 embrayage qui patine
christophe de ST Claude
embrayage qui patine Empty
MessageSujet: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeDim 1 Juin - 1:30
Salut à tous
La 5 est enfin terminée  cheers et hier je l'ai emmenée chez Renault pour le réglage des trains et du co2.
Je l'avais déjà sortie le jour avant ou j'avais fait environ 2kms et quand je suis rentré il y avait une forte odeur de chaud et je dirais de frottement mais sans sentir le ferrodo comme les freins.
Hier en revenant de chez Renault l'auto s'est mise à patiner au niveau de l'embrayage et j'ai du rentrer en 2eme à 40km/h.
Les disques sont neufs de chez 3S, j'avais démonté la butée pour nettoyage et regraissage et mon mécanisme a 50000kms.
Je n'ai pas tiré sur les rapports, l'auto étant en rodage et je n'ai pas dépassé les 60 km/h.
Je vais démonter la boite mais avez vous des idées sur le problème?
Toutes les infos ou retour d'expérience sont les bienvenue.
Merci.
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeDim 1 Juin - 9:29
Fuite d'un liquide sur les disques  Question
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeDim 1 Juin - 14:08
comme david
spi de boite ???
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeLun 2 Juin - 0:07
Salut
Merci à vous pour la réponse.
Je vais démonter la boite et je verrai bien ce qui se passe.
Camboui viens tu à l'Age d'or?
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeLun 2 Juin - 12:33
non pas d'age d or cette année
steve
steve
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeMer 18 Juin - 15:13
Recepteur qui relache mal au niveau du retour loocked j'ai eu le souci sur la mienne
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeMer 18 Juin - 22:42
Salut
J'ai regardé le réglage à la pédale, rien d'anormal.
Quand je débraille, la fourchette parait travailler normalement.
D'après toi Steve, le récepteur ne relâche pas complètement la fourchette d'embrayage?
Qu'as tu fait pour ton cas? Tu as changé le récepteur?
Mon récepteur est neuf.
Merci pour tes infos.
quey patrice
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeMer 18 Juin - 23:42
salut Christophe
enfaite il a meulé  le petit axe qui rentre dans le récepteur
et pas de grand chose ! enfaite ça faisait butée mécanique
la coupelle allait complètement au fond du récepteur
j avais encore jamais eu ce problème !  scratch
quand il m a appelé on a cherche un moment
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeJeu 19 Juin - 23:57
Merci Patrice pour l'info.
Quand je regarde mon récepteur, il se repositionne apparemment normalement.
 scratch scratch
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeVen 20 Juin - 11:38
regarde si tu a de la garde au niveau de la commande d'embrayage (avec une grosse clef ou une clef a molet ) sur la cloche
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeMar 24 Juin - 18:15
Moi j'avais une fuite de boite par le tube de protection de l'arbre de transmission qui était fendu... et hop un embrayage changé, aïe...
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeDim 29 Juin - 23:47
Salut à tous
Comme je l'avais expliqué , j'ai l'embrayage qui patine alors que j'ai fait que de la ville et sans tirer dessus ne dépassant pas 60 km/h.
Avec une odeur de chaud se dégageant.
Aujourd'hui j'ai posé la boite pour regarder ce qui se passait.
Pas de fuite d'huile, les disques ont une odeur de pièces ayant chauffées.
Pouvez vous me reprendre si je dis des bêtises, le disque étant en appui sur le volant moteur est bien le disque collé et le disque riveté va bien derrière le diaphragme?
Disque collé coté moteur fait 4.6 mm
disque riveté coté boite fait 7.2 mm
Mécanisme entre disques fait 11.00 mm
Mécanisme vers butée fait 10.00 mm
Volant moteur fait 15.00 mm
Nous sommes bien d'accord que les ressorts des disques sont dirigés contre la boite.
Pouvez vous me dire si les épaisseurs des disques et des mécanismes ainsi que le volant moteur sont correct?
J'espérais une erreur de montage mais apparemment ce n'est pas le cas.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Bouns43
Bouns43
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeMar 16 Sep - 21:11
Salut!
On a eu le même problème que Steve, et pareil, on a cherché un bon moment.
On avait aussi l'impression que tout ce remettai en place, mais il suffit vraiment de pas grand chose.
Même solution,on a refait un axe à peine plus petit et c'est repartie!
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine Icon_minitimeMer 17 Sep - 9:34
Regarde si tu as un petit jeu (AV vers AR) en bougeant la fourchette d'embrayage !
Si c'est dur comme du béton ;tombe ton récepteur et démonte son piston et ses coupelles !
Ensuite regarde bien si il y a un léger point de rouille dans le cylindre ; et ensuite tu frotte un papier a grain fin avec de l'eau dedans ,et tu remonte le piston et les coupelles avec de la graisse a étrier (blanche) !
Dès que t'auras remonter ton recepteur et son circlips et purger le circuit d'embrayage ;vérifie a nouveau si tu as un léger jeu a la fourchette !
Si c'est le cas ;ça devrait revenir a la normal en roulant !
Moi , j'ai chercher longtemps sur une 5 T2 d'un pote qui avait les mêmes problèmes que toi ;et c'est comme ça que j'ai résolu le problème !
» Embrayage LT28 (pédale vibrante)
» EMBRAYAGE 508
» Casse d'embrayage...
» Boîte de vitesse ou embrayage?
» Et la patine ?
