 Hayon aéré
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeMer 21 Jan - 12:39
Salut a tous    Exclamation
N'étant pas fan de la voiture de série ,mais plutôt de la voiture Racing ; cette année j'envisage d'alléger un peu mon auto ,et de lui greffer des portes et un nouveau hayon en fibre ainsi que des vitres en Makrolon   Exclamation
Alors j'aimerais avoir vos avis ; concernant le LOOK de ce hayon en fibre; si je lui faisait des ouvertures dedans afin de diminuer la température environnante sous le capot moteur , qui varie entre 75 et 150°C (mesuré en roulant a 20cm au dessus du turbo) en montage TDC   sunny
J'ai fait une simulation avec des bandes noires qui représentent les découpes  :
Hayon aéré Img_2012
Selon vous ; est ce que ça passe avec l'ensemble  de l'auto Question
Tous les avis sont les bienvenu Cool
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeMer 21 Jan - 18:54
Pas fan des découpes sur le hayon
Moi je découperai derriere la plaque et mettrai celle ci sur des entretoises de façon a ce que l'air puisse être aspirer sans dénaturer le,hayon
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeMer 21 Jan - 21:46
tu sujet m'intéresse car je pense que je vais rencontrer les même problématique que toi !!!! idem que jérémy, pas fan des découpes ....... No
vire la vitre du hayon Hayon aéré 3168364357
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeMer 21 Jan - 22:16
Faut s'inspirer des réalisations des meilleurs préparateurs ( Suspect )
Hayon aéré 224344628
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeMer 21 Jan - 23:26
Pour être franc; moi aussi je n'ai jamais été fan des découpes Exclamation
Mais , comment faire pour diminuer la température environnante Question
de plus comme l'air  chaud monte ,l'idéal je pense que c'est de le faire évacuer juste en dessous de la lunette
arrière Exclamation
Après je pense que ça doit être très efficace ; car si on regarde ces deux autres autos ci dessous qui ont brillées en compétition avec  un moulin de R5 TDC :
Hayon aéré Scora_10
Hayon aéré Bebiss10
Le problème sur nos auto c'est que l'air entre ;mais ne ressort pas vraiment Exclamation
Le plus dur ,c'est de trouver un style pour ne pas trop toucher a l'esthétique de l'auto Exclamation
Fabien
Fabien
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeJeu 22 Jan - 2:29
Salut Yann , tu n'as pas peur que l'eau rentre avec tes ouvertures?? Sinon tu ne peux pas extraire l'air chaud avec un ventilo placé au niveau du passage de pot? Wink
frt.concept
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeJeu 22 Jan - 7:55
Bjr,
Une solution possible comme les "usines", couper le joint du hayon au niveau de la plaque horizontale pour laisser sortir l'air.
C'est fait comme ca sur la mienne.
Olivier
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeJeu 22 Jan - 11:23
sur la maxi le flux d air se fait en carénant le dessous de l auto afin de tirer l air par la dépression de l'AR entre les deux longerons Shocked
sinon comme Jérémy découpe derrière la plaque d imat avec entretoise de 30 mm et tirage par dépression
mais de toutes façons en carénant le dessous sinon bourrage d air !!!!! Twisted Evil
les essais fait RS a l époque en soufflerie sont   sans équivoque idea gain de 17 % mesuré
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeJeu 22 Jan - 11:50
Salut Franki Exclamation
Tu veux dire comme ça Question
Hayon aéré Turbo110
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeJeu 22 Jan - 19:04
Hayon aéré Turbo110
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeJeu 22 Jan - 19:48
Bon , merci bien les gars ; je vais suivre vos conseils  pour le joint de hayon , la cloison sous les longerons ,et la plaque décalée Cool; et plus tard je ferais d'autres tests  comparatifs de température pour voir Exclamation
Sinon concernant la MAXI5 ,qui  connaît précisément l'affectation de ses écopes entourées de rouge (qu'est ce que c'est  Question ),et aussi de vert Question Question Question
Hayon aéré Maxi_510
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:52
C'est les entrées sur le devant des ailes. 3 entrées de chaques côtés. après où elles vont ?
1 va aux freins, regarde le même disque à l'avant,
mais tu l'avais vu.
la grille sur le dessus gauche ne va pas refroidir le boitier électronique ?
