 injection
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 13:39
bonjour a tous ,
apres un contrôle de debit d'injecteur je m'appercoie que j'ai des débits différents entre chaque!!
ca va jusqu'à 30 ml de plus en 30sec !!
quand pensez vous et quel remede.
a savoir probleme d'acceleration en pleine charge" broute"  No
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 17:51
tu as la différence avec les injecteurs ou sens ??
Si c'est avec ,fait le teste sens
Si c'est pareil avec et sans,  c'est que le clinquant et déformé et ou le joints casser .
Si tu as une différence avec les injecteurs , c'est que tu as des injecteurs de bouché
les débit d'origine sont de 120ml/30s en libre et environ 115ml/30s avec (des injecteurs neufs)
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 19:24
merci !!!
je viens de demonter ma tete injection mais rien d'anormal!!! a premiere vue.
avec et sans injecteur c'est pareil enfin juste un peux mieux.
je deprime car maintenant elle suinte .
tu met du frein filet sur le bord du clinquant??
 Sad
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 19:30
ton clinquant n'est pas marqué  au niveau des sorties ???
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 19:35
non !!! ou vraiement presque rien. je dirais non visible
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 19:38
tu as essayé en enlevant les filtres sur les sorties (dans le doseur)
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 19:42
c'est a dire
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 20:14
je vais te faire une photo ,je reviens
voici
injection <a href=injection Img_0216" />
injection <a href=injection Img_0217" />
et 1 cliquant même tres peu marqué peu crée un déséquilibre
[img]injection Img_0218[/img]
[img]injection Img_0219[/img]
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 20:37
pour l' étanchéité sur toute la surface accueillant le clinquant (sur les 2 parties)
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 21:00
super !!!
tu mets du frein filet sur les 2 faces
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 21:06
oui
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 21:14
avec le vieux clinquant??
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 21:15
JUSTE SUR LE POUR TOUR
EXTERIEUR MAIS PAS INTERIEUR
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 21:20
tu surfaces les 2 parties du doseur démonter (surface plane et papier a poncer 600 a l'eau,ou marbre et pâte a roder petit grain)
dégraissage du clinquant et frein filet sur toutes les surfaces d’appuis du clinquant (en une  très fine couche)
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 21:22
super je fais ca demain!!!
mais tu as surement raison ca doit etre les filtres qui sont bouchés
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 21:48
je viens de regarder ,mes filtres sont nikels!!.
quand dis tu de cette perte de pression sur 2 cylindres
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 22:09
avant de démonter,lors de tes essais a tu constater un écoulement d'essence sur une ou plusieurs sorties (plateau sonde au repos ) ???
tes joints était dans quelle états au démontage ??
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 22:10
mais cela peut aussi venir de tes flexibles d'injecteurs si ils sont d'origine.
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 22:12
les joints ont l'air nikel!!!! pas de fuite avant que je le demonte. maintenant oui il fuit.
les flexibles sont d'origine!!!
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 22:15
je parle pas de fuite sur le doseur, mais pompe en marche et plateau au repos est ce qu’il y a  de l'essence qui coule au bout des flexibles (sans les injecteurs )!!!!
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 22:19
non pas de fuite!!!
sans les injecteurs ca coule mais pas mieux! ou un poil mieux
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 22:20
excuse j'avais pas compris affraid
non rien coule  bounce
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 22:31
remonte le avec des joints neuf et trouve 4 autres flexibles pour tester (ne pas oublier de faire sécher avant de faire des essais ) drunken bom bom
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 22:34
ou trouver des flexibles a un prix correct!!
daugeron
daugeron
injection Empty
MessageSujet: Re: injection   injection Icon_minitimeMer 26 Fév - 22:35
je vais essayer de faire ca demain.
injection Empty
injection
» fuite de pompe d'injection
» PB Conduite d'injection à répétition
» Fuite pompe d'injection
» [Rech URGENT] 2 sorties haute pression de pompe a injection
» Compatibilité de pompe d'injection
