 Ca ratatouille !!!!!
Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Ca ratatouille !!!!!   Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Jan - 10:59
Mais non c'est un systeme à courbe d'avance adaptative lol!
+1 verif que ta bride d'allumeur soit bien serré
MessageSujet: Re: Ca ratatouille !!!!!   Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Jan - 20:13
refais le calage au strobo et serre correctement la bride une fois l'allumeur réglé à la bonne avance.
MessageSujet: Re: Ca ratatouille !!!!!   Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Jan - 20:28
R5 turbo2 56 a écrit:
Et bien quand je tourne la tête,ça fait tourner l'allumeur ,  et ca agit sur le régime moteur et du coup ça ratatouille nettement moins. Quand je dévisse ça a tendance à ralentir et quand je trouve un juste milieu ça tourne bien et ca ratatouille nettement moins.
Mais Patrice tu m'avais dis que mon allumeur bouffait de l'huile et que ça fait ratatouiller. Je t'ai envoyé un mail il y a un mois et pas de réponse. Je voulais te l'envoyer pour révision mais je ne sais pas comment le démonter.
désoler je regarde pas souvent les mp
le mieux ces de me téléphoné 07/86/99/95/74 ou par mail camboui76@orange.fr
oui les bague de ton allumeur sont hs ,remonter d'huile a l’intérieur
le problème ces qu'il faux 1 minimum de connaissance pour le démonter et au remontage il faut le caler a la lampe strombo
voila
MessageSujet: Re: Ca ratatouille !!!!!   Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Jan - 9:32
Si les bagues sont HS il est inutile d aller plus loin déjà , un arbre qui ne tourne pas rond et de l huile dans de l électronique , ça part mal dés le début .
Car en général un moteur de 5 turbo ne ratatouille pas longtemps bom scratch
MessageSujet: Re: Ca ratatouille !!!!!   Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Jan - 17:40
Tu penses à une rouge ?
Je crois que tu as trouvé la principale cause du ratatouillage
MessageSujet: Re: Ca ratatouille !!!!!   Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Jan - 9:18
Twisted Evil oui celle la je m'en souviendrais Rolling Eyes
R5 turbo2 56
R5 turbo2 56
MessageSujet: Re: Ca ratatouille !!!!!   Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Icon_minitimeDim 7 Fév - 13:26
Mais du coup est ce quelqu'un pourrait m'expliquer comment démonter l'allumeur pour que je puisse l'envoyer à Patrice s'il vous plaît ? Je ne suis pas mécano mais débrouillard et je pense que si on m'explique correctement je devrais pouvoir m'en sortir.
Pour le remontage je ferais appel à quelqu'un mais pour le démontage j'aimerai pouvoir le faire pour connaître un peu plus mon auto. Merci
MessageSujet: Re: Ca ratatouille !!!!!   Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Fév - 20:40
Ah oui quand même!!!!!
Tu débranche les 4 fils de bougies et celui de la bobine
Tu enlèves l'ecrou qui est sur la parte qui le maintient sur la culasse et tu tires l'ensemble vers le haut
Attention de ne pas faire tomber l'écrou, la rondelle ou autre chose dans le trou laissé par celui ci
greg73
greg73
MessageSujet: Re: Ca ratatouille !!!!!   Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Fév - 20:53
et on met un chiffon dans le trou pour éviter une catastrophe
R5 turbo2 56
R5 turbo2 56
MessageSujet: Re: Ca ratatouille !!!!!   Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Icon_minitimeJeu 11 Fév - 6:44
Merci Jérémy et Greg
pat 21
MessageSujet: Re: Ca ratatouille !!!!!   Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Juil - 23:50
salut les turbistes, voila je voudrais changer mon filtre a essence, et j'ai quelques questions avant d'entreprendre quoi que ce soit !
que mettez vous comme marque qui va le mieux et sans modif ?, avant de désserer les durites y a t'il des précautions a prendre du fait que le circuit est sous pression ?, y a t'il des joints ? , si oui faut t'il les changer impérativement et sont t' il avec le filtre lors de l'achat ?
merci d'avance Wink !!!
pat 21
MessageSujet: Re: Ca ratatouille !!!!!   Ca ratatouille !!!!! - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Juil - 23:52
oups désolé me suis trompé d'endroit Laughing !!!
» Ratatouille
» moteur qui ratatouille !!!
» Tchoutchouka x Ratatouille... Un peu des deux
» Rigatonis au reste de ratatouille
» ratatouille Niçoise
