| Mon puzzle | |
+45Fabien pat 21 boxcar turbiste 76 sakapuces dom26 Mr.Hulot roro205 76manu ben73390 franki captainkuru mimi du 33 mika 91 JM5ATC ruealpine poto seb63 Stan-76 1600 ti mainneville phyl81 capitainecaverne séb.c camdom guigui69.69 Guillaume78 garet t2 jeanjeangt didier laurent camboui76 thibaud12 leon09300 josephT2 nartai21 lOlo charlet76 raphy le quinquin63 jérémy david 59162 carl58 jo1063_971 erm berlinette76 49 participants |
phyl81 Turbistes
| Sujet: Re: Mon puzzle Ven 21 Nov - 15:53 | |
| tu as les trains d'origine? je n'y connais rien en berlinette, mais tu as du changer les trains et els voies, sinon ça ne dépasserait pas t'es bon pour des ailes gr4 | |
1600 ti Membre de Bronze
| Sujet: Re: Mon puzzle Ven 21 Nov - 17:07 | |
| il a surtout pas le bon chassis donc il adapte | |
phyl81 Turbistes
| Sujet: Re: Mon puzzle Ven 21 Nov - 19:03 | |
nartai21 Turbistes
| Sujet: Re: Mon puzzle Dim 23 Nov - 10:15 | |
| la largeur des pneumatiques ne changera pas la largeur des jantes le problème reste entier pas d'autres solutions que passer en ailes plates ou de changer les jantes par des démontables en modifiant les voiles afin de passe les déports a l’intérieur en tout cas super boulot une fois de plus J'ADORE | |
Stan-76 Jeune PadaWan
| Sujet: Re: Mon puzzle Dim 4 Jan - 19:13 | |
| très beau projet, il faudrait que je passe faire un tour avec Mr JD | |
berlinette76 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Mon puzzle Mar 27 Jan - 23:11 | |
| Sujet: Re: Mon puzzle Ven 30 Jan - 19:18 | |
| avant d'assembler les portes sur l'auto, il faut mettre des renforts dans les intérieurs de porte les renforts en poly les contreportes les renforts sont positionnés puis scellés | |
jérémy Modo Queshua
| Sujet: Re: Mon puzzle Sam 31 Jan - 10:58 | |
| sympa la rillette poulet roti | |
guigui69.69 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Mon puzzle Sam 31 Jan - 12:29 | |
| C'est pour les p'tit creux entre les couches de résines.. | |
| Sujet: Re: Mon puzzle Sam 7 Fév - 12:48 | |
| trêves de casse croutes !! Cette semaine j'ai fait connaissance d'un mec sympa avec de belles autos qui m'a preté 4 ailes plates de berlinette . Du coup je me suis fais des moules (sans frites !! lol) reste quelques finitions et je pourrais me faire de belles ailes | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Mon puzzle Sam 7 Fév - 13:19 | |
| sa avance bien !!! vivement la suite
tu utilise un décapeur thermique pour accéléré le séchage? | |
| Sujet: Re: Mon puzzle Sam 7 Fév - 15:19 | |
| non, pour la fabrication de pièces en fibre je bosse dans le sous sol, la chaudière n'est pas loin . | |
seb63 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Mon puzzle Jeu 12 Fév - 10:20 | |
| magnifique projet fabrice c est l a110 ideale renault aurait dut faire de meme moderniser l a110 tout en gardant sa ligne intemporelle comme l a fait son concurrent porsche je vais suivre ton post avec attention cdlt seb | |
| Sujet: Re: Mon puzzle Jeu 12 Fév - 10:56 | |
| Sujet: Re: Mon puzzle Jeu 12 Mar - 19:54 | |
| fabrication des ailes et opération démoulage ensuite il faut ébavurer et poncer recto verso pour une meilleure accroche . et voila les deux arrières sont prêtes a poser . | |
jérémy Modo Queshua
| Sujet: Re: Mon puzzle Jeu 12 Mar - 20:39 | |
| Le roi du poly Fabrice | |
| Sujet: Re: Mon puzzle Jeu 12 Mar - 21:14 | |
| Beau travail, c'est nickel!! | |
poto Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Mon puzzle Ven 13 Mar - 6:15 | |
| bonjour Fabrice travail magnifique j aurais besoin de quelques infos sur les produits a utiliser ainsi que l endroit ou je pourrais me les procurer, en effet mon capot de R5 s ouvre un peu sur la partie juste au dessus de la calandre, un choc avant que je l achète et une réparation de fortune. j essai de poster ce soir une photo ou deux afin que tu me donne ton avis sur la possibilité de réparer ou non et si oui quelle produits a utiliser . Je te remercie d avance. | |
| Sujet: Re: Mon puzzle Ven 13 Mar - 19:33 | |
| et deux ailes avants prêtes et un diffuseur d'air de radia de r5T | |
| Sujet: Re: Mon puzzle Ven 13 Mar - 20:47 | |
| Comme je te l ai dis patrice je te mets quelques photos et si tu as quelques minute regarde et tiens moi au courant en attendant ta reponse je suis ton post que je trouve très intéressant. courage pour la suite de ton projet. | |
| Sujet: Re: Mon puzzle Ven 13 Mar - 21:17 | |
ruealpine Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Mon puzzle Ven 13 Mar - 21:55 | |
| beau boulot fabrice , va falloir que je passe voir ça maintenant que l'auto est revenu chez toi . J'ai bientot fini la Lotus , je vais avoir le temps. | |
| Sujet: Re: Mon puzzle Ven 13 Mar - 22:44 | |
| pas de souci Alex tu passes quand tu veux ! | |
| Sujet: Re: Mon puzzle Ven 13 Mar - 23:00 | |
| pour Sébastien, a l'origine le capot et sa doublure sont assemblés avec de la colle armée . si le seul dommage est cette ouverture il faut gratter, poncer, nettoyer et remettre de la colle armée . le capot a t-il subit une réparation ou juste la doublure ? en tout cas tu en saura plus après le nettoyage . | |
| Sujet: Re: Mon puzzle | |
| Mon puzzle | |
