 grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!
pat 21
grosse fumée  et huile qui sort de l'échappement!!!!! Empty
MessageSujet: grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!   grosse fumée  et huile qui sort de l'échappement!!!!! Icon_minitimeDim 30 Mar - 20:33
bonsoir a tous, aujourd'hui nous somme parti en ballade avec la r5 alpine turbo et au retour la cata Crying or Very sad elle s'est mise a fumée terriblement et le pot dégueulais de l'huile, je voulais savoir se que vous en pensez!!!!
merci d'avance pour vos réponses!!!!!, bonne soirée!!
R5 turbo2 56
R5 turbo2 56
MessageSujet: Re: grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!   grosse fumée  et huile qui sort de l'échappement!!!!! Icon_minitimeDim 30 Mar - 21:55
Quelle couleur la fumée ? Bleu ?
rvgt
MessageSujet: Re: grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!   grosse fumée  et huile qui sort de l'échappement!!!!! Icon_minitimeLun 31 Mar - 19:08
ça ressemble bien à un turbo cassé... pale
MessageSujet: Re: grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!   grosse fumée  et huile qui sort de l'échappement!!!!! Icon_minitimeLun 31 Mar - 19:46
Peu être turbo  idea
R5 turbo2 56
R5 turbo2 56
MessageSujet: Re: grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!   grosse fumée  et huile qui sort de l'échappement!!!!! Icon_minitimeLun 31 Mar - 20:57
Oui je pense à un problème de turbo également.
J'ai eu un soucis similaire en achetant ma 5, elle fumait bleu.
Cela venait en faite d'un joint qui n'avais pas était changé lors de la restauration du turbo.
pat 21
MessageSujet: Re: grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!   grosse fumée  et huile qui sort de l'échappement!!!!! Icon_minitimeLun 31 Mar - 21:22
la fumée était blanche voir bleue, mais en tout cas j'ai enfumé la moitié du village!!!!!
merci pour vos réponses, je vais démonter le turbo pour voir son état Neutral !!
en esperan qu'il n'y en ai pas un bout qui est foutu le camp dans le moteur pale !!!
j'aurai du m'inquiéter un peu plus du fait qu'elle me mangais de l'huile plus que la normale!!!!
MessageSujet: Re: grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!   grosse fumée  et huile qui sort de l'échappement!!!!! Icon_minitimeLun 31 Mar - 22:27
palier turbo hs, turbo à changer à mon avis + nettoyage durites, échangeur
dom56
dom56
MessageSujet: Re: grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!   grosse fumée  et huile qui sort de l'échappement!!!!! Icon_minitimeLun 26 Mai - 18:53
bonjour pat 21 alors des nouvelles du turbo hs ou pas ?
j'ai heu la même chose que toi avec fumée blanche uniquement quand pensez vous?
peut on faire réparer le turbo ou cela coûte plus chère qu'un neuf ?
merci de vos réponses
nombalais franck
nombalais franck
MessageSujet: Re: grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!   grosse fumée  et huile qui sort de l'échappement!!!!! Icon_minitimeMar 27 Mai - 20:18
turbo hs
nombalais franck
nombalais franck
MessageSujet: Re: grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!   grosse fumée  et huile qui sort de l'échappement!!!!! Icon_minitimeMar 27 Mai - 20:21
coupe de segment trop importantes ( de l huile dans l admission ) j ai eu se probleme j avait de l huile dans l echangeur
MessageSujet: Re: grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!   grosse fumée  et huile qui sort de l'échappement!!!!! Icon_minitimeMer 28 Mai - 7:41
si c'est le turbo, cela se refait, par exemple turbo littoral gts, environ 400 euros
» Probleme consommation d'huile LT35
» Mon moteur refait consomme beaucoup d'huile
» Reniflard d'huile de boite de vitesse
» niveau d'huile
» Enduit chaux avec savon noir et huile de lin
