Bonjour a tous .
Ayant repris le projet je peux commencer d'avancer quelques infos en termes de couts .
Pour un montage uniquement allumage :
1 boitier programmable Microsquirt v3 avec son faisceau a finir
1 capteur pression absolue 0/3bar ( pour ceux qui aime souffler tres fort
1 capteur PMh hall
1 cible denté 36-1
1 jeu bobine jumostatique
1 sonde t° air
1 sonde t°eau
1 plaque fermeture culasse a 2 piquages ( actuellement on ne peux pas reprendre l'info de la sonde origine de façon sur, donc je prefere mettre une 2eme sonde fiable et connue en parralèle)
Pour cet ensemble compter un budjet entre 900 et 1000€ . A savoir que le boitier seul ne vaut que 550€, qu'il fait la taille d'un paquet de clopes et avec une excellente qualité.
A retrouver sur le site du distributeur officiel Megasquirt en France :
http://boutique.fenixecu.com/calculateurs/107-microsquirt-v3-avec-faisceau-electrique.html
Le gros avantage c'est que de cette base on passe en ijection programmable directement du moment que vous monter 4 injecteurs adapté sur le moteur ( cela passe par une modif de la pipe admission ou son remplacement ainsi qu'un boitier papillon equipé d'un potentiomètre ( ou simplement mettre un potentiomètre sur une rampe 4 papillons
Pour les questions hesitez pas, je donne là une simple vison global du truc. Des photos arriverons prochainement .
