 cliquetit
daugeron
daugeron
cliquetit Empty
MessageSujet: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeMer 2 Avr - 7:28
bonjour a tous,
je suis en train de régler la pression de turbo sur la voiture d'un pote. et vers 880/900 gr le moteur cliquette légèrement vers 5200/5500 tours !!!
quand pensez vous?
est ce normal ou faut il s'inquieter!!!  Shocked
daugeron
daugeron
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeMer 2 Avr - 7:30
moteur d'origine sauf les débits d'essence aux alentours de 130 a ce qu'il me disait!!!
noel47
noel47
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeMer 2 Avr - 7:37
trop d'avance en charge?? Soit ton allumeur est mal calé ou alors ta courbe d'allumeur dévelloppe trop en charge. Au lieu d'etre à 27° pour 5000tr tu as +(ressorts fatigué). A vérifié sur un banc souriau
daugeron
daugeron
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeMer 2 Avr - 9:42
la capsule est suprimée!!!
daugeron
daugeron
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeMer 2 Avr - 9:43
ou peux il trouver un ressort
a part chez nos spécialistes  Sad
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeMer 2 Avr - 12:48
moi je pencherai pour les bagues de masselottes(ou un ressort casser ) ou une avance mal régler
daugeron
daugeron
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeMer 2 Avr - 13:31
l'avance est bien reglé!!
ressort non cassés mais peux etre fatigué?
masselot???
ou puis je trouver des ressorts
daugeron
daugeron
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeJeu 3 Avr - 0:06
ou puis je trouver de quoi refaire l'allumeur!!!!  Rolling Eyes
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeJeu 3 Avr - 0:12
L'avance est bien réglée, au ralenti et a 3500/4000 trs ? 10° a 1200tr/mn et 27° a 5000tr/mn si tu es en config origine ou 27° a 3000tr/mn pour un 200 cv sans augmentation au dela de 3500tr Il te faut le matos adapté pour vérifier ca
daugeron
daugeron
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeJeu 3 Avr - 7:37
l'avance est bien reglé!!!!  Razz
Bouns43
Bouns43
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeJeu 3 Avr - 19:05
il peux avoir plusieurs facteur pour ton cliquetis.
en écartant le problème de l'avance a l'allumage il reste:
Le taux d'octane dans l'essence, ou prend tu l'essence? SP95 ou SP98?? avec additif?
La température de ton mélange à l'admission, est-ce que ton échangeure est pas encrassé??
Tout ce qui peux créer un point chaud sur ton moteur:
quelles sorte de bougie utilise tu, chaude ou froide?
est-ce que ton circuit de refroidissement est bien propre?? (raditeur, canalisation....)
et bien sur si tu à un mélange trop pauvre ca clic clic!!!
daugeron
daugeron
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeDim 6 Avr - 13:49
mon pote utilise des ngk je crois en b8 ou b9
sans plomb 98
echangeur pas nikel mais propre!!circuit de refroidissement nikel!!
daugeron
daugeron
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeDim 6 Avr - 13:50
est ce que vos collecteurs sont rouge vif a 3000 apres 8/10 sec a la sortie de la culasse
Bouns43
Bouns43
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeMar 8 Avr - 22:08
chez moi il ne sont pas rouge vif à 3000tr/min.
je pense que c'est vraiment bizarre, surtout si elle est d'origine??
t'as controlé la richesse???
daugeron
daugeron
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeSam 26 Avr - 9:10
ca y est tout est rentré dans l'ordre!!!! ouff  cheers
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeSam 26 Avr - 9:20
Et le probleme venais d'ou finalement (histoire que le post sont constructif avec probleme x cause y et solution z)
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeSam 26 Avr - 13:08
et tu a trouver quoi  Shocked
noel47
noel47
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeSam 26 Avr - 18:26
oui et c'etait quoi??????????????
daugeron
daugeron
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeMer 30 Avr - 22:26
trop d'avance !!!
 Sad
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeJeu 1 Mai - 0:48
daugeron a écrit:
trop d'avance !!!
 Sad
C'est marrant il me semble que ta réponse a ma question était pourtant trés affirmative..... lol!
daugeron
daugeron
cliquetit Empty
MessageSujet: Re: cliquetit   cliquetit Icon_minitimeJeu 1 Mai - 21:51
lol  cheers
cliquetit Empty
cliquetit
