 Pas de contact en tournant la clef
HAKIV6
HAKIV6
Pas de contact en tournant la clef Empty
MessageSujet: Pas de contact en tournant la clef   Pas de contact en tournant la clef Icon_minitimeDim 5 Jan - 17:47
Pour la première fois depuis que j'ai la voiture , j'ai branché une batterie chargée et la ...surprise:
quand je tourne la clef sur la position contact , rien ne s'allume, évidemment rien non plus après ..
par contre , sans le contact, j'arrive a allumer les phares, et l’éclairage compteurs,le klaxon
c’était en fin de journée donc je ne suis pas allé plus loin , mais histoire de réfléchir au sujet avant la prochaine
intervention il y a t il un relais ou fusible ou autre chose simple a vérifier?
évidemment cela peut être simplement le contacteur en bout de neiman?
voila l'aventure continue ...
merci vos idées sont les bienvenues
 Question
rvgt
MessageSujet: Re: Pas de contact en tournant la clef   Pas de contact en tournant la clef Icon_minitimeDim 5 Jan - 17:53
Avec tout tes bouons qui ont été rajoutés, il y en a peut-être un qui fait office de coupe circuit  scratch
HAKIV6
HAKIV6
MessageSujet: Re: Pas de contact en tournant la clef   Pas de contact en tournant la clef Icon_minitimeDim 5 Jan - 18:04
c'est pas bête , c'est aussi une hypothèse , s'il y a avait un coupe circuit planqué quelque part?
merci pour l'idée , je vais jouer avec tous les boutons pour voir si cela agit ..
 bounce
HAKIV6
HAKIV6
MessageSujet: Re: Pas de contact en tournant la clef   Pas de contact en tournant la clef Icon_minitimeSam 25 Jan - 20:28
bon je vous donne le résultat? Question
j'ai trouvé le problème, provenait de l'ajout d'un fil sur une des cosses du faisceau du neiman et il faisait mauvais contact par moment..
pas de chance par contre car c’est sur le coté faisceau voiture et non coté du neiman , donc il faut que je retrouve un connecteur bien propre avec au moins 10cm de fil pour refaire ça proprement.
si quelqu'un a ça dans un coin du garage..
 Smile
» Clef dans contact et batterie
» 12 V frigo : après contact ou moteur tournant ?
» Zut, j'ai perdu la clef!
» [Porte clef] Porte clef aimanté chez Scandinavian
» [ Installation ] Contact par Anne-Laure Maison
