Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 joint de carter d huile
3 participants
joint de carter d huile  Empty
MessageSujet: joint de carter d huile    joint de carter d huile  Icon_minitimeMer 5 Aoû - 10:47
Une astuce pour nos belles
L'utilisation du joint de carter d huile de marque " CORTECO ref : 023573P facilite grandement l étanchéité du bas moteur car d une seule pièce , que cela soit avec le carter tôle ou sec alu .
Dispo chez Oscaro etc ... a 17€ env
MessageSujet: Re: joint de carter d huile    joint de carter d huile  Icon_minitimeMer 5 Aoû - 20:55
Sans oublier la pâte à joint !
frt concept
MessageSujet: Re: joint de carter d huile    joint de carter d huile  Icon_minitimeVen 7 Aoû - 13:58
j'ai testé, le joint résiste mal dans le temps, qualité ??
Olivier
MessageSujet: Re: joint de carter d huile    joint de carter d huile  Icon_minitimeMar 11 Aoû - 8:11
merci FRT du retour donc retour au joint liège alors top
frt concept
MessageSujet: Re: joint de carter d huile    joint de carter d huile  Icon_minitimeMar 11 Aoû - 8:40
Plutôt joint plat en fibre et les deux 1/2 lunes en caoutchouc + pâte à joint
» carter huile
» carter inferieur
» Demontage carter d'huile
» demontage carter d'huile
» 'Carter sec'
