguille monte normalement mais si j'accélère dans le vide, l'aiguille fait du yoyo, on dirait qu'elle suit le compte tour !!!! Le soucis c'est que quand j'arrête de jouer avec l'accélérateur par fois l'aiguille retrouve sa place mais souvent elle reste a 0 et ne veut plus rien savoir !!!!
J'ai nettoyé les cosses de la sonde mais c'est pareil !
d'après vous, c'est le mano HS, la sonde HS, un faux contact, une mauvaise masse ???
rvgt
MessageSujet: Re: temperature eau fait du yoyo   temperature eau fait du yoyo Icon_minitimeLun 30 Déc - 11:03
J'ai déjà eu ce genre de pb sur AT, la température descendait quand je mettais les feux, pb de masse. Sur la mienne, il y a un fil rose sur la joue d'aile avant gauche, juste devant le bloc de chauffage...mais sur la turbo, je ne sais pas comment c'est fait.
jojo74
MessageSujet: Re: temperature eau fait du yoyo   temperature eau fait du yoyo Icon_minitimeLun 30 Déc - 21:09
Une masse .... ok ..... y en a pas mal, on fait comment pour les controler ?
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: temperature eau fait du yoyo   temperature eau fait du yoyo Icon_minitimeLun 5 Juin - 9:54
bonjour a tous,
j'ai le même soucis depuis pas mal de temps mais la c'est de pire en pire. j'ai essayé de changé de mano car j'en avais un deuxième mais rien ne change.
D’où vient se vilain problème ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: temperature eau fait du yoyo   temperature eau fait du yoyo Icon_minitimeSam 10 Juin - 1:17
regardez si les cosses de la sonde de température ne touchent pas la tole pare chaleur collecteur ca arrive souvent et quand on accelere elles viennent faire contact dessus
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: temperature eau fait du yoyo   temperature eau fait du yoyo Icon_minitimeSam 1 Juil - 18:52
la sonde de température d'eau n'est pas sur la pompe a eau ?
» Procédure pour usiner le bois quand il fait froid
» Ma nepenthes alata ne fait pas de nouveaux pièges :(
» GR400
» j'ai bien fait d'attendre...
» ça me fait rêver ...
