 bougies ???
pat 21
bougies ??? Empty
MessageSujet: bougies ???   bougies ??? Icon_minitimeVen 18 Sep - 22:05
salut les amis, pourriez vous me dire si vos bougies d'allumages ont une base conique ou une base plate avec la fameuse rondelle ??
je m'explique, j'ai acheter des bougies champion racing provenant d'un ancien stock et soit disant pouvant se monter sur r5 turbo 2 !!!!
bougies ??? 20150914
bougies ??? 20150915
mais quand j'ai démonter mes bougies elles ressemblent plutôt a cela scratch !!!!!
bougies ??? 20150916
donc du coup je suis un peu perdu, est ce que mes bougies actuelles sont les bonnes ou faut il que je mette celle avec la base conique ??
en plus j'ai remarqué que mes puis de bougies sont un peu gras et que mes bougies sentent les gaz d'echappement au niveau de la porcelaine !!!!
peut être que mes bougies n'assurent pas une bonne étanchéité et du coup j'ai surement un peu de compression qui fou le camp dans le vide!!!!
j'éspère que vous pourrez m'éclairer a ce sujet !!
merci d'avance, bonne soirée a tous et vive la 5 yaisse !!!!
bougies ??? Empty
MessageSujet: Re: bougies ???   bougies ??? Icon_minitimeSam 19 Sep - 8:56
En utilisant la fonction recherche du forum tu aurais pu répondre a ta question en 2 secondes
http://www.5turbo.org/t484-bougies
pat 21
bougies ??? Empty
MessageSujet: Re: bougies ???   bougies ??? Icon_minitimeSam 19 Sep - 15:01
ok,merci jérémy top !!!
j'en conclue que actuellement mes bougies qui sont montée sur ma 5 ne sont pas les bonnes et donc que mes champion achetées récemment sont les bonnes
je ne comprend vraiment pas pourquoi un préparateur ne mettrai pas les bonnes bougies en remontant un moteur:scratch: !!!!
bougies ??? Empty
MessageSujet: Re: bougies ???   bougies ??? Icon_minitimeMar 22 Sep - 8:18
siège conique d origine sur culasse de 5 turbo Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
bougie : NGK B9EFS route ou rallye
CHAMPION S59C pour le circuit
et les préparateurs c est comme les hommes politique souvent que de la gueule la preuve un pignouf qui monte du siège plat sur une 5 turbo , faut le faire tout de même .
je sais pas qui et cela ne me regarde pas .
bougies ??? Empty
bougies ???
» Bougies NGK - Post périmé et verrouillé
» Panne sur bougies de préchauffage
» où se cachent les bougies ????
» Se chauffer avec des bougies chauffe-plats ???
» Amélioration des bougies chauffe-plat