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:36
T'a  peut -être raison Steph, la prise d'air NACA  sur la Maxi5;sert de refroidissement au boitier électronique  Exclamation
Hayon aéré Turbo210
En rouge , je pense que c'est pour refroidir les 2 gros radiateurs d"huile  Exclamation  je me trompe Question
Hayon aéré Maxi_512
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeLun 26 Jan - 14:50
oui et je crois que la boite avais un radiateur aussi Shocked
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeLun 26 Jan - 15:55
Alors ,aujourd'hui comme il faisait beau chez moi ; j'ai refait un test de roulage avec juste le joint de hayon coupé (comme la TDC); avec pratiquement les mêmes conditions que la dernière fois ( routes ,trafic, température ambiante, utilisation du bang...) et bien il y a une grosse diminution de la chaleur Twisted Evil
Par -exemple , sur voie rapide lorsque je suis a grande vitesse en 5 , avant ça m'indiquait entre 75 a 80°c ,alors que maintenant (au même endroit)ça m'indique plus ou moins 60°c pour une température extérieur de 34°C.
Et sur les même petites routes où j'utilise le bang ; avant ça atteignait + de 150°c (et le turbo 1150°c);maintenant j'en suis a 115 °c Exclamation
Donc avec le futur capot en fibre bien ajourer ,et le tablier en dessous ,ça devrais être le TOP Exclamation
Merci les amis icon_boire
Fabien
Fabien
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeLun 26 Jan - 17:38
Salut Yann si tu pousse jusqu’à la possession n’hésite pas , cool pour toi en tout cas , sacrée différence quand même... top
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeLun 26 Jan - 20:14
C'est clair rien que le joint en moins c'est deja pas mal
En Normandie c'est pas possible par contre
didier laurent
didier laurent
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeLun 26 Jan - 20:38
En Normandie, En Normandie, il y a plus de flotte en bas récemment Laughing
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeMer 28 Jan - 9:11
ton initiative est très bonne avec la prise de mesure comparative top
pour la temp extérieur de 34 ° C ont a un peu de mal a comparé Laughing Laughing si tu veux dimanche j ai fait un tour il faisait 5°C extérieur et 40 °en compartiment moteur Laughing Laughing je pense mettre de la laine verre :alvas: :alvas:
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeMer 28 Jan - 10:50
Attend le moi d'Aout pour faire le comparatif Laughing
Sinon j'ai construit un nouveau capot moteur TDC en structure aluminium  (très petits tubes soudés) avec de la laine céramique dans la doublure  ,d'une feuille anti-chaleur en dessous et recouvert d'une feuille de carbone ,et j'en suis satisfait ,surtout au niveau du poids 7kgs au  lieu de 16 kgs avec l'ancien Twisted Evil
le voici :
Hayon aéré Img_2013
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeMer 28 Jan - 21:08
waw a oui le relevé de température est impressionnant !!!! c'est bon a savoir ....
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeMer 28 Jan - 21:33
Et mettre un truc comme cela  dans les sorties des ailes ar avec un tuyaux depuis le compartiment moteur :
http://www.h2r-equipements.com/ventilation-insonorisation-pour-bateau/2727-attwood-turbo-3000.html
http://www.h2r-equipements.com/ventilation-insonorisation-pour-bateau/2728-attwood-turbo-4000.html
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeMer 28 Jan - 22:36
un pote qui avait une R5 monté en TDC, m'avais affirmer avoir monter un extracteur d'air chaud ,lorsqu'il courrait en rallye ; mais le problème c'était l'hélice de l'extracteur qui avait fondu rapidement Exclamation
Ensuite ,il avait adapter une hélice en alu, et c'était le moteur de i' extracteur qui avait rendu l'âme ,dû a la température trop élevée Exclamation
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeMer 28 Jan - 23:32
tu demandes là :
http://www.sensdar.com/
en spécifiant que tu veux 5000 ventilateurs en métal supportant 150°, s'ils peuvent faire, l'échantilon est gratuit, tu paies le port seulement.
Hayon aéré Empty
MessageSujet: Re: Hayon aéré   Hayon aéré Icon_minitimeJeu 29 Jan - 18:58
:alvas: :alvas: vue comme ça pourquoi pas
Hayon aéré Empty
Hayon aéré
» [Exposition] MOVING IDEAS par Jaime HAYON
» Jaime HAYON
» Virer un hayon
» [ Collection ] ZOO par BACCARAT x J.HAYON
» [Exposition] M&O : Moving Ideas de Jaime Hayon
