 problème essece dans le carburateur
dom56
dom56
problème essece dans le carburateur Empty
MessageSujet: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeLun 26 Mai - 18:06
bonjour,depuis 1 an mon r5 alpine turbo est chez mon garagiste et elle ne fonctionne toujours pas !!!!!!!!!!!!!!!
quand ont actionne accélèrateur sans mettre le contact ni rien le carbu double corps weber ce rempli essence et ne s’arrête pas est-ce normal ?
et en essayant de démarrer cela arrive a remplir le tuyau admission et l'essence va dans le turbo que faire?
merci de votre aide car la je vait perdre patience et me dégouter de cette voiture
dom
MessageSujet: Re: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeLun 26 Mai - 18:08
C'est soit le flotteur du carbu qui est percé soit le pointeau qui est bloqué. Rien de grave.
dom56
dom56
MessageSujet: Re: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeLun 26 Mai - 18:19
merci pour ta réponse très rapide je vient appeler mon mécano qui n'osait pas démonter le carbu sinon ce soir il me règle le jeux des soupapes et allumeur avec ma revue technique et demonte le carbu en espérant quelle va enfin démarrer
MessageSujet: Re: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeLun 26 Mai - 20:39
la j'y croit pas un mécano qui ne veux pas ouvrir 1 carbu !!!!! affraid
MessageSujet: Re: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeLun 26 Mai - 21:03
:alvas:
C'est clair qu'elle est bonne celle ci
ERIC77
ERIC77
MessageSujet: Re: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeLun 26 Mai - 21:41
trop fort TON mécano  biggol
tu n'as pas peur de la lui laisser ?
ERIC77
ERIC77
MessageSujet: Re: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeLun 26 Mai - 21:44
 :alvas:
dom56
dom56
MessageSujet: Re: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeLun 26 Mai - 22:40
c'est pas qu'il a peur de démonter le carbu mais de ne pas savoir bien règler le double corps sil y a besoin
MessageSujet: Re: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeMar 27 Mai - 8:58
Il n'y a rien à régler.
Tu ouvres le couvercle, tu contrôles le flotteur et le pointeau et tu refermes. 10mn de boulot.
Un peu limite quand même les connaissances de ton gars, ou alors c'est un jeune de la dernière génération qui n'a pas appris les anciennes techniques et qui répare les voitures avec un ordinateur.
MessageSujet: Re: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeMar 27 Mai - 14:52
mes les nouveau ces des changeur de pièces pas des mécano  Shocked
bushwacka01
MessageSujet: Re: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeMar 27 Mai - 14:59
Il est loin le temps ou les mecanos savais localiser une panne a l'oreille !!!!!
Un oncle de ma mere qu ia commance comem simple mecano et qu ia fini directeur de succursale (et sur la fin sauveteur de succursale) avais remonte les bretelles d'un mecano qui trouvais pas uen panne sur une CX a l'epoque.
Il a demande a son mecan ode faire tourner le moteur et rien qu'au bruit lui a dis (dans so nbeau costard de directeur de succusale d'ou venais le probleme)
5alpineturbo
5alpineturbo
MessageSujet: Re: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeMar 27 Mai - 17:25
Change de mécano avant qu'il te touche aux soupapes et au reste. Et surtout pas à l'allumeur : y a pas de réglage sur l'AT.
dom56
dom56
MessageSujet: Re: problème essece dans le carburateur   problème essece dans le carburateur Icon_minitimeMar 27 Mai - 17:39
oui c'est un jeune mécano et si je la récupère pas assez rapidement je vais changer de mécano
donc si quelqu'un en connait un de bien au alentour de redon 35 je suis preneur !!!!!!!!!
» insectes dans la paille!
» Problème avec mes semis
» 1 gros probleme de terreau peut etre????
» Tache ligne d'eau
» Installation brebis lait
