 Réservoir
Réservoir Empty
MessageSujet: Réservoir   Réservoir Icon_minitimeMar 11 Mar - 8:03
Salut a tous  !
Dans un souci de limiter les risques d'incendie sur nos titine, et pour ceux qui comme moi utilisent le plus souvent leur auto en loisir /compétition (donc pas de roue de secour a l'AV ,mais juste une bombe anti/crevaison);que pensez-vous de ce réservoir a l'avant ?
Réservoir 2627_011
ici sur une Alpine GTA V6 turbo
Réservoir Img_0312
J'ai pris les mesures,et il y a la possibilité de l'adapter dans nos autos a la place de la roue de secour !
Je pense que ça équilibrerais plus le poids entre l'av et l'ar,et ça scotcherais plus le train avant ! Non?
Est-ce homologuer sur route /compétition ?
Qui a déjà tenter l'expérience ?
CedTurbo
CedTurbo
Réservoir Empty
MessageSujet: Re: Réservoir   Réservoir Icon_minitimeVen 21 Mar - 19:55
Salut, j'ai monté un ATL sur la mienne, il y a plusieurs années. Le modèle souple est plus adapté, je pense. Le seul problème est l'autonomie, le mien ne fait que 10l ! A l'époque pour la côte pas de soucis mais maintenant sur circuit, 10 mins à fond et panne sèche.
Réservoir Empty
MessageSujet: Re: Réservoir   Réservoir Icon_minitimeDim 31 Mai - 6:01
Sur cette vidéo, la R5 TDC que pilote J.Ragnotti (a partir des 12 min); le réservoir est monté a l'avant Cool
https://youtu.be/hOyQR0UpZLk
regardez bien
Réservoir Captur18
Réservoir Captur19
Réservoir Nn10
Donc ;les risques d'incendies sont très faibles; et  apparemment ça ne  doit pas changer pas grand chose au comportement de l'auto, puisse que ça n'empêche pas au maître de bien s'amuser   Cool
Fabien
Fabien
Réservoir Empty
MessageSujet: Re: Réservoir   Réservoir Icon_minitimeDim 31 Mai - 20:54
Ah oui j'avais déjà vu cette vidéo et j'avais penser à toi , tu as vu les fermetures , c'est pas mal mais en cas de choc...C'est bon sinon elle est prête pour dimanche prochain? top
Math06
Math06
Réservoir Empty
MessageSujet: Re: Réservoir   Réservoir Icon_minitimeSam 20 Juin - 20:09
Le réservoir a l'avant est une grosse erreur pour moi... Le poids doit etre au milieu et le plus bas possible donc les reservoirs d'origine sont idéalement placés ( point de vue du fonctionnement ) pour éviter tous risques d'incendit le plus simple c'est d'entretenir la voiture parfaitement...en cas de chocs le risque est pour moi beaucoup plus êlevé..
Pour ce qui est de mettre du poids sur le train avant, oui avec le plein... Et quand est t'il du fonctionnement une fois le reservoir vide??
Enfin moi je ferais un reservoir a plat sous les sieges sans les remontées...
Réservoir Empty
MessageSujet: Re: Réservoir   Réservoir Icon_minitimeDim 21 Juin - 19:53
Dans la vidéo , ça n'a pas l'air de gêner le maitre de la R5 TURBO
Comment , certaines r5 turbo gr F faisaient alors avec le réservoir a l'avant Question
ça ne les empêchait pas d'avoir des bons chronos pourtant !
Sur la plupart des Porsches le réservoir est bien a l'avant  et le moteur a l'arrière ! non ?
concernant le risque , il faut monter un réservoir en plastique (genre ATL homologué FIA) avec mousse anti-remous+ jauge Exclamation
Pour le  poids ça remplace le poids de la roue de secours et la batterie (déplacée ailleur)  Exclamation
je pense que le poids de l'essence sur l'avant pourrait scotché un peu plus le train au sol , a condition qu'il soit placé a la place de la roue de secours pour ne pas rendre l'auto sous-vireuse !
Même en cas d'accident et de retournement (tonneau) ,l'essence n'est plus en contact direct avec la partie chaude du moteur !
c'est pour ça qu'a chaque fois le passager/copilote a fini cramer ,prisonnier dans les flammes !
Dans le cas d'une auto montée en injection électronique ; avec un réservoir +les pompes ,filtres +  régulateur et réservoir tampon a l'avant ( ou ailleurs) , il ne resterait qu'un seul tuyau en aviation boulonné (avec clapet a/retour), dans le compartiment moteur  qui arrive sur la rampe d'injecteurs !
Donc ,le risque de fuite d'essence et d'incendie pourrait être largement diminué Exclamation
Je pense qu'a l'époque ; comme il fallait avoir suffisamment d'essence pour tenir plusieurs spéciales d'affilées ,sans assistance lors de certaines manches en mondial (rallye cote d'ivoire) ; Renault a préféré caser 2 réservoirs derrières les sièges pour avoir 93L et respecter le cahier des charges Exclamation
De nos jours , pour rouler de temps a autre ,ou s'amuser un peu sur circuit ;on en a plus besoin autant d'essence d'un coup, un 45l suffit pour bien tourner Exclamation
Et puis les stations ne sont plus aussi éloignées Exclamation
Dans mon île il y en a tous les 5 kms Exclamation
le problème ,c'est que c'est une grosse modif a faire ,et aussi une question de coût ,si on prend un un réservoir homologué compétition Exclamation
Réservoir Empty
MessageSujet: Re: Réservoir   Réservoir Icon_minitimeDim 21 Juin - 20:16
Attention , a ne jamais laisser la mousse sèche , elle se détériore , et après c'est la cata ..........
Déjà vue plusieurs fois sur des autos en course de cote .
Réservoir Empty
Réservoir
» Remplir le réservoir d'eau
» impossible de vider le réservoir eaux usées
» bouchon de réservoir d'eau propre
» Quel produit mettre dans le réservoir d'eau propre?
» Ajutage de remplissage réservoir carburant
