 tringlerie boite
phyl81
phyl81
tringlerie boite Empty
MessageSujet: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeLun 5 Mai - 8:48
bonjour
déjà un petit souci sur ma 5 T1
quand je passe la marche arrière, je reste bloque au niveau du selecteur, je ne peux plus remettre la point mort
raison: la rotule en bout de tringlerie, qui s'articule avec la tige verticale du selecteur, a pris du jeu, et est en position basse. Ce qui fait que le petit renflement du point de soudure (de la patte verticale sur la tringle), reste coincé derrière un petit ergot du carter de boite
pas grand chose, 1/2 mm seulement, mais ça suffit
en 2 et en 4, pas de souci, la tringle n'est pas assez décalée
il faut donc revoir ce jeux au niveau de la rotule
avez vous déjà eu ce genre de problème
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeLun 5 Mai - 20:45
Si ta commande de boîte est d'origine, remplace-la par un kit rotule de tringlerie de boîte! La sélection et la précision lors du changement de vitesse n'en sera que meilleur, c'est ce que j'ai sur mon auto!  top
phyl81
phyl81
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeVen 9 Mai - 17:02
Ca se trouve ou, chez 3S ?
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeVen 9 Mai - 17:09
Ou là:  http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/614890308.htm?ca=15_s
On peut même se le bricoler soi-même si on est débrouillard.
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeSam 10 Mai - 21:49
chez moi aussi
mp
tringlerie boite
» Amélioration des sélections de rapports boite vitesse
» rénovation tringlerie boite de vitesse fun500
» commande de vitesse très dures sur vito
» rénovation fun500
» LT35 de 83 boite 4 diesel, ça existe?
